创维维修
创维168P-P42ELL-03电源板通病故障分析检修
收到其他维修同行的一台创维47E730A液晶电视,此机芯用的电源板型号是168P-P42ELL-03。该板的电源管理块子是TEA1755T。主副电源都受控于这只块子。该机易发故障是“三无”。初查见于R115烧焦,TEA1755T的16脚对地阻值很小。好些文 ...
2023-4-28 12:03
创维55E70RD液晶电视屏故障的维修过程
这台创维55E70RD送修时屏亮一下黑屏,换高压板没解决问题,后来换4根灯条。由于在操作过程中失误,导致在不接任何信号的情况下开机,屏幕下面有蓝背景上2条2CM,透明带,像流星划过的痕迹,从左到右, ...
2023-4-28 12:03
创维26E60HR液晶电视绿灯亮但不开机
收到同行送来的故障机壹台创维26E60HR液晶电视,故障表现为绿灯亮无反应,拆机测主板电压,1.8 V, 2.5 V ,3.3V都正常。用户说前天晚上还好,早起开机就这样了,难道程序坏了?在网上买了一程序。先将原机数据拷贝保存在 ...
2023-4-28 12:03
创维32E361W液晶电视(8R74机芯)开机卡在LOGO处
收到同行送来的故障机壹台创维32E361W液晶电视,顾客描述有时可以开机有时却卡在开机起初的画面。这种故障一般情况是软件问题或者主板问题,拆机首先测量主板各个主要电压,12v 5v以及3.3v都正常,当测量U12,U11总线电 ...
2023-4-28 12:03
用特殊的办法修复创维液晶电视逻辑板故障
用特殊的办法修复创维液晶电视逻辑板故障
收到同行送来的故障机壹台创维42E321W酷开电视机,有开机音乐,背光亮,有淡淡的绿光,没有图像。这样的问题,相信大家一般都会查找逻辑板。但是这个电视机的逻辑板就是屏小板。整机分为电源板,背光小板,信号主板,屏小 ...
2023-4-28 12:03
创维32L02RM液晶电视(8K23机芯)通电蓝灯亮不开机
收到同行送来的故障机壹台创维32L02RM液晶电视(8K23机芯),因为这种机子有通病,首先测量电源板5伏输出电压5.02伏居然正常,通病排除。再测电源板开机电压2.8伏也在正常范围内,12伏和24伏电压也正常,看来电源板问题 ...
2023-4-28 12:03
创维8R28机芯不间断开机关机检修思路
创维8R28机芯不间断开机关机检修思路
收到故障机一创维32E55HE电视,一开机显示创维就停机再开机不但循环。直接上电测电源板12v,24V输出开机停机都正常。继续测主板5V,3.3v,1.2v也正常,但仔细观察电视关机时1.2V只有1v,直接换1117后1.2V稳 ...
2023-4-28 12:03
创维40E360E液晶电视不开机没有反应检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维40E360E液晶电视,故障表现为不开机,插上电没有任何反应,经检测12v为6v在测24v电源为14v明显电源偏低造成的,检查经过就不说了上图,最后查出贴片三极管q8损坏,换后一切正常。 ...
2023-4-28 12:03
创维50E6200液晶电视背光半边黑色检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维50E6200液晶电视,这台机子送过来的时候故障是半边黑色,应该是半边不良,开后盖后,用点灯仪测一组电压不符,果断拆屏,果然是有贴片LED不良,经过过程替换,上机测试,还是不良,郁闷了, ...
2023-4-28 12:03
创维5800-P37T00-13电源板不工作的检修思路
收到故障机一块从同行那里拿过来的这块电源板,他说换了2个35V/1000UF鼓包电容,只有5V,没有12V 24V;我上电检测5V很稳,断电检查12V输出正反向电阻都小,取下整流管和滤波电容,用1K档检测没漏电和软击穿,装 ...
2023-4-28 12:02
创维42E600F液晶电视开机看一会儿自动黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E600F液晶电视,此机开机后,屏先亮一下,然下过个8-10秒才正式开机。正式开机后,屏幕闪烁几下,背光黑,客户反映有时观看5-10多分钟自动黑屏。先测试电路板电源5V,12V,24V均正常。 ...
2023-4-28 12:02
创维8K84机芯与8K86机芯升级方式及通用升级小板使用说明
一、本地升级方法 将upgrade.pkg拷贝到U盘的根目录下----插上电视机的USB口----进入主页---高级设置---本地升级(如果出现U盘未插等提示则可以换一个USB口或者尝试重启电视机后进入酷影或者音乐相册检 ...
2023-4-28 12:02
创维液晶电视电源板通病导致有声音背光不亮的故障维修
最近已经连续收到故障机多台创维液晶电视,故障表现是有声音背光不亮,用手电筒照可以看到图像。查出的问题都是电源高压一体板的亮度信号和背光开启信号的排插处虚焊导致的,重新焊接后正常,特发此文分享给大 ...
2023-4-28 12:02
创维37M11HM液晶电视电源板烧毁后的修复过程
收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,型号是37M11HM,故障表现是指示灯不亮,不开机。拆壳直观发现二合一电源板上的一个八脚ic打坏了,只有接脚在板上,看不到型号,还有几个1015,ic431都只有半个了,两只光偶817打 ...
2023-4-28 12:02
创维50M5液晶电视(8H73机芯)开机卡在开机画面的故障维修
收到同行送来的故障机壹台创维50M5液晶电视,是8H73机芯,故障表现为能开机,就是一直卡在开机画面,遥控只能开机,不能关机,其他都无效。怎么修理是按住待机键不放,再插交流电,清除数据即可。 ...
2023-4-28 12:02
GMT+8, 2025-11-3 15:42 , Processed in 0.100908 second(s), 8 queries .
