《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后检锅具时“整机出现短路”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后检锅具时“整机出现短路”【故障】;6A空气开关跳闸,用500型三用表电阻100KΩ档,经检查为LC共振电容C5(0.3µF/1200)漏电,更换共振电容C5后整机恢复 ...
2023-5-14 11:33
美的电磁炉开关电源七脚芯片FSD200的维修
家电维修社欢迎你!美的电磁炉开关dianyuan电源七脚芯片FSD200的维修; 1、当通电后待机时,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测开关dianyuan电源电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则dia ...
2023-5-14 11:33
苏泊尔电磁炉屡次烧IGBT管的检修思路
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔电磁炉,上电后无任何反应。拆开后盖测量,发现保险管严重烧毁,IGBT管短路,其他元件未见异常,更换保险管及IGBT管后,可正常工作,但几天后故障重发。重点检查并联在加热线圈上的谐振电容 ...
2023-5-14 11:33
美的MC-PSY18C(SY182)电磁炉出现"报警不加热"维修检修思路
家电维修社欢迎你!美的MC-PSY18C(SY182)电磁炉出现"报警不加热"【故障】维修方法如下: 1、测C14对地+305V电压,为正常;EC22对地+18V电压,为正常;U2、LM7805(OUT)对地+5V电压,为正常。 2、测IC2D贴片LM339V ...
2023-5-14 11:33
杂牌HC-20G1电磁炉触摸失灵的检修思路
收到同行送来的故障机壹台杂牌HC-20G1电磁炉,故障表现为触摸按键失灵。上电测量18V、5V、300V电压均正常,开关电源中4.7uF/400V电解电容两端电压为300V ,也正常。检查触摸按键板未发现异常,是不是滤波不良导致触摸按键 ...
2023-5-14 11:33
美的MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“断续加热”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“断续加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常、测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压, ...
2023-5-14 11:33
美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“检锅具时”整机短路
家电维修社欢迎你! 收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为LC共振电容C5、0.3、Uf/1200漏电,更换共振电容C5後整机恢复正常。友情提示,文章来自互联 ...
2023-5-14 11:33
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅不加热”【故障】;经检查为电流互感器TCI损坏,更换TCI后整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.xj ...
2023-5-14 11:33
奔腾PC20-AF电磁炉无法加热的检修思路
收到同行送来的故障机壹台奔腾PC20-AF型电磁炉,上电后显示正常,只是间歇地发出“滴滴”音,不加热、不检锅。首先检查谐振电容(0.24pF~0.33uF/1200V)和滤波电容(4uF~5uF/400V),因为它们跟不检锅、不加热等多种故障相关 ...
2023-5-14 11:33
美的MC-EP201电磁炉上,上电开机后出现控制板上“无电源指示”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉上,上电开机后出现控制板上“无dianyuan电源指示”【故障】;经检查电网电压检测电路,整流二极管D9、D10已击穿损坏,造成整机交流供电电路出现短路。更换二极管D9、D1 ...
2023-5-14 11:33
美的MC-EF105电磁炉维修检修思路方法
家电维修社欢迎你!美的MC-EF105电磁炉【故障】维修方法   美的MC-EF105电磁炉,因体积小、容易移动、适用于办公室、旅游、休闲等特点,故在福州市场占有率较高。但若一旦损坏后,送非专业维修部维修是有一 ...
2023-5-14 11:33
美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“提锅时不报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“提锅时不报警不加热”【故障】;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测电压同步比较电路取样电阻R12(240K/1W)对地0电压。(+3.7V ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后一闪“指示灯剩下三个亮”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后一闪“指示灯剩下三个亮”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压(+2.8V为正常),经检查发现电阻R ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常)经检查发现贴片电容器C11“漏电” ...
2023-5-14 11:32
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”【故障】;测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压均偏低,(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常。)测滤波电容器C4对地+2 ...
2023-5-14 11:32
GMT+8, 2025-10-29 18:50 , Processed in 0.154346 second(s), 8 queries .
