《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
美的MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”提示
! =content 503080> 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+5.8V ...
2023-5-14 11:36
美的修MC-SH2115电磁炉,上电开机后“报警不加热”
用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第6脚反相输入端对地+1V电压偏低(正常为+3.8V)。 ...
2023-5-14 11:36
美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板指示灯显示正常数秒钟进入“保温档”
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常,测电网电压检测电路取样 ...
2023-5-14 11:36
美的MC-PD18JA电磁炉,上电开机后报警不加热
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q5发射极E对地+18V电压,正常。测稳压器U3输出端对地+5V电压,正常。测比较器第1脚输出端对地0电压 ...
2023-5-14 11:35
美的MC-PSY19A(主电路板码PSY18A-POWER)电磁炉,上电开机后不报警不加热
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C14对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC10对地+18V电压,正常。测U2输出端对地+5V电压,正常。测比较器第11脚同相输入端对地+1V电压偏低(正常 ...
2023-5-14 11:35
美的MC-SP203H电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”维修故障
=content 503077> 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92、C91对地均0电压。将三用表拨至电阻100Ω档,在路测试开关dianyuan电源电路发现贴片三极 ...
2023-5-14 11:35
美的MC-SF183电磁炉,上电开机后不报警不加热
用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q7三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测比较器 第3脚对地0电压(正常为+18V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测d ...
2023-5-14 11:35
美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后“不报警不加热”
用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2A第2脚输出端对地+10V电压上升(正常为+0.2V),测比 ...
2023-5-14 11:35
美的MC-SH2112电磁炉,上电开机后能加热但出现锅具“叽吱声”
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+3.8V电压偏低(正常为+ ...
2023-5-14 11:35
美的MC-PSY19A(主电路板MC-SY188)电磁炉,上电开机后不报警不加热
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q5发射极E对地+18V电压,正常。测U3三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测比较器第8脚反相输入端对 ...
2023-5-14 11:35
美的MC-SF209电磁炉,上电开机后不报警不加热
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路dianyuan电源调整管Q5发射极对地+18V电压,正常。测电解电容器EC2对地+5V电压,正常。测比较器IC1第3脚+18 ...
2023-5-14 11:35
美的MC-SH208电磁炉,上电开机后不报警不加热
用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常,将三用表拨至电阻100Ω档, ...
2023-5-14 11:35
美的MC-SH2112电磁炉,上电开机后加热,控制板指示灯全亮并“料动“
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压 ...
2023-5-14 11:35
多款美的电磁炉常见维修检修思路实例
1、收到其他维修同行的一台美的二级售后网点送修MC-EP192电磁炉,上电开机后控制板出现“无dianyuan电源指示”【故障】;打开机壳后,用500型三用表电阻100Ω档,检测保险管发现已烧断、IGBT、也同时击穿受损。将三用表拨至电阻10KΩ档 ...
2023-5-14 11:35
美的MC-EP192电磁炉,上电开机后出现不检锅报警
! 用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测电压比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻10 ...
2023-5-14 11:35
GMT+8, 2025-10-30 06:03 , Processed in 0.136317 second(s), 8 queries .
