创维维修
创维酷开55N2液晶电视主板维修图解
创维酷开55N2液晶电视主板维修图解
酷开55N2电视信号处理之供电系统结构如下图1所示。电源板送来的+12V供电经各稳压电路稳压或变换电路的变换后送给相应的电路。12V 一路经UOP21转换,得到+5V;+5V-路经U1P4转换,得到3.3V电压,给E'PR ...
2023-4-28 12:11
创维8R39机芯液晶电视电路分析与升级方法
创维8R39机芯液晶彩电电路结构如图1所示,其中U25 (RTD2852S) 为主芯片,UOM4 ( THGBMFG6C1LBAIL TOSHIBA ), 8GB EMMCFLASH用于存储启动程序, UOA1(TPA5751)为数字音频功放。 一、供电电路简析 1、+ ...
2023-4-28 12:11
创维50E5ERS液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维50英寸50E5ERS液晶电视,故障是三无,拆机测有320v,其它电压都没有,断电320V无放电效应,检查中发现电阻R115,颜色有点变化,测量无阻值,拆下观察,烧变色了,换上10k的试机,发现电阻很 ...
2023-4-28 12:11
创维32L05HR液晶电视开机瞬间红灯亮紧急就转为蓝灯亮
收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,机芯为8K29,故障表现为为开机瞬间红灯亮紧急就转为蓝灯亮,然后就死机。拆开测5V、12V、24V都有,电源开机有信号输出,背光没有开机信号。初步判断为主板有问题,网上说此 ...
2023-4-28 12:11
创维37M11HM液晶电视红灯闪不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维37M11HM液晶电视,故障表现为不开机,红灯闪,待机5V调动,经检测NCP1014工作电压不稳定,查C103和C108电容容量偏小,15V滤波电容C104微鼓失效,换这三个电容后,试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 12:11
创维168P-P32DWM-40恒流板电路原理与检修思路
创维168P-P32DWM-40恒流板是一块独 立的LED背光驱动电路板,主要应用于创维32E360E、32E361W.32E360EY等型LED液晶彩电中。 一、电路分析 创维168P-P32DWM-40恒流板采用OZ9902CGN方案,为LED背光灯 ...
2023-4-28 12:11
创维168P-R8F054-00电源板电路维修图解
创维168P-R8F054-00电源板是55英寸OLED屏专用电源组件,如在电视55R8( 9R65机芯)5559D( 9R60机芯)上配用。主要IC有:TEA18363T(U6),与外部电路一起构成5VSB电压形成电路;NCP1612 (U5),与外部电路一起构 ...
2023-4-28 12:11
创维55E5液晶电视二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维55E5型液晶彩电(8S82机芯),上电后红灯亮,按“开机”键后,红灯可变为绿灯,但二次不开机。拆机检测,电源板输出的12V电压为17V(该电源板上标注的“24V”端与12V电压输出端相通),ENA端电 ...
2023-4-28 12:11
创维168P-L5K01C-00电源板的检修思路6个实例
例1:收到其他维修同行的一台50G2A型机,三无,在创维168P-L5K01C-00开关电源中,SSC3S910(U7)与Q1、Q2、T3、C1组成LC功率转换电路,输出12V电压,如图1所示。U7①脚为交流AC检测端,外接分压电阻R50、R59、R41、R42、R14及稳压管 ...
2023-4-28 12:11
创维26S15HM液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维26S15HM液晶彩电,使用中突然无光,但声音正常,该机的电源背光二合一板(IP板)型号是5800-P26ATB-0050。待机时测得开关电源电路中的300V及5VSB电压正常,二次开机后开关电源输出的12V电压 ...
2023-4-28 12:11
创维168P-R8T021-00电源的电路维修图解
创维168P-R8T021-00电源组件在创维OLED电视55S9A(机芯9S94)上使用。该组件使用的主芯片:PFC校正块型号为UCC28070一块UCC256303(U23)与T6组成12V(主板).20V(功放)主开关电源,另一块UCC256303与T1、T2组 ...
2023-4-28 12:11
创维32L16HC液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32L16HC型液晶电视,上电开机,故障表现为红灯能转为绿灯,但不开机。上电,测量电源板(型号:5800-PLCD32-05)输出的5V电压正常,但24V输出电压只有4V。因笔者手头有一块5800-PLCD26-01型电 ...
2023-4-28 12:11
创维65Q6A液晶电视(8N01机芯)二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维65Q6A液晶电视(机芯:8N01),故障表现为二机不开机。上电查看开机打印信息,显示如图所示,提示DDR与主芯片通讯异常。测量DDR的供电与基准电压,发现以UD6(RT9026GS)为中心的DC-DC电路输出 ...
2023-4-28 12:11
创维65Q3A液晶电视二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维65Q3A液晶电视(机芯:8H56),故障表现为二次不开机。上电,查看开机打印信息,显示如图所示,提示DDR与主芯片通讯异常。测量DDR的供电与基准电压,均正常怀疑主芯片Hi3751ARQCV5510M00损坏 ...
2023-4-28 12:11
创维65Q5A液晶电视(8N01机芯)开机后图像正常但无声音
收到同行送来的故障机壹台创维65Q5A液晶电视(机芯:8N01),开机后图像正常,无声音。上电,测量功放芯片TAS5711各脚电压,发现写脚(复位)电压异常。该脚外接复位电路,如图所示。测得AMP_ PD信号电压为正常值0V,Q1A6处于 ...
2023-4-28 12:11
GMT+8, 2025-11-2 10:13 , Processed in 0.120045 second(s), 8 queries .
