《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-EP186电磁炉,上电开机后控制板显示“一闪即灭”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-EP186电磁炉,上电开机后控制板显示“一闪即灭”【故障】;用MC-SH2115控制板代换试机,试机时出现“代码E7”【故障】,测电网电压检测电路上R7对地电压偏低(正常为+3V)。经检查发现电阻 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“开机一闪指示灯全灭”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“开机一闪指示灯全灭”【故障】:测整机+18V、+5V对地电压均正常。但一启动控制电路板上dianyuan电源按钮开关下指示灯一闪“全灭”,经检查为三极管Q90 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”【故障】;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内【温 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-长虹PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无dianyuan电源指示”【故障】;用500型三用表电阻100Ω档,测量保险管烧断、IGBT击穿。更换以上元件后,上电开机时又重复以 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-PD16电磁炉通电指示灯亮蜂鸣一声后不加热
收到其他维修同行的一台美的MC-PD16F型电磁炉,上电后指示灯亮,蜂鸣器响一声,按“开/关”键能开机但不加热。测量IGBT管、整流桥在路阻值均正常。不接线盘,在保险管处接上灯泡后上电,低压电源正常。将灯泡改接在线盘接线 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EF197电磁炉,上电开机后“控制板无电源指示”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机后“控制板无dianyuan电源指示”【故障】:用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q5发射极对地电 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-PF16F电磁炉不加热且过一会儿保护停机的维修
收到其他维修同行的一台美的MC-PD16F型电磁炉,上电后开机有报警声,不加热,过一会儿保护 停机。拆机检查滤波电容正常。为准确判断大电阻是否正常,拆下电阻进行测量,发现IGBT管高压保护电路中的电阻R63由240kΩ变为460k ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常),经检查发现贴片电容器C11漏电损坏,更 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EH201电磁炉通电后指示灯不亮无法开机的维修
收到同行送来的故障机壹台美的MC-EH201型电磁炉,故障表现为上电后指示灯不亮,无法开机。该机采用TB-2005-M00标准主板,电源集成块型号是FSD200(U91),检测发现电源限流电阻R90(22Ω/2W )烧断,U91各脚与地短路。更换上 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“不够亮但其他功能均正常”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“不够亮但其他功能均正常”【故障】;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发 ...
2023-5-14 11:32
美的C21-RT2121电磁炉开机后断续加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2121型电磁炉(采用触摸控制),故障表现为开机后断续加热,无法正常工作。该故障涉及高压检测、电流检测、功率调节及散热风扇电路。拆机观察,该机主板型号为TM-S1-02B,开机后测+5V、+ ...
2023-5-14 11:32
美的MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】;该【故障】多为同步电压比较电路取样分压电阻受损,测比较器LM339 (U2A)输出端第1脚无电压(正常为+4.9V),测U2A第7脚同相输入端 ...
2023-5-14 11:32
美的SY191电磁炉不加热不报警无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的SY191型电磁炉,能开机,但不加热、不报警亦不显示故障代码。带故障原因分析:开机时有嘀声,按"加热”键后风扇转动但不加热,判断CPU应该正常。上电开机,用万用表测IGBT管G极电压,发现无检锅 ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”,休息一段时间后再启动加热,但加热时间变更短【故障】;经检查为排风扇驱动三极管Q1(NPN,D667)参数改变 ...
2023-5-14 11:32
美的C21-SK2102电磁炉不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台美的C21-SK2102型电磁炉,无法开机。该机主板型号为TM-S1-01A-A。检查整流桥及IGBT管在路阻值正常,保险管正常。为防止爆机,拆除加热线圈后上电有“嘀"音,检查主板上的+5V、+18V电压正常,但 ...
2023-5-14 11:32
GMT+8, 2025-10-29 09:08 , Processed in 0.138840 second(s), 8 queries .
