《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
海尔21TA1-T彩电指示灯亮,不能开机
  试N201(OM8370)的开关机控制脚1脚电压为2.4V,按遥控器
2023-5-14 12:21
美的MC-PD181A电磁炉上电开机自动开机
  测整机高压供电电路C2对地电压为+305V,正常:测低压供电电路C13对地电压为+18V,正常:测C5对地+5V电压,正常:测比较器IC1各脚对地电压均正常。用R×100挡电路板按钮开关SW301发现漏电,更换SW301后整机 ...
2023-5-14 12:21
华擎P445PE主板,连续损坏,无法点亮
  华擎P445PE主板发生这种故障是一种通病(其电源部分局部电路见图),这是该主板设计
2023-5-14 12:21
精英810小板,清扫灰尘后无法开机
  看到此故障表现为,联想到应该和人为故障有关,尤其是除尘过程中造成的。对主板采用最小系统法加电。发现数码卡闪动后停在c1处不动,每块均是如此。起初怀疑是用户除尘过程中没有对内存插槽清理干净,或是戳歪了内 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-PCY20A电磁炉上电开机后提锅具时出现不报警不加热
  测整机高压供电电路C4对地电压为+305V。正常;测低压供电电路EC1对地+18V电压,正常。测U1稳压器(LM7805)输出端对地+5V电压。正常。测同步电压比较电路取样电阻R36、R37对地均为负压。用R×1130挡测。发 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-SY1811电磁炉上电开机后出现报警不加热
  测整机高压供电电路C2对地电压为+305V,正常;测低压供电电路C13对地+18V电压,正常;测C5对地+5V电压,正常;测比较器IC1各脚对地电压均正常。用R×100挡测驱动放大电路发现三极管Q8(8550)c、e极已击穿 ...
2023-5-14 12:21
海尔21T1A-T彩电声音很大且不受控制
  观察此机经常性执行拉幕、闭幕动作(海尔电视采用的开关拉幕功能),伴音不能控制,在音量调整为
2023-5-14 12:21
美的MC-PSY18C电磁炉上电开机后出现断续加热
  测整机高压供电电路C2对地电压为+305V。正常;测低压供电电路EC6对地电压为+18V,正常;测IC3(LM7805)OUT对地+5V电压,正常;测比较器IC1各脚对地电压均正常。用R×100挡浪涌保护电路,发现贴片二极管D14 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-EF197电磁炉不能加热,工作电源指示灯不停地明暗变化
  打开电磁炉,见主板明显烧黑及脏污。断开主板上6只2W左右的功率电阻,同步电压比较电路(240kΩ/2W2只串联)至LM339⑦脚正常,查330kΩ电阻、820kΩ电阻均未变质。复原电路,在待机状态下,测整 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-EP201电磁炉上电开机后,报警不加热
  用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压。正常。测C91对地+5v电压,正常。测比较器(U2B)(1)脚输出端对地+0.2v电压(正常为+4.9 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-SP203H电磁炉上电开机后出现报警不加热
  用500型三用表直流电压500v、5V、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5v电压,正常。测比较器(U2B)(1)脚输出端对地OV电压(正常为+4.9V) ...
2023-5-14 12:21
美的MC-PSY19A电磁炉在加热中出现提锅时不报警
  用500型三用表直流电压500V、50、10V挡,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。  测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5v电压,正常。测比较器(U2C)(8)脚反相输入端对地+2.9V偏低(正常为 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-SF183H电磁炉上电开机时控制板出现故障代码“E4”
  用500型三用表直流电压10挡,测IGBT温度检测电路插口,CPU芯片(TIGBT)电路对地OV电压(正常为+0.25V),将三用表拨至电阻lOOΩ挡,检测发现CPU芯片(TIGBT)电路中对地旁路电容器C3击穿。更新C3后整机恢 ...
2023-5-14 12:21
酒店四门冷柜压缩机,风机转,但不制冷
  查发现,蒸发器不制冷且听不到流水声。压缩机、风机转动。但压缩机过烫,在低压回气管的三通截止阀上接上压力表,指针指示负压。此机可能是系统管道严重堵塞或制冷剂完全泄漏。为进一步确诊,停机,发现20min后 ...
2023-5-14 12:21
美的MC-SH208电磁炉上电开机后,控制板无电源指示
  拆机壳后,用500型三用表直流电压500v挡,测限流电阻R90对地ov电压(正常为+305V),电源芯片U91已击穿受损。更换电源芯片U91、限流电阻R90后整机恢复正常(据了解该机是由于在交流250V长时间通电待机,导致电磁 ...
2023-5-14 12:21
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.118917 second(s), 8 queries .
