《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
万宝光波炉开关变压器代换一例2013.10.12
光波炉机型:万宝WB-2000A故障:上电无反应维修:检查开关电源,300V滤波电压正常,5V、18V为0V;常规检查电源部分未见异常,疑电源块VIPER12A损坏,但更换后依旧;细测开关变压器初级绕组,阻值接近为0欧姆,说明变 ...
2023-5-14 11:39
苏泊尔C19A01电磁炉三无维修一例2013.10.12
苏泊尔C19A01电磁炉三无维修一例电磁炉机型:苏泊尔C19A01故障:爆机三无(表测电源插头无反应)维修:查保险管开路,门控管击穿短路,小型全桥击穿短路,常规检查其它正常。先更换保险管、门控管;因常用25A全桥的 ...
2023-5-14 11:39
美的C19-SH1982 TM-S1-01A检锅不加热
电磁炉机型:美的C19-SH1982 TM-S1-01A故障:检锅不加热现象:上电,复位正常,所有灯与屏显188闪下即灭;开机,屏显120,电源灯、火锅灯与火力前6个指示灯亮(默认);检锅,不报警,不加热或加热不连续;能加热 ...
2023-5-14 11:39
苏泊尔C21S37电磁炉时正常时不正常故障的检修
受同行之邀帮修苏泊尔C21S37电磁炉有时能开机,但关不了机.有时完全正常.客户已送修几次.拆开后,面板.主板已反复清洗多次了,很干净.介绍说'3电压,3电容,大阻值电阻都正常.;主板号为C21---SDHJ06---S---DL02---A0MAIN- ...
2023-5-14 11:39
苏泊尔C21S37电磁炉测试数据
苏泊尔C21S37电磁炉维修后测得的数据.此机CPU和面板控制芯片封装在一起,固定在控制面板上.集成块型号:HR6P73P8DBL测量工具及相应使用档位:MF47D型万用表.直流电压档分别为:0.25V,0.5V,2.5V,10V.黑表棒接地,红表棒分 ...
2023-5-14 11:39
美的C21-ST2118 电磁炉所有指示灯与屏显闪亮一下不能开机
电磁炉品牌型号:美的C21-ST2118 货号ST2118 版号TM-S1-01D-A 版本VER:M1.8 日期2010-09-21. 面板D-ST2109-A?操作形式:面板触摸式故障表现为:上电,复位正常;但没看到所有指示灯与屏显闪亮一下(后在背 ...
2023-5-14 11:39
电磁炉烧小电源及22欧姆电阻要注意
电磁炉电源直流供电串用2W22欧电阻在大部分型电源电路中采用。如美的等电磁炉就采用。其2W22欧烧坏需查清原因后才可更换,美的烧坏原因大多数是400V4.7uF电解电容无容量造成,但也少有因电原块. 开关变压器短路损 ...
2023-5-14 11:39
美的C21-SH2129电磁炉电阻阻值增大导致不检锅
美的C21-SH2129电磁炉电阻阻值增大导致不检锅故障表现为:有检锅声,但不能进入加热状态。修理过程:该机微处理器:S01A-V6-7。粗略测一下个大电阻取样后的电压没有明显异常现象,两个热敏电阻也正常,5V,18V电压也正 ...
2023-5-14 11:39
美的电磁炉SK2101检修思路实例
09年产的美的电磁炉SK2101型02及03等型主板TM-S1-01A-A.TM-S1-01A-B[TM-S1-01A升级版] 使用集成芯片为20脚S007块,市场占有率较大,此主板简称S01板,几年来维修点滴经验供同行参考。老机型也可参考。一.不通电,不 ...
2023-5-14 11:39
指示灯不亮引起九阳电磁炉不开机的维修故障
收到其他维修同行的一台九阳牌电磁炉出现通上电时滴的一声,指示灯全亮一下息灭。这一点和正常机一样,但是按开机键无反应,不开机,检查了所有的按键和5伏电压都正常,一时陷入困境,试着用指针式万用表1K档测按键板上的每个发光二极 ...
2023-5-14 11:39
九阳(joyoung)JYC-21ES55C 触摸式电磁炉 E4故障
电磁炉 显示E4楼主说 : 九阳(joyoung)JYC-21ES55C 触摸式电磁炉 E4故障故障表现为:开机有时能加热有时显E4,不加热也不报警!检修过程,查电压都正常,18v 5V 315V都正常,最后查电源部分300V过来的电压检测电 ...
2023-5-14 11:39
美的MC-EP201电磁炉加热慢奇怪的故障
电磁炉机型:美的MC-EP201 EH2010D MC-IH-M00-A VER:M3.2 2007.01.06.故障:用户:加热慢 半天水不开试机:上电,复位正常;屏显、指示也为正常;放锅开机,只听“啪”的一声,保险管处一闪,三无。维修:不 ...
2023-5-14 11:39
苏泊尔C21S04-A 开机无复位声,无显示不能开机
今接收到其他维修同行的一台苏泊尔C21S04-A,主板SB1-TD0523-P11故障表现为:开机无复位声,无显示,保险完好,不开机.检修:经查R1烧坏,看不清色环,参考其他电路,用39Ω 2W电阻换上正常,此略其他常规检查. ...
2023-5-14 11:39
美的C20-SH2050电磁炉主板是TM-S1-01A,通电跳闸烧IGBT管
收到其他维修同行的一台美的C20-SH2050电磁炉主板是TM-S1-01A,MCU是SO1A-V5用户描述:插电开机指示灯一亮随即跳空开,再插电还是跳空开。维修过程:拆机检查发现保险、桥堆都正常,IGBT击穿,拆除IGBT后通电检查,300V、18V正常,5V只有3 ...
2023-5-14 11:39
坂田C-18Q3电磁炉报警不加热的维修
坂田C-18Q3电磁炉报警不加热的维修,接手收到其他维修同行的一台坂田C-18Q3 电磁炉 ,主板: BT1618XP.PCB ,通电报警不加热,经查是R4、R5串联电阻组中R4(470KΩ 2W)开路, 换上修复. ...
2023-5-14 11:39
GMT+8, 2025-10-31 11:25 , Processed in 0.134046 second(s), 8 queries .
