《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
电磁炉烧IGBT管的原因
第一方面、上电即爆IGBT管: 维修前,先将保险管12、整流扁桥、及IGBT管更新换上。为了确保维修检测电路及比较器时IGBT管不再受损,将IGBT控制极G与发射极E先用导线短接(待整机修复正常后再将取下)。 1、上电即爆I ...
2023-5-14 11:40
美的C21-ST2106电磁炉E6故障修复
接收收到其他维修同行的一台美的C21-ST2106电磁炉,起初故障表现为是开机显示E6,直接代换IGBT温度传感器,故障消失,试机正常后交付机主。三天后,原机返修,说是水烧不开。试机开机过程一切正常,加热40秒检锅27秒,如此反复。很明显间 ...
2023-5-14 11:40
九阳电磁炉突然爆炸 热粥烫伤了小伙半边脸【转载东北网】
九阳电磁炉突然爆炸 热粥烫伤了小伙半边脸2013-09-10 15:41来源:东北新闻网   8月28日,对于我市24岁小伙王岩波来说,是黑暗的一天。当天晚上,他用九阳电磁炉熬粥时电磁炉突然爆炸,一锅热粥被炸飞,他 ...
2023-5-14 11:40
九阳JYC-19D 开机 E3 别忘了考虑二次电源供电不足
九阳JYC-19D 开机 E3 别忘了考虑二次电源供电不足: 接客户送修九阳JYC-19D 能开机 但马上就显示E3 按故障代码E3 是电网电压过高引起。但本机却不是。本机是二次电源供电不足引起。原因是二次电源主供电《15v》 ...
2023-5-14 11:39
九阳JYC-19BE5断续加热D的通病
今天收到故障机一九阳电磁炉,型号为JYC-19BE5,故障表现为为开机加热慢,且断续加热,拆机检查电源300v正常,+5v,+18v均正常检查5uf,0.3uf,2uf电容也完好,大电阻拆掉量了,也好,怀疑8050和8550,换掉也不行,,测量可 ...
2023-5-14 11:39
九阳JYC-21CS21电磁炉电源电路工作原理
阳JYC-21CS21型电磁炉电源电路如下图所示,由以下几个部分组成:    1.IGBT管供电    从下图中可以看到,AC220V电源通过接线螺钉Jl、J2,保险丝FUSEl/10A(大电流保护),压敏电阻CTRl/10D561(过压保护) ...
2023-5-14 11:39
格力2200W语音电磁炉不通电维修
机型:格力2200W语音 型号未记故障:爆机三无维修:常规检查:保险管爆炸仅剩两个金属帽了,门控管击穿短路,其它则未见异常。更换,几次试机,均工作正常。然下午返修,故障如初;在路全面粗查,依旧未发现什么问题 ...
2023-5-14 11:39
美的电磁炉ST2106触模式的放锅不加热
收到其他维修同行的一台美的电磁炉,ST2106触模式的,表面看很大器,很高级!故障:开机指示灯亮,按键可调,就是放锅不加热。检修过程:开盖检查功率管,整流是好的(此电路板出厂前刷过防潮漆,测焊点时需用电烙铁加热熔锡),没有再 ...
2023-5-14 11:39
苏泊尔C2050 电磁炉出现E3 故障代码
E苏泊尔C2050 电磁炉出现E3 故障代码,3为过压保护 查了电压保护电路和浪涌保护电路,发现IC DCL6907 1脚电压为4.9V(浪涌保护), 10脚电压为3v(过压保护)。很明显1脚电压不常。 果断判断电阻变值。 浪涌保护一 ...
2023-5-14 11:39
电磁炉AP8023炸开用VIPer22A代换成功
今天修一美的电磁炉AP8023炸开,手头没有,查VIPer12A,VIPer22A电路图和板子对比一样,取一VIPer22A代换成功。写出来和大家分享一下。
2023-5-14 11:39
关于电磁炉间隙加热或电流过小的解释
关于电磁炉间隙加热或电流过小的解释
以下内容是我09年在163家电维修论坛发过的,今天在这里重发只为积分,理解万岁电磁炉间隙加热或电流过小此类故障绝大多数问题都是来自电流取样检测控制电路,以下就是电磁炉电流取样检测控制电路的大概工作过程: ...
2023-5-14 11:39
接修一台美的MC-SH209不检锅不加热
收到同行送来的故障机壹台美的MC-SH209不检锅,打开测300V,18V,5V 三个大电容都正常,检测所有的大电阻也都正常,背面贴片电阻也都测一遍(没有焊下来)阻值都差不多。我晕了,维修陷入沉思。最后 拆下大功率管(H20R1202)测量和 ...
2023-5-14 11:39
美的RH2102电磁炉SM7028的代换维修
同事拿来收到其他维修同行的一台美的RH2102电磁炉,属于超薄触摸型的。说使用时“啪”的一声就没反应了,原以为IGBT挂了,把保险管烧了。打开后发现保险管完好,心里想应该是开关电源坏了。拆下电路板,反过来一看,有4个脚连在一起, ...
2023-5-14 11:39
美的电磁炉SM7028的应急代换维修
美的电磁炉SM7028的应急代换维修
客户拿来收到其他维修同行的一台美的超薄电磁炉说不通电帮修一修。插上电源试机没有反应,打开机盖测保险是好的,直接查副电源发现22欧限流电阻爆皮,8脚的小电源模块隐约也爆了,把损坏的模块和电阻焊下,其它元件没坏,仔细看模块型 ...
2023-5-14 11:39
美的电磁炉TM-S1-O1主板.小板维修实例
09年产的美的电磁炉SK2101型02及03等型主板TM-S1-01A-A.TM-S1-01A-B[TM-S1-01A升级版] 使用集成芯片为20脚S007块,市场占有率较大,此主板简称S01板,几年来维修点滴经验供同行参考。老机型也可参考。一.不通电,不 ...
2023-5-14 11:39
GMT+8, 2025-10-31 11:25 , Processed in 0.135749 second(s), 8 queries .
