创维维修
创维50E550E液晶电视无规律关机红色指示灯亮
收到同行送来的故障机壹台创维50E550E液晶电视,故障表现为无规律任性关机,关机时红色指示灯亮。拆机,从电源板入手,直接测量12v处电压为11.5v,随手测量450v滤波电容的电压,只有308v,这个电压值不对,从电源板的构 ...
2023-4-28 12:11
用飞线法修复创维39E660E液晶电视灰屏故障(图)
收到同行送来的故障机壹台创维39E660E液晶电视机,故障表现为是有声无图,有暗淡光(灰屏),因本故障涉及到屏幕,修理难度大,风险系数高,故先和用户谈好价钱和风险情况,拆机,直奔屏幕的工作条件VGH,测量为零伏,再测 ...
2023-4-28 12:11
创维55G3液晶电视灰屏的检修思路
创维55G3液晶电视灰屏的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,型号是55G3,故障表现为开机后灰屏,拆机用万用表直流电压档测量电容供电为0V,关机后再用欧姆档测量此电容对地阻值为0(短路),更换或者拆掉此短路电容,开机试机正常,故 ...
2023-4-28 12:11
创维55G7电源板自动待机故障的技改方法
创维55G7电源板自动关机技改方法:更换R27-R30电阻改成三粒2.2M,一粒2M 的,测量R186电阻精度(正常56K)如果测得是55.8K以下需更换新的56K电阻,更改R227电阻为10K,将原来的R17改回0欧电阻,技改完PFC ...
2023-4-28 12:11
液晶电视LED灯条的应急代换方法
液晶电视LED灯条的应急代换方法
最近收到同行送来的故障机壹台创维39E500E型液晶彩电,灯条损坏。因笔者手头无同型号灯条,加之用户又急着看电视,决定用现有的显示器灯条代换。拆开液晶屏后先拆除散热铝板上的灯条,然后对照原灯条长度裁剪两根显示器 ...
2023-4-28 12:11
创维47L20HW液晶电视有声音无图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维47L20HW液晶电视,故障表现为有声音没有图像。本机是双电源,解码板和高压板供电是分开的,有声音说明解码板供电正常,没有图像说明高压板供电有故障,检查发现是是高压板供电电源的K3683 ...
2023-4-28 12:11
用隔离法修复创维55E3500液晶电视灰屏故障
最近收到同行送来的故障机壹台创维55E3500液晶电视,故障表现为表现为开机背光亮,屏幕有光晕闪动,没有图像和字符。3秒后灰屏。客户说电视机已经被上一师傅检查过,说是屏坏了。他不死心,所以换个师傅看看。拆机,发现 ...
2023-4-28 12:11
创维42L01DZ液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42L01DZ液晶电视,上电开机,接AV信号线,图像正常,却没声音,拆机,见内机板,主板为5800-A8M210-0000。信号源声音由HEF4052转换块送出,首先测此块子16脚5V电压为0V!断电测量16脚VCC与 ...
2023-4-28 12:11
创维32E3000液晶电视花屏的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E3000液晶电视,故障表现为花屏死机,上门检查开机又一切正常,用户告知机器时好时坏,有时开机就死机;果不其然,几分钟后突然花屏死机,按键遥控均不起作用,开盖检查,测量主电源各路输 ...
2023-4-28 12:11
创维42E61HR液晶电视开机背光一闪后黑屏的维修
收到同行送来的故障机壹台创维42E61HR液晶彩电,开机后背光亮一下下后黑屏,但伴音正常。上电,测得背光板上的24V供电正常,主板发出的背光ON信号和PWM调光信号都正常。该机背光板_上有两块BD9262EFV,每块芯片控制5路 ...
2023-4-28 12:10
创维43E2A液晶电视(8S48机芯)开机后灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台43E2A液晶电视,机芯采用的是8S48,故障表现为开机后灰屏。上电,测量主板上的各组供电正常,但TCON电路中的VDD(16V)、VGH(27V)电压均为0V。在路测量VDD、VGH电压形成电路中的电容,无短路现象 ...
2023-4-28 12:10
创维42E360E液晶电视(8R32机芯)不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台42E360E液晶电视,机芯采用的是8R32,故障表现为三无。上电检测, 发现电源板(型号:168P-P42ETN-01)的12V输出电压只有3V ,24V输出电压只有6V。断电测量,开关电源负载无过载现象,由此判断开 ...
2023-4-28 12:10
创维50E3100液晶电视不开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维50E3100液晶电视,故障表现为三无,通电,测得电源板上300V电压正常,但次级输出插座CN9101中的12V、5V均为0V。断开电源,再测300V电压下降缓慢,看来电源电路未起振。为安全起见,先用放电 ...
2023-4-28 12:10
创维55G8200液晶电视(8H80机芯)二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台55G8200液晶电视,采用的是机芯是8H80,故障表现为二次不开机。故障原因分析:上电测量主板.上的各组供电,均正常。查看开机打印信息,显示如图所示,提示程序加载后就停止运行。 试用HiToo ...
2023-4-28 12:10
创维55H5液晶电视(8H57机芯)二次不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台55H5型机,机芯是8H57,故障表现为二次不开机。上电查看开机打印信息,显示如图所示,提示DDR与主芯片通讯异常。测量DDR的供电与基准电压,发现LOP4处DDR1.2V电压为0V。断电测量,发现DDR1.2V供电端 ...
2023-4-28 12:10
GMT+8, 2025-11-2 10:13 , Processed in 0.119174 second(s), 8 queries .
