《家电维修》技术论坛 首页 电磁炉维修
电磁炉维修
电磁炉炸IGBT管不通电维修案例
电磁炉炸IGBT管不通电维修案例
接下来,我需要确定维修案例的结构。通常,这样的案例会包括故障现象、检测过程、故障分析、维修步骤和总结。这样结构清晰,便于读者理解和跟随。首先,故障现象部分需要详细描述电磁炉的症状,比如不通电,之前有异 ...
2025-3-21 12:00
微波炉通电不加热的原因
微波炉通电不加热的原因
微波炉通电但不加热的原因。我需要结合搜索结果里的多个网页内容来整理答案。首先,看看各个网页提到的可能原因。网页1提到高压部分的元器件损坏,比如保险管、变压器和二极管。如果高压保险丝断了,会导致不加热, ...
2025-3-20 14:29
电磁炉频繁烧IGBT管的原因
电磁炉频繁烧IGBT管的原因
电磁炉频繁烧IGBT管的原因电磁炉频繁烧IGBT管的原因可能包括以下几点:1. 散热不良原因: IGBT管工作时产生大量热量,若散热片或风扇失效,热量无法及时散发。解决: 检查散热片和风扇,确保正常工作。2. 电压不稳原因 ...
2025-3-16 09:46
电磁炉不通电的维修步骤如下
电磁炉不通电的维修 电磁炉不通电的维修步骤如下: 1. 检查电源 电源插座:确保插座正常,可用其他电器测试。 电源线:检查电源线是否损坏或松动,必要时更换。 2. 检查保险丝 位置:打开电磁炉外壳,找到保险丝。 ...
2025-2-27 09:16
电磁炉指示灯闪烁故障代码
电磁炉指示灯闪烁故障代码电磁炉指示灯闪烁通常表示设备出现故障,不同品牌和型号的电磁炉故障代码可能不同。以下是一些常见故障代码及其可能的原因:常见故障代码及原因E0/E1:无锅具或锅具材质不符原因:未放置锅 ...
2025-2-27 09:14
九阳JYC- 21CS5 电磁炉,开机后不定 时显示故障代码“E0”。
一 台九阳JYC- 21CS5 电磁炉,开机后不定时显示故障代码“EO”。分析检修:拆机检查, 发现油污较多,清除油污并晒干后试机,故障不变。测量大功率电阻,均正 常。代换 U2(LM339) 及 IGBT 管后试机,故障依旧。 转向 ...
2023-11-24 20:12
九阳JYC-18X1电磁炉在使用 中“嘣”一声响,室内空气开关跳闸。 ...
一台九阳JYC-18X1 型电磁炉,在使用中“嘣”一声响,室内空气开关跳闸。分析检修:拆机检查,发现 IGBT 管(25N120) 击穿,整流堆(2510)内部两只二极管击穿,保险丝 烧断,并且从互感器至整流桥的铜箔已烧断脱落, 如 ...
2023-11-24 20:10
一 台 YCD3C-K 型自动恒温电热铛,上电室内空气开关跳闸
一 台 YCD3C-K 型自动恒温电热铛,上电室内空气开关跳闸。分析检修:将该机的3根火线拆离空气开关后,空气开关不再跳闸。测量红黑蓝3根火线与电 热铛金属外壳间电阻,发现蓝线与金属外壳间的 阻值接近0Q,顺着线路检 ...
2023-11-24 20:07
学校用的蒸饭箱上电后只要闭合 左侧开关,室内的空气开关立即跳闸 ...
一台学校用的蒸饭箱,上电后只要闭合左侧开关,室内的空气开关立即跳闸。分析检修:拆机测得三根电热管(规格都为 3kW/220V )的电阻值都为15Q,正常。交换给蒸饭箱左右侧电热管供电的空气开关,只闭合 左侧开关上电, ...
2023-11-24 20:02
东菱 DH20-821AG 型电磁炉开机,面板显示代码“EE3
一台东菱 DH20-821AG 型电磁炉,上 电开机,面板显示代码“EE3”, 如图3所示,没有报 警声,也不加热。分析检修:拆机上电,测得电源电路中的高 压、低压分别为318V 和4.96V、18.65V,基本正常。 根据经验,故障代码 ...
2023-11-24 19:58
一台音和牌烧茶电磁炉,通电时室内空 气开关跳闸
电 磁 炉 爆 管例1:一台音和牌烧茶电磁炉,通电时室内空气开关跳闸。分析检修:根据现象分析,故障原因多是功率 管击穿,有时桥堆也连带击穿。拆机检测,发现 IGBT 功率管(型号:15R120) 击穿。拆下IGBT 管,上电测 ...
2023-11-24 19:56
格力 GL-SC20 型电磁炉不通电
格力 GL-SC20  型电磁炉不通电
格力 GL-SC20 型电磁炉不通电分析检修:开盖检查,发现保险熔断,功率管 Q1(25N120) 已短路,开关电源电路多只元件损坏。拆下Q1, 换上新保险,修复开关电源电路后测得+18V、+5V电压稳定。断电,检查IGBT 管驱 动电路 ...
2023-11-24 19:53
尚朋堂SR-1802电磁炉风扇不转且不加热的维修
接修一台尚朋堂SR-1802电磁炉,故障表现为通电后电源指示灯闪亮,风扇不转,数码管无显示,按电源键有“嘀”声,且不加热。用万用表直流电压挡,测量+300V、16V、5V电压均正常。拔掉锅盘的插座,数码管 ...
2023-9-16 08:21
美的C21-SK2115电磁炉不加热的故障维修
一台美的C21-SK2115型电磁炉,上电开机放锅具后发现不加热,且伴有打火“啪啪”声。该电磁炉采用TM-S1-01A-A主电路板,该板简化了外围电路,单片机U1采用0221-DCL-IC。Ul内置:同步电压比较器、高压保 ...
2023-9-16 08:21
九阳JYC-18X1电磁炉屡烧IGBT管的故障维修
接修一台九阳JYC-18X1型电磁炉,据用户讲,该机最近使用大口径锅具加热时不烧功率管,只要使用15cm以下的锅具加热就烧功率管,已经烧了三次,而以前使用15cm以下的锅具加热不烧功率管。 打开机 ...
2023-9-16 08:21
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.123166 second(s), 8 queries .
