长虹维修
长虹PF2588彩电水平一条亮线检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹PF2588开机后出现水平亮线,开后盖补焊场块各脚无效,该机用的是TDA8350Q作场扫描,测各脚的电压与资料对此,4脚是电源应该是15V实际为0V,4脚的供电来自高压包旳一个脚,查出供电整流二 ...
2023-4-28 08:48
长虹PF29156开机没有反应检修思路
长虹PF29156开机没有反应检修思路
今年年初的时候接收到其他维修同行的一台长虹CRT彩电,型号是PF29156,故障现像,三无。首先拆机,发现高压包打火高压线的入口处已烧焦,开机,听有吱吱声。肯定打火造成行管击穿。焊下测量已坏。用灯泡做负载,测量正B电 ...
2023-4-28 08:48
长虹H2199KB彩电指示灯亮但是无法二次开机
今天修收到其他维修同行的一台长虹H2199KB,指示灯亮,不会二次开机,按开机键听不到有高压声。开盖测量主电压130V正常,24V也正常,初步怀疑高压包坏了。想了一想,如果高压包坏了,主电压应该不正常了,按照以往修长虹 ...
2023-4-28 08:48
长虹3D32A2000IV液晶电视开机一直卡在长虹LOGO
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32A2000IV液晶电视,由于用户误操作导致电视机开机一直显示长虹标志,指示灯一直闪烁,怀疑数据出错,由于该数据网上难找,于是马云家买了一个数据升级成功。下面想一下升级详细过程。 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED42C2000液晶电视黑屏但有声音
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视LED42C2000,故障表现为开机黑屏有声音,首先检查LED灯输出,开机电压48V后慢慢下降至24V左右。然后用点灯仪检查灯条,测试两组灯条发光且显示电压一直,为了确定又用新的灯条外 ...
2023-4-28 08:48
长虹LT32729液晶电视遭雷击后有声音无图像
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视LT32729液晶电视,用户说雷击坏,有声音,无图像,检查是没背光,FPC正常,电源板是(FSP150-3PS01),检查是Q370短路,型号是丝印RKM;查资料是一个N沟道场管,手上没有这型号, ...
2023-4-28 08:48
长虹UD65D6000I液晶电视黑屏有声检修思路
前一段时间收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视UD65D6000I液晶电视,这台机器的用户说机开机看一会儿电视出现黑屏,但是有声音,有时拍拍机壳,又亮了。于是拆开机器检查,开机试机不几分钟就黑屏了,按用户的说法,难道是 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED50C2080i液晶电视灰屏检修思路过程
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视LED50C2080i液晶电视,故障表现为灰屏,开机有开机音乐。根据这台电视的机主描述,售后修过,花了几百块。第一次看了一个月,现在老毛病犯了。第二次修,看了一天。于是转到我这里。 ...
2023-4-28 08:48
长虹PT32600等离子电视黑屏但有声音通病故障
本人维修多台长虹PT32600等离子,故障表现为为开机有声音黑屏,开关多次可以正常,有时要10多次,越到后面,故障越严重;刚开始开机才VS瞬间有电压,测5V只有4.6V,查C210,C211,10V 2200UF电容鼓包,更 ...
2023-4-28 08:48
长虹UD42C6080iD液晶电视开机热机后图像跳动
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视UD42C6080ID热机后下部为图像跳动,照片要仔细看才可以看出故障,视屏最明显。当我断开右边逻辑板到屏幕排线后左面图像非常好,且一直不出故障,当我断开左边排线时候右边图像就放 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED42B2080n液晶电视遭雷击后开机没有反应,指示灯不亮
收到故障机到这台遭雷击后的长虹液晶电视,拆开机器发现电源板保险丝已经烧断,场效应管短路,场效应管S极过流检测电阻烧断,6脚贴片电源管理芯片NCP1251A炸坏还有一些贴片元件也一并损坏,清理全部更换。开 ...
2023-4-28 08:48
长虹55寸液晶电视背光灯珠的代换
长虹55寸液晶电视背光灯珠的代换
近期维修收到其他维修同行的一台长虹55寸液晶电视,背光闪一下就无光有声,开屏拆下背光,外接电源3V灯珠是3V电流70mA左右,找了老半天店里没有这样的侧边发光的LED,不是6V的就是电流才30mA的,30mA的和原装体积一样,但 ...
2023-4-28 08:48
长虹电源板5AARCT芯片可以用7536代换
本人近期收到同行送来的故障机壹台长虹42液晶,具体型号不记得了,电源6脚芯片5AARCT损坏,手头没有这种芯片,但是有7536R电源芯片,查2种芯片各脚功能一致,于是用7536R直接代换开机不行,电源不启动。反复对比发现2种 ...
2023-4-28 08:48
长虹55D2000I液晶电视黑屏检修思路
一用户报修长虹55D2000I电视机黑屏,驱车到用户家,检查发现是背光没用亮,拆机没用发现明显烧毁痕迹,在检修过程中无意间把背光灯插头碰了一下,背光突然亮了,用点灯仪测量,背光也亮,没办法,由于 ...
2023-4-28 08:48
长虹LT26830EX开机蓝灯亮一下就灭
收到同行送来的故障机壹台长虹LT26830EX电视机,上电蓝灯亮一下就熄灭,拆机经查5V.24V电压都正常,背光BL ON无控制电压,在马云家买了个程序(下载程序链接在本文末尾),刷完后正常开机,但是屏参不对,出现花屏现象 ...
2023-4-28 08:48
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.120736 second(s), 7 queries .
