创维维修
创维接收不到节目、AV输入正常的维修
本人昨天收到同行送来的故障机壹台创维21ND90彩电,故障现像为接收不到节目,AV输入正常;在未拆机之前首先接通闭路信号进行自动搜索,在过程中可以看到有节目信号且存台,但仔细观察要比正常时的节目花,信号差的节目 ...
2023-4-28 11:49
创维2D20机芯29TMDP彩电高压包打火维修
收到其他维修同行的一台使用了4年的创维29TMDP彩电,高压包顶部右侧向相距约20mm的行管散热片激烈打火,啪啪的声音很大,非常吓人,高压包打火处裂开了一个口子。该高压包在我处市场上不好找,而且价格很贵,决定用704硅橡胶封固 ...
2023-4-28 11:49
创维5P30高压包高压漏电
在检修收到其他维修同行的一台创维5P30电视机,发现高压漏电,于是决定换一新高压包(原厂),还后发现有伴音,无图像,光栅暗,调加速极无效。先是怀疑解码块被高压击坏,准备换解码块,后经过反复开机发现,屏幕左右两侧有两道 ...
2023-4-28 11:49
创维8000A-2522开机光栅一闪一闪
收到其他维修同行的一台创维8000A-2522机,开机故障表现为:光栅一闪一闪,形似行振荡不良,此机为TB1238单片机,测行电源开机瞬间为135正常,随即保护为几十伏,因此机为总线调整,换8M晶振,故障依旧,更换TB1238,故障仍无解除!试着把内储 ...
2023-4-28 11:49
创维25NX2000不开机
今天收到同行送来的故障机壹台25NX2000,故障表现为是不能开机,指示灯亮。测+B仅96V,正常为135V。测光耦初级压差达1.6V,说明控制电路有故障。续查相关的Q631,Q634,均已处于饱和状态。拆下后检查,未见异常。怀疑通电后软击穿。用C ...
2023-4-28 11:49
创维工厂模式进入方法(稿)
工厂模式进入方法.... 创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总一. D系列5D01机芯:进入:在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。退出:按遥控器上的TV/AV键即可。5D20 ...
2023-4-28 11:49
隐蔽的虚焊导致创维25ND9000偏青色
收到其他维修同行的一台创维25ND9000彩电,画面呈现表色,显然是红色缺失,拆机直观检查无异常,只好借助仪表了,缺某一基色,故障的范围只限于管座,显像管,末级视放管和解码集成块这四处,根据常识及经验,应先查故障 ...
2023-4-28 11:49
创维21NK9000收不到台
该机用户说家里小孩放碟机后出现收不到台,现在放碟机图声俱全,前位修理师傅已换高频头,故障不变。说可能是TDA9370的问题,我开机检查测高频头工作电压,AGC电压都正常,但发现调节电压不变化,无33V供电,原 ...
2023-4-28 11:49
创维29寸彩电三无故障检修(投稿)
一顾客打电话,称他家电视坏了,找一人修了两天都没修好,叫我多带点配件.不好修,区时开机看到:很多地放都有换过的痕迹.试测行C极.无短路,段之并接假负载试机无输出,测电源300V有,关机.300V很久哦不消失,判 ...
2023-4-28 11:49
创维5000-8259图像不定时出现局部扭曲
开始维修由于是不定时出现,以为是虚焊,所以对可疑部位补焊,无效.在故障出现时,轻轻敲击线路板,故障无变化,说明非虚焊引起.同行们都知道,维修时碰到软故障很头痛,而软故障中又以行扭最为普遍,从电源,通道 ...
2023-4-28 11:48
创维6P50机芯的技术更改
1. 29T16HN-6P50:出现U频段部分台伴音噪音,在信号内容有伴音时该噪音反映不明显,在信号内容没有伴音时该噪音最为明显;设计回复:以下方案:1、进入工厂模式,将pe-3页 fmws项由03 改为02试一下;或者2,进 ...
2023-4-28 11:48
创维6P28机芯与6P18机芯电路的主要区别
6P28 机芯是6P18 机芯的下一代产品,主要为数字板方案的优化,使成本大大降低。数字板的区别前面已作了详细介绍。其他部分的区别主要包括:主板中的供电电路、CRT 板SVM 电路及位置、键控板阻值、EEPROM 的位置 ...
2023-4-28 11:48
创维6P28机芯彩电维修手册上(图)
创维6P28机芯彩电维修手册上(图)
一、6P28 机芯概述 6P28 机芯为低成本的逐行高清机,它采用的多频归一化方案,行频统一为33.75KHz 输出,其系统是在6P18 机芯的基础上升级的,所以大部分功能和模块和6P18 机芯相同,延续了6P18 机芯元器件少、 ...
2023-4-28 11:48
创维8K60机芯常见故障的检修
一、不开机 导致不开机的原因有很多,如系统供电不正常、复位电路、I2C、cpu/eeprom出问题、PCB等等。通常的检测流程如下:(1)、检查电源部分电路(2)、检查主板待机不掉电电路供电情况(DC-DC、5V-SB、3 ...
2023-4-28 11:48
创维彩电6D66机芯维修手册下(图)
创维彩电6D66机芯维修手册下(图)
LM1269 引脚功能表:(下列数据为数字表测得,供参考) 引脚 功能说明 电压 引脚 功能说明 电压 1 红基色字符入 0.3V 13 DAC 输出4 1.7V 2 绿基色字符入 0.3V 14 DAC 输出3 1.4V 3 蓝基色字符入 0.3V 15 DAC 输 ...
2023-4-28 11:48
GMT+8, 2026-1-17 08:11 , Processed in 0.125251 second(s), 8 queries .
