创维维修
创维42E600F液晶电视进水后灰屏有横线的维修过程
收到故障机一维修同行送来的创维42E600F液晶电视,用户小孩往屏幕上倒了一杯水之后就灰屏了,只有几条横线,声音正常,拆机,LG屏,带有逻辑板,单独断开左右排线试机均无显示,检查高低压都有,初步估计Y没 ...
2023-4-28 11:57
创维8A13机芯液晶电视开机画面卡死的怎么修理
本人上门多次遇到创维的8A13机芯、8A14机芯、8A16机芯液晶电视卡死在开机界面,但是网上好多网站维修实例提供的强制升级方法,我却没有升好一个。针对这个机器仔细研究了,最后总结出一个方法,多次实 ...
2023-4-28 11:57
创维32X3(9R02机芯)通电不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32X3液晶电视,开机通电后观察发现不开机,绿灯亮,其它无反应,检查多合一板供电正常,当测到 UOP4无输出。UOP4的输入0V,依次往前找到UOP1检测UOP1的供电有输入电压,输出无电压,怀疑其 ...
2023-4-28 11:57
创维40E360E液晶电视进水后图像异常翻滚修复过程
收到同行送来的故障机壹台创维40E360E液晶电视,这是收到其他维修同行的一台进了水的电视机,用户说楼顶漏水导致的,通电试机,有声音,但图像翻滚,类似于CRT的场不同步的状况,拆机经查屏为奇美39寸,边条L有腐蚀,更换L边条无效,经显 ...
2023-4-28 11:57
创维42寸液晶电视更换COF和飞线修复过程(图)
收到故障机维修同行送来的收到其他维修同行的一台42寸创维液晶电视,这台机器是友达液晶屏,主板集成逻辑板,非进水机,故障表现为是图像异常,玻璃断线,后来更换Y和X—COF后,Y飞线恢复正常,过程如见图中所示。 原故障表现为如 ...
2023-4-28 11:57
通过开机打印信息维修创维K50J(8S61机芯)液晶电视不开机过程
收到同行送来的故障机壹台创维K50J系列液晶电视,故障表现为通电不开机,先检查主板无缺件或破损,通电测试并连接串口,测各路供电均正常,打印信息如下:UART_115200AC_ONAutoDQS0-[456789ABCD][3456789ABCD][23456789 ...
2023-4-28 11:57
创维26S15HM液晶电视开机无反应检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维26S15HM液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆开机器,首先查电源板上的STRW6556A,尖峰吸收电容 C634烧焦短路,保险管烧断。在手头没有图纸的情况下,参考另收到其他维修同行的一台同型号机器查看容量是470p ...
2023-4-28 11:57
创维42E30SW液晶电视通电后绿灯亮但是不开机
收到同行送来的故障机壹台创维42E30SW液晶电视,8M90机芯,显示屏型号是SEL420F0(AD0-010) AU屏 ,故障表现是开机指示灯由红灯马上变成绿灯,不开机,黑屏,没有声音,按健,遥控器不启作用,主板是5800-A8M900-OP30, ...
2023-4-28 11:57
创维32E61HR液晶电视绿灯亮但不开机检修思路
一客户送修收到其他维修同行的一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,黑屏三无,按遥控无反应,按本机待机键也无反应。开盖检查,首先检查电源板,输出电压正常,查主板,摸大块有正常温度,检查主板几个三端 ...
2023-4-28 11:57
创维46E5SG液晶电视通电后指示灯亮绿灯不开机
收到同行送来的故障机壹台创维46E5SG液晶电视,故障表现为通电指示灯亮绿灯,屏不亮。按按键,遥控开机都没有反应。打开后盖测电源输出电压正常,逻辑板没有供电,怀疑主板问题,查阅网上资料一位师傅说检测LD1117,测 ...
2023-4-28 11:56
创维32E5CHR液晶电视液晶屏修屏过程
收到故障机了收到其他维修同行的一台创维液晶电视32E5CHR该机有声灰屏,拆机测逻辑板上12V正常,3.3V正常。但VGH,VGL都没有电压。拆屏下来,屏号T320XVN01.0.把X1从边板上撕下来,再测VGH,VGL都恢复正常了。 看来是TAB ...
2023-4-28 11:56
创维32L03RM液晶电视不定时出现黑屏,但有声音
收到同行送来的故障机壹台创维32L03RM液晶电视,故障表现为不定时黑屏,但是有声音,黑屏时,用手轻轻一拍,就好了。此时心中有数了。立刻拆机,发现电源板5VS处有开焊的情况,重新焊接好后,试机一切正常,故障修复 ...
2023-4-28 11:56
创维42K08RD液晶电视通电绿灯亮但是黑屏不开机
收到同行送来的故障机壹台42寸创维液晶电视,型号是42K06RD,故障表现为绿灯亮黑屏不开机,拆开机器测量电源板的24v、12v、5v、PFC电压、410v电压,全部正常,在网上查找资料,发现这台液晶电视故障通病是屏蔽罩,里面有 ...
2023-4-28 11:56
创维42E510E液晶电视开机几秒之后灰屏
收到同行送来的故障机壹台创维42寸液晶电视,该机器采用的是主板机芯8S51,故障表现为开机几秒后灰屏,查上屏开启信号开机时0.7V,几秒钟后变成0.4V,此时灰屏。这个信号直接来自主芯片MSD6A818,手摸散热片,才几秒钟就 ...
2023-4-28 11:56
创维32L05HR液晶电视通电蓝灯亮不开机
收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视32L05HR,故障表现为蓝灯亮不开机,开机检查电源输出24V、12V、5V都正常,电视机蓝灯黑屏,按键不起作用,按待机键指示灯没有变化,测量主板关键点电压,发现1.8V 供电为0.2V左右 ...
2023-4-28 11:56
GMT+8, 2025-11-2 07:50 , Processed in 0.122388 second(s), 8 queries .
