创维维修
创维55M9液晶电视灰屏的检修思路
创维55M9液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维55M9液晶电视,故障表现为灰屏,拆开其逻辑板型号是ST5461D07-3-C-1,如下图所示,用贴纸隔离法把1-13脚隔离之后,故障完美修复。可能有朋友怀疑是这样维修能用多久,这个要看运气,以前用 ...
2023-4-28 12:05
创维49M6液晶电视反复开关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维49M6液晶电视,之前客户在官方售后修过背光问题,这次有出现反复开关机,让我修,我看背光有的地方亮,有的暗,拆开测各路供电都正常,怀疑系统问题,用809H写数据,写不了,怀疑EMMC故障, ...
2023-4-28 12:05
创维42E60HR液晶电视更换灯条后的注意事项
收到同行送来的故障机壹台创维42E60HR液晶电视,故障表现为黑屏有伴音,首先拆屏 ,一看灯条板号是sLEd-2011csr420-42-5630n2-b-type-rev1.0 53GL_AD420V3L1 53GL_AS420V3R1 。 通电开机刹间能亮,目测有一 ...
2023-4-28 12:05
创维32E61HR通电绿灯亮但不开机的维修
接到收到其他维修同行的一台创维32E61HR液晶电视,故障是插电发现面板指示灯绿灯亮,但用遥控和面板按键都不能开机,首先拆机,指示灯亮先从主板入手,先把主板上几个供电三端测了下,3.3V和1.2V都正常,用示器测的主芯片 ...
2023-4-28 12:05
创维37M11H液晶电视无规律自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维37M11H液晶电视,故障表现为无规律“三无”,首先拆机,其电源板号为5800-P37TTF-0010.168P-P37TTF-01,故障时测电源STB2.5v正常无变化,断定故障在电源板,IC6光耦的初级,胶水下面 的R61电 ...
2023-4-28 12:05
创维49G6液晶电视图像闪跳的检修思路
创维49G6液晶电视图像闪跳的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维49G6液晶电视,采用的是9R52机芯,配LG 4K屏,用户刚过保屏体就出故障了,找售后换屏的价格用户不能接受后来找本店维修。拆开机器发现没有独立逻辑板,左右边条各有3个cof,分别断开上屏线才 ...
2023-4-28 12:05
创维32E15HR液晶电视开机后反复自动重启的维修
收到同行送来的故障机壹台创维32E15HR液晶电视,这台机器的故障表现为开机时出现创维字母SKYWORTH后显示视频时重启反复,该电视按键是触摸按键,除信号源灯不亮其他按键指示灯亮,拆开机器发现主板是5800-A8R210-0001 VER ...
2023-4-28 12:05
创维43E3500液晶电视图像跳动有带状的维修
收到同行送来的故障机壹台创维43E3500液晶电视,图像跳动,左侧有带状条,屏是RDL430FY,断开左右都不会出现正常的半幅图像,只是短开的那边是白的屏。另一边是黑屏,已经在55的创维机中遇到过。在逻辑板标注CLK1-5隔纸正 ...
2023-4-28 12:05
创维42E550E液晶电视不开机红灯亮的维修
收到同行送来的故障机壹台创维42寸液晶电视,型号是42E550E,故障表现为红灯亮不开机,拆后盖测量电源5V.12V.24VPS-ON电压都正常,没有背光开启电压和亮度控制电压。测量主板5V.3.3V.1.5V.1.2V电压都正常,U盘刷程序故障 ...
2023-4-28 12:05
创维32E350E液晶电视换主板调倒屏的方法
最近维修收到其他维修同行的一台创维32E350E,原装主板板号5800-A8M060-2P00也就是8M06 ,配屏RDL320HY IDO 10A,某宝卖70-90元不等,现在维修没有什么利润 于是看到某宝还有卖5800-A8M410-2P20的主板,也是32E350E电视 ...
2023-4-28 12:05
创维39E550D液晶电视图象暗黄且延迟拖尾的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维39E550D液晶电视,故障表现为右边图象暗黄延迟拖尾,左边还好,开始认为背光灯条坏,打开后盖,拆下边框螺丝拿下屏,通电检查灯条发光正常,发现右边灯条导光膜都有烤黄痕迹,最后抱着试试看 ...
2023-4-28 12:05
创维42M10HF液晶电视二次才能开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42M10HF液晶电视,其电源板型号是5800-P42TLQ-0010,故障表现为冷开机第一次打开开机按钮,电源指示灯绿灯(不是很亮,很亮为待机状态),无画面无声音,也无开机音乐;关机,然后第二次开机, ...
2023-4-28 12:05
创维32E61HR液晶电视黑屏且经常自动重启
收到同行送来的故障机壹台创维32E61HR液晶电视,故障表现为绿灯黑屏有时一直重启,有时开了后一下子就黑屏。网上查了一下,这台机型有通病,有FLASH问题,不过多数还是电压问题。不多说先测量一翻,25V、12V、1.8V、5V、3 ...
2023-4-28 12:05
用隔离法修复创维42英寸液晶LC420EUN灰屏故障
本人已经多次用隔离法修复液晶屏灰屏故障,上一次是长虹,这次收到其他维修同行的一台创维42寸,不变的是屏型号是一样的,都是LG屏LC420EN,而且症状一样,都是灰屏,有时有竖线,拆机测关键点电压都是正常的,果断上隔离 ...
2023-4-28 12:05
创维32L05HR液晶电视通电红灯亮二次不开机
收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,但二次不开机,第一印象估计是主板坏了,拆开测了半天主板有5V 3.3V 但是没有1.8V 找了半天1.8V 来龙去脉,原来是电源板的12V没有引起的。 ...
2023-4-28 12:05
GMT+8, 2025-11-3 16:35 , Processed in 0.127808 second(s), 8 queries .
