创维维修
创维液晶电视通用代换机芯主板改装和调试
创维液晶电视通用代换机芯主板改装和调试
创维通代机芯实为7R07机芯(主芯片为RTD2982),采用创维天赐4.1操作系统、CooFace5.0UI,电路原理、主要功能与9R20机芯相近。本通代机芯主板主要用于无原装主板可换的场合,目前已确认可兼容90种以上屏体 ...
2023-4-28 12:12
创维42E60HR液晶电视灰屏无菜单显示但有声音的维修
收到同行送来的故障机壹台创维42E60HR液晶电视,故障表现为有声有光,按键遥控也正常,客户说雷电引起,上位师傅说没配件,查后未修,开机测电源与主板电压正常,因有声、按键遥控正常能开机,证明电源主板好的。 ...
2023-4-28 12:12
创维32E360E液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E360E型液晶彩电,故障表现为开机没有反应。拆开后盖,通电试机,测得市电整流滤波电路输出电压为320V,但开关电源次级输出的+ 12V、+24V电压均为0V。断电后,320V电压长时间不下降,判断开 ...
2023-4-28 12:12
创维E5DHR液晶电视USB接口播放电影死机且有时自动重启
收到同行送来的故障机壹台创维E5DHR液晶电视(机芯:8M09图纸(5800-A8M090-0P10)),TV信号均正常,通过USB接口播放电影死机,或者电视机自动关机重启。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧。测量主板上的各组供电,发 ...
2023-4-28 12:12
创维42E680F液晶电视图像色彩异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E680F液晶电视(机芯:8K55图纸(5800-A8K550- OP10)),故障表现为图像色彩异常。拆机,首先断开AV视频信号,输入其他信号源,发现图像色彩均正常。怀疑软件有问题,但升级软件后故障依旧 ...
2023-4-28 12:12
创维42E5DHR液晶电视不定时出现无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E5DHR液晶电视(机芯:8M09图纸(5800-A8M090-0P10)),故障表现为不定时无声。更换伴音功放板TAS5711后试机,故障依旧。因为是不定时出现故障,所以排除软件问题。怀疑主芯片虚焊,但补焊 ...
2023-4-28 12:12
创维55E510E液晶电视开机后背光不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维55E510E液晶电视(机芯:8S51图纸(5800-A8S510-0P30)),故障表现为开机后背光不亮。检测发现,电源板及主板各供电均正常;查看打印信息,也正常;升级程序后开机,背光还是不亮,替换恒流 ...
2023-4-28 12:12
创维32E510E液晶电视开机后显示SystemService停止运行
收到同行送来的故障机壹台创维32E510E液晶电视(机芯:8S50图纸 (5800-A8S500-0P40)),故障表现为是开机后屏显“SystemService停止运行”字符。此故障原因是软件不稳定所致,重新升级软件即可。提示:8S50/51/52机芯彩电 ...
2023-4-28 12:12
创维32L05HR液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32L05HR液晶电视,故障表现为三无。上电,测量电源板上的主电源滤波电容C52两端电压为300V,正常;但电源板上插座CN2中的5V待机供电端电压在1.5V~2V 之间波动。拔下CN2中的排线(电源板与主板 ...
2023-4-28 12:12
创维24S20HR液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维24S20HR型液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆机目测,电源二合一板(板号:5800-P24AWN-000)上无明显损坏的元件。在路测量保险丝F61(3.15A/250V)、整流桥D61、主滤波电容C66 (100pF/450V)及 ...
2023-4-28 12:12
创维100G9液晶电视168P-P9F021-01电源板维修图解
此电源组件中PFC电路由FAN9611(IC1),储能电感L1、L2,双开关管Q1、Q2,三只大电解C1~C4等元件组成。由TEA18362( IC3 )、Q3、T3组成D3V3(或5VSTB )电压形成电路,满足主芯片内控制系统启动工作。由IC ...
2023-4-28 12:12
创维39E61HR液晶电视开机困难的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维39E61HR液晶彩电,有时能开机,有时二次不能开机。试机发现不管是否能开机,电源指示灯颜色不变,都为绿色,并且亮度明显不足,怀疑变色发光二极管D1损坏,拉低了5V电压。拆下D1测量,三脚 ...
2023-4-28 12:12
创维E6200系列液晶电视(8H84机芯)的区别与通代说明
1、几个8H84机芯版本的区别 (1)“50”、“58”英寸的均为单功放主板,且主板硬件相同,配置“群创”屏; (2)"60"英寸的为双功放主板,硬件上与“50”、“58”、“65"英寸的配屏地址电阻不同,配置LG屏; (3)“65 ...
2023-4-28 12:12
创维37E61HR液晶电视有图像无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维37E61HR液晶电视,其主板板号5800-A8M610-0020,故障表现为是有图像无声音,拆机检修,此伴音是用的数字功放芯片TAS5711。测量电压,基本正常,22、23、24脚有波形,20、21脚没有波形,有电压 ...
2023-4-28 12:12
创维42E610G液晶电视图像暗淡的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E610G液晶电视,故障表现为是工作时有时图像亮度正常,但大部分时间图像较暗,并且右侧图像比左侧更暗。拆机检查,发现恒流板输出插座CN101中有8根引线连到屏内。 见上图1,CN101① ...
2023-4-28 12:12
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.104649 second(s), 8 queries .
