长虹维修
长虹43S1液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹43S1液晶电视,故障表现为不亮,检测背光升压管QP401,二极管DP401击穿,更换后灯亮,按待机键开机指示灯熄灭,屏不亮,屏供电也没有,测量5V,3.3V正常,连接打印信息工具有打印信息,怀疑 ...
2023-4-28 09:08
长虹FSP306-4F01电源板的电路原理与检修思路
收到其他维修同行的一台液晶彩电电源板,型号为FSP306-4F01,输出电压有24V1.24VA5VS.5V,最大极限电流:24VI为9A,24VA为3A.5VS为1A,5V为2.5A。副电源驱动块u501为8脚贴片NCP1230,Q501为04N70B1场效应管。PFC驱动块U601 ...
2023-4-28 09:08
长虹CHD29155高清CRT彩电遭雷击后开机没有反应的维修
收到其他维修同行的一台长虹CHD29155型高清彩电因遭雷击后搁置未用。通电试机为三无。打开机壳,清除灰尘后查看主板部分,发现电源集成块、8V、5V稳压块都已经炸裂,电源部分几只电阻的外皮都已经残缺不全,保险丝管部分也 ...
2023-4-28 09:08
长虹40U3液晶电视黑屏的检修思路
长虹40U3液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹40U3液晶电视,故障表现为黑屏,用强光照射有暗影 ,用灯条测试仪还是没有光,拆屏 换灯条3条8灯,通电开机画面一切正常,测量电压81V,为了延长寿命,去掉一个RP405的2.2欧电阻测量电压77v ...
2023-4-28 09:08
长虹PT32700等离子电视开机没有反应的检修思路
近日修理收到其他维修同行的一台长虹PT32700型等离子彩电,插上220V电源红灯亮,二次开机后黄灯闪数次转为红灯亮,呈三无。拆开后盖,发现C207 (470uF/50V) 和C202(470uF/50V)两只电容明显鼓包,换为同规格的电解电容后开 ...
2023-4-28 09:08
欧宝丽LED32D20液晶电视开机显示LOGO后按键和遥控失灵
收到其他维修同行的一台欧宝丽LED32D20型32英寸液晶电视(板号:715G5635-M01-000-04X),开机出现LOGO画面,按本机按键及遥控无作用。打开电视机后盖,测量各路供电电压正常。本机主芯片采用的是RTD2648,IC焊接质量不好会 ...
2023-4-28 09:08
长虹55D5S液晶电视黑屏的检修思路
长虹55D5S液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹55D5S液晶电视,故障表现为为有伴音黑屏,该机为电源背光二合一板,用点灯仪测试,背光灯亮,怀疑背光电路故障,用万用表测量背光输出接口开机,输出只有68V,没有升压,该机升压IC为PF7906B ...
2023-4-28 09:08
长虹UD42C6080iD液晶电视电源指示灯闪不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为是灯闪不开机,遥控按键均无作用,开盖检测12V在5-12V之间跳动,PS-ON在0-4V间跳动。分析此机有主副电源,副电源输出12.8V,主电源输出12V、24V、36V,待 ...
2023-4-28 09:08
长虹LT24639液晶电视电源板不开机的曲折维修过程
收到同行送来的故障机壹台长虹LT24639型液晶电视机(LS30机芯),电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,用万用表测电源组件HS080L-2HF01(图纸)上的保险丝F101(3.15A)、整流桥BD101、主滤波电容C201( 150uF/450V )均未发现 ...
2023-4-28 09:08
长虹55英寸液晶电视更换背光灯珠后降低电流方法
最近收到同行送来的故障机壹台长虹55英寸液晶电视,更换灯株后,为了延长灯条的寿命,其背光电流400mA,取掉四只电阻后电流降至200mA,其具体方法如下图所示。 ...
2023-4-28 09:08
LED液晶电视背光控制块BD9479工作特点与检修思路
BD9479用来驱动8通道大屏幕液晶屏LED背光工作,内有BOOST自举电压提升控制和8路电流恒定控制电路,以及过压OVP、过流0CP和短路保护SCP等。该IC广泛应用在长虹HSL35D-8M7 160或132、HSL35D-8M6 132、HSM6 ...
2023-4-28 09:08
长虹LED24B3060液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED24B3060液晶电视,故障表现为出现灰屏幕,检测屏幕边板又12V,后来发现一个叫P2003EVG的8脚贴片后面短路,电阻3欧左右,至于P2003EVG是干啥的,没有资料我未可知,但是后面短路我是确定 ...
2023-4-28 09:08
长虹LT3269液晶电视有声音无光栅的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT3269型液晶彩电(OEM唯冠产品),有伴音,黑屏,无光,分析应是背光电路有问题。拆去机盖看到是电源与背光一体板(注电源板简称IPOS150),欲将该板拆下来检修。”拔去主板输出排线,拆去固 ...
2023-4-28 09:08
用电阻代换过压保护管修复长虹LT42510FHD液晶不开机故障
收到其他维修同行的一台长虹LT42510FHD型液晶彩电,开机后待机灯一闪一闪,不开机。拔去电源板(型号715T2828-3-FQ)所有输出连线,通电测副电源5V输出在空载时也只有4V,故障应在电源板待机电源。待机电源芯片是TNY277 ,如 ...
2023-4-28 09:08
长虹LS42S机芯液晶电视(JUC7.820.00066596板)电路特点与检修思路
长虹液晶电视LS42S机芯是一款普通液晶电视机芯,采用MSTAR芯片TSUMV59XUS-SJ作主芯片,完成图像、伴音和控制三大功能信号的处理和控制,主板编号为JUC7.820.00066596,见图1实物介绍,整机信号处理框图 ...
2023-4-28 09:08
GMT+8, 2026-1-5 20:02 , Processed in 0.112464 second(s), 7 queries .
