《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
GECSM王牌XF22-18A3 语音触摸式不报警不加热
GECSM王牌XF22-18A3 语音触摸式3 v【故障】:有“叮-叮”的敲锅声 不报警 不加热 显示操作控制正常/ F"首先,“常规检查”:3电压、3电容、各大检测电阻正常;【温度wd】检测、电流取样、控制(本机没用互感器 ...
2023-5-14 11:37
苏泊尔C21S02-B 版号:C21S02-B(07)-DL02-A0 断续加热
苏泊尔C21S02-B 版号:C21S02-B(07)-DL02-A0 DATE:2008-03-12 VER:B02(M02)( @/ `" P5 D! F1 J& _【sw三无】 原【故障】起初为断续加热,前维修者未修复;用户取回后【故障】如故,再后来上电无反应* ...
2023-5-14 11:37
电磁炉烧线盘一例.杂牌 GWD-2000(佛山九阳厨具厂
电磁炉烧线盘一例. W0 w4 j( ?, [/ L. w2 _杂牌 GWD-2000(佛山九阳厨具厂)报警不加热 几秒后自动关机拆机检查,发现线盘线圈颜色已全部发黑,风扇有杂音、转速明显偏慢;更换风扇、线盘,试机OK!风扇转速偏慢 ...
2023-5-14 11:37
奔腾PC-20N-AC电磁炉,维修故障是三无(用户说零线断路引起
奔腾PC-20N-AC电磁炉,【故障】是【sw三无】(用户说零线断路引起)。- 拆开查看:保险烧断,压敏电阻烧焦;粗查其他没发现异常。8 |1 J' h& s, K4 F* n* x" g9 c更换二件;上电,嗯?没反应?看来没那么简单了。测3 ...
2023-5-14 11:37
美的20M 2000W电磁炉炸管
美的20M 2000W电磁炉(不像正规产品)) M正在使用时爆机4 `8 查保险、IGBT坏。取下门控管,首先常规检查:在路测量全桥、驱动、3电容正常;脱开各大取样检测电阻测量zuzhi阻值正常(电容、电阻用数字表检测);再 ...
2023-5-14 11:37
电磁炉触摸键操作不灵、功能絮乱的修理
电磁炉触摸键操作不灵、功能絮乱的修理收到其他维修同行的一台双毅(中山)GD20-Y05语音电磁炉,触摸键反应迟钝,使用不灵;时无反应,功能絮乱。无法正常使用。f检查供电、电路控制等正常,按键板印刷面有油泥,但清洗烘干依旧。 " z9 ...
2023-5-14 11:37
电磁炉广州万宝(中山)小天使C20电磁炉不能开机
广州万宝(中山)小天使C20电磁炉6 z( 不开机上电有“滴”一声复位音,按开机键无反应;按键已全部更换(用户说是自己换的,看焊点则像专业人员换的),电路板也较为干净,清洗依旧;再试机时却又滴滴功能乱跳,查看 ...
2023-5-14 11:37
早稻田SH-20电磁炉上电机内就放电“啪啪”作响
早稻田SH-20电磁炉L上电机内就放电“啪啪”作响。开盖查看,里面湿漉漉的,机内进水!取出电路板,用吹风机吹干,再用毛刷清扫污物。检查电路,市电输入铜箔一路烧断,副dianyuan电源一只整流二极管IN4007击穿短路: ...
2023-5-14 11:37
早稻田SB-20电磁炉显示E3
早稻田SB-20! S0 【故障】:用户报E3检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:试机,屏显E -,第二位数没显示出来;拆机,常规检查,无果;清扫灰尘,再次试机,显示E0,不加热;不知代码含义,一时 ...
2023-5-14 11:37
美的,版号:MC-IH-M00 VER:B01(M01) 报警不加热
美的,版号:MC-IH-M00 VER:B01(M01) VER:M2.0 DATE20050504【故障】:操作控制正常 不报警 不加热。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:试机时,细听有时有轻微“啪”的放电声,心 ...
2023-5-14 11:37
九阳JYC-19T 不通电
九阳JYC-19T JYC-19T-POWER JYC-18X2-POWER VER:B06(M04) " |2 h: X7 \5 E7 i* E7 c. [【故障】:上电无反应* p检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:经查,为dianyuan电源变压器初级 ...
2023-5-14 11:36
科诺KND-1802B不能开机
科诺KND-1802B1 【故障】:上电无反应) 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:拆开查看,dianyuan电源变压器(12V / 220MA X 2)已烧毁,无法购到,考虑用dianyuan电源模块代替;正好手头有一备用 ...
2023-5-14 11:36
万宝WB-2000A加热几分钟就自动停机
万宝WB-2000A 2008-08-10- I 【故障】:能正常加热,几分钟后自动停机。试机时,却是有几只指示灯乱闪,有时是一只,有时是多只;有时是这一只,有时是那几只;并不固定。有时蜂鸣器乱叫,有时不响;此时按键失效 ...
2023-5-14 11:36
美的C21-SK2116 货号:SK2116X 报警不加热
美的C21-SK2116 货号:SK2116X 版号:TM-S1-01A-A VER.M1.6 2009-05-09【故障】:上电,B-复位正常;放锅开机,屏显2:00,火锅灯亮,功率灯指示、操作正常,B、B、B报警,不加热检修,本文由家电维修杂志论坛ht ...
2023-5-14 11:36
小霸王SB-20V8加热一会后(几分钟)停机,显示屏显示E5并闪烁
小霸王SB-20V8【故障】:加热一会后(几分钟)停机,显示屏显示E5并闪烁,10几秒后自动关机。) \. T' d7 K* ^. |检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查【故障】代码E5为炉面热敏电阻开路或短路 ...
2023-5-14 11:36
GMT+8, 2025-10-31 00:34 , Processed in 0.138613 second(s), 8 queries .
