《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
千泽TS-20NL1自动关机
家电维修社欢迎你!开机加热几秒后就自动关机,再次启动也一样,开盖发现它的5U电容和2UF电容均有起鼓,换新后【故障】一样的.代换相关的两【温度wd】感应器,和功率管,谐振电容还有18V,5V的滤波电容和LM339也无效测它的 ...
2023-5-14 11:31
奔腾C20-PH98T电磁炉开机困难的检修思路
收到同行送来的故障机壹台奔腾C20-PH98T电磁炉,开机困难,仅偶尔能开机。初修该机时特意试验一下,机器居然顺利开机。根据故障表现为,怀疑内部接触不良,于是把主板和控制板的排线清洗后插紧,通电测试机子,机器工作正常。 ...
2023-5-14 11:31
美的C20电磁炉显E4的维修
家电维修社欢迎你!开机两分钟这样就显E4测得它的IGBT【温度wd】检测器电阻无穷大.换新的工作正常. 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn ...
2023-5-14 11:31
美的电磁炉屡烧限流电阻怎么修理
家电维修社欢迎你!美的电磁炉烧那个22欧限流电阻【故障】。我开始时换上22 欧电阻就可以正常开机。不过只用几分钟刚换上那个22欧限流电阻又烧了。再换上一个22欧电阻也可开机不过还是用到几分钟那22欧电阻又烧了。 ...
2023-5-14 11:31
美的C21-ST2106L电磁炉通电面板灯亮一下就灭无反应的维修
收到同行送来的故障机壹台美的C21 -ST2106L型电磁炉,接通市电时有微弱的复位音,面板所有指示灯闪亮一下就熄灭,待机指示灯也不亮,再按所有功能键都无反应。根据故障表现为分析,电源电路基本正常,故障原因可能是单片机U ...
2023-5-14 11:31
小天鹅HY-299B型电磁炉功率调到最大。工作3分钟左右就间断工作,同时发出“嘀”声
家电维修社欢迎你!  功率大时电磁炉电流大,内部元件发热量也越高:由于电磁炉内部都设有超温检测保护电路,因此本【故障】是过高的【温度wd】导致超温保护电路启动造成:排除本【故障】首先要听电磁炉内部风扇转 ...
2023-5-14 11:31
美的电磁炉开机风扇转,不加热,发出“嘟嘟”的声音,然后自动保护
家电维修社欢迎你!  美的电磁炉使用大量贴片元件:大家知道,贴片元件在厨房的恶劣环境下,很容易因高温、高湿、油污等原因损坏,这也是该类电磁炉易损坏的根本原因。据多例检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.j ...
2023-5-14 11:31
苏泊尔C21A01电磁炉按火锅键,1400W指示灯闪一下即灭
家电维修社欢迎你!【故障】:放锅开机按火锅键,1400W指示灯闪一下即灭,然后100W、300W、600W、800W指示灯一闪一闪不加热。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:拆机测量0.3UF、5UF电容正常, ...
2023-5-14 11:31
美的EP199/176/186/196/206电磁炉维修故障代码
家电维修社欢迎你!火力灯2. 3 闪 炉内高温 火力灯1. 4闪 火力灯2. 4闪 陶瓷板高温 火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪 电压高和低 火力灯1 传感器 ...
2023-5-14 11:31
美的电磁炉关于高低压保护维修检修思路指引
家电维修社欢迎你!近期市场上反馈我司电磁炉(包括04年和05年产品)中有多款,在240V-280V间时出现的E8保护或者E7低压保护,而无法使用。针对这种特殊情况,特作以下维修指引。 分 析 高低压保护的原理:单片机检 ...
2023-5-14 11:31
电磁炉PSD18C/D/E上电无反应
家电维修社欢迎你!测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn ...
2023-5-14 11:30
电磁炉的维修技巧
家电维修社欢迎你! 随着电磁炉的普及,电磁炉的维修技术和经验也不断的进步和更新,下面本人就三年来的维修经验发表一下: (1) 当用户把机器交给你的时候,不要忙着当面试机 ,而是要先询问用户电磁炉的【 ...
2023-5-14 11:30
电磁炉开机指示灯不亮,无有温度感觉
家电维修社欢迎你!1.目视电流保险丝是否烧断,如果保险丝烧断,不要急于更换; 2.检测IGBT是否击穿: 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿; 检查: A)“E”极与“G”极;“C”极与“G” ...
2023-5-14 11:30
苏泊尔C19S01电磁炉接通电源时,不能加热,但显示正常,机内有断续的启动声
家电维修社欢迎你!经过排查,发现R003zuzhi阻值510k的电压控制电阻失效,此电阻与IC LA339N第7 脚连接到FGA25N120,经换同容量的电阻后开机工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 ...
2023-5-14 11:30
苏泊尔TD0501T电磁炉放锅开机显示E1不加热
家电维修社欢迎你!检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:苏泊尔TD0501T电磁炉,显示E1【故障】代码是无锅或锅具不合适,放锅开机显示E1,说明是检锅电路有【故障】,应检查D21至25、R19至22、互 ...
2023-5-14 11:30
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.109596 second(s), 8 queries .
