创维维修
创维32S12HR液晶电视图像闪烁的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32S12HR型液晶电视,开机后图像上有横线干扰,并交替出现图像闪烁、灰屏现象,如图1所示。拆机检查,该机液晶屏用的是LG屏,型号是LC320WXE(SB)(V2)。根据维修经验,此故障原因是灯管下方 ...
2023-4-28 12:13
创维37L05HR液晶电视指示灯亮但无法开机的检修思路
收到故障机一条创维37L05HR液晶电视,其电源板型号168P-P37ALK-00(图纸),故障表现为开机红灯亮,接着变绿灯,无光无声屏幕没有反应。初步检测5V正常,开机瞬间测量on/off待机电压高低电平有变化,说明主板 ...
2023-4-28 12:13
创维32E361S液晶电视遭雷击后的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E361S液晶电视,故障表现为不开机,客户说年前出去务工,年后回家后就成了这样的,称出去之前拔了电源,但我上门发现电视仍然插着户户通,估计雷击了,机器拿回维修部,初步观察未发现异 ...
2023-4-28 12:13
创维42E200E液晶电视屏幕有竖条的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E200E液晶电视,故障表现为开机屏幕有竖条,拆机测量了关键点电压vgh只有5V,VGL和其他电压倒也正常,断电后在逻辑板上围绕着VGH电压附近测量发现一米粒大小打电容短路具体板号忘记了,在 ...
2023-4-28 12:13
创维32L02RM液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32L02RM电视,故障表现为开机没有反应,拆机检查5V电压为1.9V,指示灯暗红,拔下主板供电,测5V电压为5.03V,属于正常,怀疑主板问题,恰巧手头有一块同样主板,试机还是不行,这样把重点放在 ...
2023-4-28 12:13
创维37L17SW液晶电视花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维37L17SW液晶电视,板号5800-A8TTM0-01,故障表现为开机正常,看5一分钟后花屏,马赛克后,声音啸叫后无声了,屏幕出现屏自检,红+绿+蓝+白色交替!心想又是电源板电容鼓包了,拆开电源板果然 ...
2023-4-28 12:13
创维32E7CRN液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E7CRN液晶电视,故障表现为开机电源灯不亮无任何反应。拆机测量电源板各个电压正常,排除电源板问题检测驱动板发现U20位电压只有1.0V,该主板上有表示电压1.2V。此处电压不正常,直接某宝 ...
2023-4-28 12:13
创维42E500E液晶电视二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E500E型液晶彩电,通电后绿色指示灯亮,但二次不开机。拆开后盖,通电后实测电源板输出的5V、12V和24V电压均正常,但ON/OFF、BL-ON、BL-ADJ信号电压均为0V,看来主板有问题。上电,测量 ...
2023-4-28 12:13
创维42E5ERS液晶彩电开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维42E5ERS液晶彩电,故障表现为三无。拆机检查,发现保险管F1开路,尖峰电压吸收电容C23(1000pF/2kV)烧焦,整流桥的二极管等元件未见异常。更换F1、C23后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 12:13
创维50E550E液晶电视开机没有反应的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台创维50E550E型液晶彩电,故障表现为三无。拆机检查,发现电源板上的负温度系数热敏电阻RT1(5D-13)已烧焦。拆下RT1,用500型万用表R x 1k挡测量,其阻值约为10kΩ,明显异常。RT1串联在交流 ...
2023-4-28 12:13
创维32E100E液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E100E液晶彩电,开机后黑屏。通电试机,发现开机后背光一闪即灭,怀疑背光LED灯珠损坏。拆开液晶屏,用点灯器检测,发现3根灯条中的一根不发光。进一步检测 ,发现不发光灯条上的一只3V灯 ...
2023-4-28 12:13
创维55G6液晶电视无背光的故障技改维修
收到同行送来的故障机壹台创维55G6液晶电视,故障表现为背光不亮,测主板EN脚0V,用一个1K电阻接在开机ON可以正常点亮背光,但是通电瞬间没按开机键背光亮起来30秒后才灭掉,按开机键后可以正常工作,由于主板没图纸,大 ...
2023-4-28 12:13
创维37L17SW液晶电视开机数分钟后出现红绿蓝白反复交替的维修
收到同行送来的故障机壹台创维37L17SW液晶电视,采用的是5300-0937T0-01电源板(图纸),故障表现为开机半小时后出现屏自检,红绿蓝白色反复,声音无,重新开机,又好了,检查发现R19开路472为无穷大,换4701后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
2023-4-28 12:13
创维55E6000液晶电视二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维55E6000(机芯8H71)液晶电视,故障表现为通电后面板上的红色指示灯间歇慢闪烁,二次不开机。拆机测量,电源板( 168P-L6L011-05), 上插座CON2输出的12V电压仅在6V左右波动,说明电源带负载 ...
2023-4-28 12:13
创维55E6000液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维55E6000型液晶电视,故障表现为三无,上电,测得电源板(板号:168P-L6L011-05 )输出电压均为0V,判断电源板异常。该机电源板控制芯片采用TEA1716T(IC1),其内部集成有功率因数校正(PFC)与 ...
2023-4-28 12:13
GMT+8, 2025-11-2 02:11 , Processed in 0.119279 second(s), 8 queries .
