创维维修
创维液晶电视机芯和机型板件型号速查表
创维液晶电视机芯和机型板件型号速查表
2023-4-28 12:18
创维32E500E液晶电视反复自动重启的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E50OE液晶彩电,开机出现创维LOGO约5s后黑屏,接着又出LOGO又黑屏,反复重启,但有时能出现图像,能看几分钟,有时不关机可长时间观看,毫无规律。该机主要板件的型号为,驱动板:5800-A8R ...
2023-4-28 12:18
创维14A55液晶电视彩电信号板维修图解
2023-4-28 12:18
创维42E601G液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台台创维42E610G型液晶彩电,故障表现为是通电后指示灯不亮,按遥控开机键或本机键无任何反应。拆开后盖通电,实测大电解电容两端有300V左右电压,但副电源无5V电压输出,看来副电源不工作。在路实 ...
2023-4-28 12:18
创维32E360E液晶电视不定期死机的检修思路
接到收到其他维修同行的一台创维32E360E液晶电视,客户反映不定时会自动待机,然后不开机,刚拿到我这里的时候可以正常开机的,就试了一上午,怎么都没有出现问题。午饭后,关机后再试试就亮红灯不能开机了,看来真有问题 ...
2023-4-28 12:18
创维32E15HR液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E15HR液晶电视,故障表现为不定时黑屏,有时候重开机可以工作一会。先检查电源正常,测量背光条也正常,怀疑是高压板问题,测量工作状态时候发现开机信号ON 1V,顺藤摸瓜检查Q26 B脚低电 ...
2023-4-28 12:18
创维32E500E液晶电视反复重启的检修思路
前天收到同行送来的故障机壹台创维32E500E液晶电视(8R54机芯),故障表现为上电反复重启故障表现为。按照先软件后硬件的维修原则,拆下储存块,用R809F读写一下装上就好了,如下图所示。 ...
2023-4-28 12:18
创维32L01HM液晶电视图像黑屏闪烁的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),故障表现是伴音正常,图像在黑屏之间闪烁,即一会正常,一会黑屏。拆机液晶屏是白色塑料的LG屏,心中有底,和用户说好价钱,小心撬下逻辑板(原厂用双面胶沾的 ...
2023-4-28 12:18
创维43E6000液晶电视不定时重启的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维43E6000型(机芯8H73)液晶彩电,故障表现为显示开机画面后自动重启。仔细检查PCB板正反面,没有发现异常。接上串口工具,查看开机打印信息,显示正常,怀疑软件损坏。用Hi-tool工具烧录全部软 ...
2023-4-28 12:18
用RT809编程器代替升级小板升级创维8R和8A机芯及其它网络电视升级工装的方法
说到升级小板,做过创维售后的朋友们都应该知道,在创维升级资料里面有好多机芯资料都有提及。使用也不难,有些用户都自己买来修(网络电视系统卡死问题),在长虹、海信、TCL、康佳、海尔、乐视、冠捷等 ...
2023-4-28 12:17
创维32E600F液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维32E600F型液晶彩电,故障表现为三无,指示灯也不亮。拆下后盖,取出电源IP板(板号:5800-P32EWM-0P50),测得保险丝完好,且大滤波电容两端长时间残留+300V电压,说明开关电源未工作。单独给 ...
2023-4-28 12:17
创维32X6液晶电视通电绿灯亮但不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台创维32X6液晶电视,故障表现为开机红灯瞬间变成绿灯不开机,拆机测得电压340V、12V、24V、5V、3.3V电压都有,后试着拔掉电视机电源插头,按住电视机上的电源键不松手,插上电源线,看电视机会 ...
2023-4-28 12:17
创维液晶电视9R52机芯主板维修图解
创维液晶电视9R52机芯主板维修图解
创维9R52机芯的信号处理系统中,U49(RTD2991 )为主芯片,UD1.UD2(H5TQ4G63CFR -RDC)为DDR3-1600MHz SDRAM;UOM4 (THGBMBG5D1KBALL )为eMMC存储芯片(8G Bytes e -MMCMODULE用于存储启动程序);UOM2( K24C64 ...
2023-4-28 12:17
创维43X5液晶电视遭雷击后开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台创维43X5型(8S62机芯)液晶彩电,雷击后三无。拆机检测,保险管F1已开路。开关管Q1(TF7N65)短路。更换Q1、F1后试机,300V电压正常,但仍不开机,看来电源芯片U1 (丝印号:5AAR5A,6脚贴片IC)已坏。 ...
2023-4-28 12:17
创维50E690U液晶电视屏幕左侧出现不规则的横带
收到同行送来的故障机壹台创维50E690U液晶电视,故障表现为屏幕显示左侧出现不规则的横带,上部距上边十厘米图像有十厘米宽白色横条,拿掉左边屏线,右侧下部正常,拿掉右边排线,图像左侧花屏,屏幕故障无疑,开屏看一 ...
2023-4-28 12:17
GMT+8, 2026-1-17 08:11 , Processed in 0.115465 second(s), 8 queries .
