创维维修
创维8M19机芯主板声音断断续续检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,这台机器用的是一块8M19主板,故障表现为是声音断断续续。确定电源板正常,试输入TV、AV、USB信号发现故障表现为一样。测功放TDA8932的8脚,20脚,29脚供电正常。随测TDA8932各脚电 ...
2023-4-28 11:57
创维42L01HF液晶电视三无检修思路
创维42L01HF液晶电视三无检修思路
收到其他维修同行的一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯)机器,故障表现为是三无。开机检查发现M604,IC609,D404,F601坏。更换上述坏件开机5V,12V,24V都正常。于是装机开机还是无图像且屏闪。此时检查PFC电压只有330V左 ...
2023-4-28 11:57
创维32L01HM液晶电视屏幕闪烁且带载能力差
收到其他维修同行的一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),这台机器屏闪带载能力差。一般屏闪带载能力差都PFC本身电路引起的,这台机器电源板型号是5800-P37T0K-0010,这种电源板的电源大都是15V不正常引起,当屏闪时,15V ...
2023-4-28 11:57
创维37L01HM液晶电视通电不开机检修思路
收到其他维修同行的一台创维37L01HM液晶电视(8M19机芯),通电后开机无反应,拆开机器其电源板为5800-P37T00-13,此电源测量主电压为0V,发现保险已损坏,怀疑电源内部有短路,但测量STR1555,A6159,MOS管都未发现短路 ...
2023-4-28 11:57
创维37L01HM液晶电视通电1小时后无声检修思路
这台创维37L01HM液晶电视用的是8M19机芯主板,此板在工作1小时后就没声音,在出现故障时,左右声道好像是功放处于静音状态,测得5脚静音脚为高电平,TDA8932是低电平静音,供电24V正常,怀疑外围是否有 ...
2023-4-28 11:57
创维42L01HF液晶电视通电不开机检修思路
收到其他维修同行的一台创维2L01HF液晶电视,机器主板8M19机芯, 此机器用的电源板用的是5800-P42TTS-10的电源,出现故障时测量24V,12V都无电压,380V也只有270V左右,测试发现主板的待机信号为高电平,判断电源有故障,拆 ...
2023-4-28 11:57
创维42L01HF液晶电视开机半小时后自动关机,指示灯也不亮检修思路
收到同行送来的故障机壹台42L01HF液晶电视(8M19机芯),故障表现为开机半个钟后自动关机,指示灯不亮 。按照检修流程,自动关机,指示灯不亮时测量电源板无5V输出,检修电源板(5800-P42TTS-10),查A6159引脚电压没什么 ...
2023-4-28 11:57
创维42L01HF液晶电视开机一段时间有杂音检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42L01HF液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为刚开机声音正常,几分钟后杂音干扰。根据故障表现为,判断有元器件热稳定性不良引起,当故障出现时测U6输出电压为3.1V偏低,正常应为3.3V ...
2023-4-28 11:57
创维32L01HM液晶电视不定时自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),故障表现为不定时自动关机,待机后不知什么时候就开机 ,通过分析,开机状态下遥控正常,但在用键控的时候出现无论按那个键都是待机,后来更换待机按键后故 ...
2023-4-28 11:57
创维42L01HF液晶电视无声音,但是图像正常
收到同行送来的故障机壹台创维42L01HF液晶电视,这台机器主板型号是8M19机芯, 故障表现是无声音但图像是正常的。拆机检修测量U48/TDA9332无供电,测量R416/10欧电阻也是开路,更换R416后故障依旧无声,测量R416上供电 ...
2023-4-28 11:57
创维42L01HF液晶电视背光不亮检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42L01HF液晶电视,这台机器8M19主板,故障表现为出现背光不亮,拆开机器,检查背光供电和背光控制电压都正常,怀疑是背光板问题。可更换好的主板后试机一切正常,经检查发现当插上屏供电时1 ...
2023-4-28 11:57
创维32L01液晶电视开机后遥控失灵检修思路
维修收到其他维修同行的一台创维32L01液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为遥控失灵 ,拆机检查接收头供电正常,用遥控器测试IR输出也有反映。在维修的时候发现遥控有时正常,怀疑是Q13,Q15不良引起带换后正常(Q1 ...
2023-4-28 11:57
创维42L01HF液晶电视TV搜台少且图像不清晰的检修思路
维修收到其他维修同行的一台42L01HF液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为是TV搜台少,图像不清晰。根据故障表现为检查高频头工作条件:总线电压,5V供电,33V调谐电压均正常,AGC电压0V不正常,检查高频头AGC脚外围发现 ...
2023-4-28 11:57
创维32E301C液晶电视图像不同步检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维液晶32E301C液晶电视,故障表现为是AV接口图像行不同步,用HDMI接口图像类似雪花点,把视频线插到色差接口黑白图像正常,重写程序故障依旧,补焊芯片和周边贴片也不能排除故障,测各组电压都 ...
2023-4-28 11:57
创维液晶电视30种技改方案(适合2018年之前机型)
(1)创维26液晶电视待机状态电源异响的技改方法电源板型号:5800-P26TQM-00故障表现为:待机状态时电源异响。怎么修理:把R608接交流的一端,改焊至C00 220UF/450V电容的正极,R605改为2.2K,C606改为1UF/50V即 ...
2023-4-28 11:57
GMT+8, 2025-11-2 03:42 , Processed in 0.123013 second(s), 7 queries .
