《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”【故障】:测LM339第8脚反相输入端对地电压偏低,(正常为+1.2V)经检查后发现电容器C19漏电。当比较器LM339第9脚同相输入端对地电压,高于第 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现 “报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现 “报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值受损,导致比较器LM339第7脚同相输入端对 ...
2023-5-14 11:34
美的EP201B主电路板,采用新款七脚电源芯片(FSD200)损坏后的代换及各电路电压取样电 ...
家电维修社欢迎你! 美的EP201B主电路板,采用新款七脚dianyuan电源芯片(FSD200)损坏后,由于配件紧缺可采用旧款电磁炉主板MC-SY182、MC-EF105等机型的八脚dianyuan电源芯片(VIPEY12A)拆下代换。 1)焊 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常。经检查发现贴片三极管Q6、发射极E与集电极C之间击穿。 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”【故障】:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用“三用表”电阻档X100Ω,经 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”【故障】;测比较器LM339第7脚同相输入端,第8脚反相输入端对地+3.2V电压偏低(第7脚+4V为正常,第8脚+0.8V为正常。)经检查 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机後一闪“指示灯剩下三个亮”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机後一闪“指示灯剩下三个亮”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测电压检测电路取样电阻R7(240K/1W)对地为0电压,(+2.8V为正常)经检查发现 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“检锅具时”整机短路
家电维修社欢迎你!收到其他维修同行的一台售前美的MC-EP201电磁炉,上电开机後“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容0.3Uf/1200V变大(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF),更换共振电容0.3μF後整 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压(+3.7V为正常),经检查发现同步电压比较电路取样 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“代码E01”维修故障
家电维修社欢迎你!美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“代码E01”【故障】;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查,锅具检温电路发现热敏电阻开路,导致CPU(TMAIN)锅具检温电路对地0电压(正常电 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”【故障】;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(L ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”维修故障
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”【故障】;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3.7V)。经 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“检锅具时”整机短路
家电维修社欢迎你! 美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容C5、(0.3µF/1200V)变大,(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF)更换共振 ...
2023-5-14 11:34
美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“断续检锅”不加热维修故障
家电维修社欢迎你! 收到其他维修同行的一台售後送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机後出现“断续检锅”不加热【故障】;经检查为电流互感器TCI损坏,更换TCI後整机恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请 ...
2023-5-14 11:34
快速维修美的电磁炉LM339的原理和维修方法解说
家电维修社欢迎你!了解LM339快捷维修美的电磁 由于LM339应用广泛控制使用灵活等特点,所以被很多生产电磁炉的厂家选用,美的电磁炉也不例外。美的电磁炉主电路板也均有运算放大器LM339。在早期生产美的电磁炉电 ...
2023-5-14 11:34
GMT+8, 2025-10-29 18:52 , Processed in 0.137721 second(s), 8 queries .
