创维维修
创维32L01HM液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32L01HM液晶电视,此机器是电源板坏了,故障表现为不开机,拆机测量5V没有,测量p1014ap10的第四脚电压跳动,电路过压保护了,看光耦旁边有胶,除去白胶看到2个贴片电阻,测量发现R657的电阻 ...
2023-4-28 12:10
创维42E60HR液晶电视冷机开机后频繁重启的维修
收到同行送来的故障机壹台创维42E60HR冷开机频繁启动(冷开机反复自动开关机),故障原因是5V滤波电容C46、C53损坏引起,换后一切正常。
2023-4-28 12:10
创维32E300E液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E300E液晶电视,主板板号715G5635-M01-000-004K,电源板板号,715G5508-P01-001-002M,故障表现为不开机,黑屏,红绿灯都不亮。刚开始以为是数据的事,论坛里下载数据换上故障不变,又怀 ...
2023-4-28 12:10
创维42M10HF液晶电视按键紊乱的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42M10HF液晶电视机,故障表现为是不定时自动开关机,音量有时自动增加,有时自动减小,按每一个按键都非常不灵敏,有时同一个按键按10来下也不能执行相应的功能,有时按音量减键,音量却是增加 ...
2023-4-28 12:10
由WIFI信号导致液晶电视无规律重启的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维55英寸液晶电视机,用户称:开机几分钟(短则二三分钟,长则十几分钟)后会突然黑屏随后自动重启。 通电测试机子约1h,故障不出现。用户以为家中电源插头接触不良,随后就将电视搬回,可回家后故 ...
2023-4-28 12:10
创维49G6液晶电视(9R52机芯)红灯闪不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视49G6,故障表现为红灯闪不开机,拆机测12V电压在8.0至12.2V之间跳动,拔掉电源板到主板间的排线,电压仍然不稳定只是跳动幅度小了点,判断电源板坏,测电源PFC升压在连接主板后也 ...
2023-4-28 12:10
创维42E500E液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E500OE型液晶彩电,上电后绿灯亮,但二次不开机。拆机,测量电源板的端口电压,BL-ON端为0V,BA端为3.3V,ON/OFF端为4.1V,5V、12V、24V输出电压均正常,判断电源板正常。为验证恒流板是 ...
2023-4-28 12:10
创维55E6000液晶电视亮一下就黑屏的背光检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维55E6000型液晶彩电(8H73机芯),开机后屏幕亮一下 黑屏,且指示灯闪烁,短时间内再开机无反应。通电测试机子,发现开机后背光一亮即灭,初步判断背光异常。查看该机背光连接线,发现屏内灯条分 ...
2023-4-28 12:10
创维MKDY-G4U911-00型开关电源电路原理分析
创维MKDY-G4U911-00型开关电源广泛用于创维55M9型液晶彩电中。该电源电路主要由EMI滤波、DC-DC变换、背光供电等组成,220V交流电市电经EM1滤波后送往DC-DC变换电路,输出+12V和+72V直流电,分别供给主板 ...
2023-4-28 12:10
创维32L05HR液晶电视(168P-P32TTU-10电源板)开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,用户说很长时间没看了。现在三无,拆机测300V正常,待机5V略有摆动,测6159 2脚15V供电电压不稳(跳变很大),经对稳压电路排查发现RS8 221电阻无阻值,换新后试机一切正 ...
2023-4-28 12:09
创维32K10RN液晶电视指示灯亮但不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台创维32K10RN液晶电视,现象是红色的待机灯亮,用遥控器和用触摸板都不能打开。测电源板只有一路+5V输出,IR板和触摸开关板都有3.3V。PFC电压310V,没有启动。电源板的ENA和ADJ只有0.4V左右直流 ...
2023-4-28 12:09
创维32E500E液晶电视暗蓝屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,型号是32E500E,拆机发现屏供电电感烧断,接上,边板有12V了,但屏还是暗蓝屏,边板上没有15v,估计CM501挂了,手里正好有两片备用的,这玩意还从没换过,有人说网上卖新的都不好 ...
2023-4-28 12:09
创维32E550D液晶电视背光一闪即灭的检修思路
收到其他维修同行的一台创维32E550D型液晶电视,开机后背光一亮即灭。拆机检查,发现该机灯条供电线是扁排线,不好测量,于是换上同型号背光板开机,故障不变,怀疑灯条损坏。拆开屏幕后测量灯条,各组灯珠发光正常。恢复 ...
2023-4-28 12:09
创维32E2A液晶电视(8S47机芯)出现开机画面后自动关机重启
收到同行送来的故障机壹台创维32E2A型机,机芯是8S47,在刚要出现开机画面时自动关机重启。测量主板各点供电电压,发现1.05V电压波动。该电压形成电路由DC-DC转换芯片U1P7( TPS564201DDCR )及其外围元件组成,如图4所示。 ...
2023-4-28 12:09
创维32X6液晶电视(8S47机芯)不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台32X6型机,机芯:8S47,故障表现为三无,测量电源部分前级功率元件无短路现象。接通电源,测得开关电源输出的12V电压瞬间升至14V后迅速降至0V,判断开关电源进入过压保护状态。检查稳压电路,发 ...
2023-4-28 12:09
GMT+8, 2025-11-2 10:13 , Processed in 0.117644 second(s), 8 queries .
