长虹维修
长虹42U2液晶电视暗屏故障修复过程
长虹42U2液晶电视暗屏故障修复过程
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视42U2,暗屏故障,开机检查背光正常点亮,于是怀疑屏或者逻辑板故障,测试逻辑板12V正常,没有VGH,VGL,这种情况一般屏短路居多,于是断开屏到逻辑板排线,当我断开右边排线的时候V ...
2023-4-28 08:49
长虹43S1液晶电视图像暗淡通病检修思路
收到其他维修同行的一台长虹43S1液晶电视,用户反应图象暗,打开电视机壳用数字表测L十与L一两端电压只有100伏左右,在开机情况下取下灯条插头用点灯器接在灯条插头两边图象立马变亮很多,点灯器显示130伏,排出灯条问题, ...
2023-4-28 08:48
长虹液晶主芯片用TSUMV59XUS-Z1代换TSUMV59XUS-SJ
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000液晶电视,采用的是ZLS42A-P机芯,故障表现为红灯亮不能开机,换了有数据的存储器U26(25Q64)偶尔能开机,怀疑主芯片U13(TSUMV59XUS-SJ),搜索一下网上没有这种MCU,只能买到T ...
2023-4-28 08:48
长虹LT32710液晶电视不开机检修思路
一个客户抱来收到其他维修同行的一台长虹LT32710液晶电视,说停电后再开不了机了,但蓝灯一直亮,按待机键没反应,遥控没反应。打开机器测试电源板电压,只有5V待机电压,其它电压开机瞬间就下去了,没法测试,就把待机电 ...
2023-4-28 08:48
长虹PF21300H彩电遭雷击后主芯片损坏后处理
收到同行送来的故障机壹台长虹PF21300H电视,客户说是雷击坏了,屏亮的,但是卫星天线信号放不了,拆机查看超级单芯片是TDA11105PS/N3/3 贴纸 1644 N3,初步怀疑存储器数据乱了,于是上网查找,但是找了许久也找不到这 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED37B1000C液晶电源芯片AO4803A代换WPM4803
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视LED37B1000C,经过维修排查出主板上的一个电源控制芯片坏了,型号是WPM4803,但是手上有一个型号是AO4803A,经过多方资料查询得知功能一样,直接代换后维修完成。 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED48C2080i液晶电视灯条引起电源短路检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2080i液晶电视,故障是开机亮一下整机黑屏,连指示灯也不亮。经过对2合一电源板检修没有发现故障,遂怀疑灯条有异常。查得资料cat4026的17和19脚分别是灯串短路保护和开路保护,两脚 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED32C3000I液晶电视屡烧主板电源贴片检修思路
去年收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C3000I液晶电视,故障表现为是指示灯亮不开机,拆开机器,看主板4803A芯片炸了个眼,原机是4803A,换的是4803,换上以后开机就击穿了,以为是质量问题又换了一个谁知又击穿了,最后 ...
2023-4-28 08:48
长虹A3电源初级电路尖峰吸收电阻开路导致+B输出异常案例
随着液晶电视飞快增长,现在大家维修CRT老款电视的机率很小了,但是我今天碰到的这个案例还是值得与大家分享一下,这个故障也许对于高手不值一提,但我认为还是值得写出来与大家共勉。 前几天 ...
2023-4-28 08:48
长虹39D2000液晶电视图像花屏维修过程
收到同行送来的故障机壹台长虹39D2000液晶电视,故障表现为是图像像水彩画一样而且还上下颠倒,声音正常。拆开机器,看到这台机器的三合一主板型号:纸帖JUC6.90.00147567_LPC56G-P-KR-V1.04-05 板上JUC7.820.00147402 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED49C1000N液晶电视不定期黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台49寸长虹液晶电视,用户诉说反应不定期黑屏,开盖测背光输出电压,刚开机184V电压,用不了多久就到195V,开屏有三处灯珠不良,为了避免麻烦,整套换掉,再测输出184V稳定,交付给客户后暂时没问 ...
2023-4-28 08:48
长虹LED49C1080N液晶开屏换灯珠维修记
最近收到故障机到收到其他维修同行的一台长虹LED49C1080N液晶电视,有声音黑屏,心中一喜,机会来了,马上开机检查,该机LED灯只有二条线,也就是一地一正,用表测量开机有一电压跳变就无电压,估计是开路保护,因为过流保护一般屏会闪 ...
2023-4-28 08:48
长虹H21K60型CRT彩电二次不开机检修思路
去年收到同行送来的故障机壹台长虹H21K60彩色电视机,询问老客户得知,该机是他媳妇以前结婚时候的嫁妆;第一次维修,在他近处的一个维修门市放了几天没有修好。本机使用CH04T1218+LA76810+24C08 属CN12机芯,遥控器K1 ...
2023-4-28 08:48
长虹CHD29600H彩电开机后自动待机检修思路
去年收到同行送来的故障机壹台长虹CRT电视,故障是开机之后返回待机,拆机测+B电视待机90V,开机升到145V又回到90V,断开行接负载开机灯泡闪亮,看来此机不能断开行接假负载,分析电源正常,故障应在行变以后,测枕校电 ...
2023-4-28 08:48
长虹PD21926彩电图像压缩至左侧检修思路
去年收到同行送来的故障机壹台长虹PD21916 CRT彩电,故障表现为是开机后看到就剩左边二指宽的图像,如下图所示,其它区域都是黑屏。客户反映在别的维修店修过,但是修不好,于是转到我处维修。从现象看应该是行消隐脉冲送 ...
2023-4-28 08:48
GMT+8, 2026-1-7 12:36 , Processed in 0.116769 second(s), 7 queries .
