长虹维修
长虹43D2000N液晶电视反复自动重新的解决办法
前两天一用户拿来收到其他维修同行的一台长虹电视,型号是43D2000N(zls53gi3机芯),故障是反复重启。怀疑是电视机的数据损坏,在网上找了个遍也没有找到数据。最后花钱在淘宝上买了一个,经过实测可用,附升级数据包下 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED32C2000液晶电视不能二次开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000液晶电视,故障表现是通电红灯亮,按键和遥控都不能二次开机,拆开机器发现是三合一主板,独立逻辑板,目测无异常,通电测12V,3.3V,1.8V都正常,后来刷机后马上正常,附上型号 ...
2023-4-28 08:49
欧宝丽LED32B6液晶电视指示灯闪,但不开机
收到同行送来的故障机壹台长虹欧宝丽LED32B6液晶电视,故障表现为是通电后指示灯红蓝交替闪烁,无法开机,而且遥控按键失灵。经过多次检查,最后刷数据后电视正常。附上数据包下载。 附:欧宝丽LED32B6液晶电视数据 ...
2023-4-28 08:49
长虹LT32710液晶电视开机蓝灯亮但无显示且按键无法应
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视LT32710,故障表现为蓝灯亮不开机,按键无反应,拆开机器,查CPU工作三要素正常,按键分压正常,重写引导程序无效,怀疑24C32的用户数据坏了,关机用镊子短接4脚和5脚按开机键就能 ...
2023-4-28 08:49
长虹43D2000N液晶电视开机通电无背光
收到同行送来的故障机壹台长虹43D2000N液晶电视机,故障表现是三无。因为我是经销商,就叫用户喊长虹售后维修,我给了用户修理员电话后,就没有管了。第三天用户又来找我,要求我亲自修。用户说他不相信那位修理员。我 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏检修思路
维修收到其他维修同行的一台长虹LED55C2000I,故障表现为是开机瞬间背光闪一下就灭,拆开机器,发现其电源板型号是JCL35D-2MC 400,经测量12V正常,开机onff和blonff电压正常高电平,灯条正常。网上查询到控制芯片PF7001S ...
2023-4-28 08:49
长虹42寸液晶电视没有声音的故障处理
一用户联系家里电视没声音了,于是兴冲冲的上门检修,这是收到其他维修同行的一台长虹42寸液晶电视,其主板型号为JUC6.690.00078905,功放块是TPA3110LD2。检查功放块各部分电压都属正常,维修陷入困境。今一早拆开继续检 ...
2023-4-28 08:49
长虹50E8液晶电视(JUC7.820.00167279)电源板检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹50E8液晶电视,其电源板型号是JUC7.820.00167279,故障表现为所有的电压无输出,由于PFC电源管理芯片FA1A00炸飞了不知型号,在淘宝花5元买了份图纸,坏的元器件有DP404、DP405、DP406、DP4 ...
2023-4-28 08:49
长虹液晶ZLS53GI机芯工装板升级方法
此主板机芯为ZLS53G-IP-1 ,实物图如下图所示,由于该主板没有VGA接口,若更换了FLASH,所以只能通过连接主板上面J35插座由此进行工装升级刷写MBOOT,本文以升级工装KYD-MST-V1.0为例,来进行图文讲解。 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED48C2000i液晶电视无图像有伴音检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED48C2000i液晶彩电,故障表现为开机后无图像有伴音。开机时能见到背光闪烁,一闪而过。用户是我的亲友,说昨天开机十多分钟都能正常,今天开机半小时,还不能正常工作,才给我打电话。看 ...
2023-4-28 08:49
丝印LD7536代换5AARYX修复长虹雷击液晶电视
现在好多液晶电视机都用丝印了,有些可以代换,有些是不能直接代换的。原来我在看见一篇文章说所有丝印电源芯片可以直接代换,结果害得我尝试中损坏了不少管子,后来通过我自己总结终于找到一种芯片, ...
2023-4-28 08:49
长虹ITV37650X液晶电视无背光检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹ITV37650X液晶电视,故障是无背光有伴音,通过对背光电路检查,确定无背光的时候芯片LX1692IDW根本就没有背光驱动信号输出。不过当我去掉到屏幕的高压线后,屏幕点亮一会就保护了(这点是 ...
2023-4-28 08:49
长虹50S1液晶电视拆机换灯条过程
长虹50S1液晶电视拆机换灯条过程
收到同行送来的故障机壹台长虹50S1的LED智能电视,客户说看着突然就黑屏但是声音正常。怀疑背光供电或者灯条问题,拆机拔掉LED供电插头,用LED灯条测试仪测试没有实际功率,主板上的背光供电正常,确定是背光LED灯条出 ...
2023-4-28 08:49
长虹3D32A5000id液晶电视有声音无图像检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视,型号是3D32A5000id,故障表现是有声音无图像,测量背光板六组输出端分别为1.2v左右,具体维修过程请看下图。 测量背光源电压为开机时49V逐渐降为24v,怀疑灯条坏了,拆屏,测 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED24A4060液晶电视红灯亮不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED24A4060红灯亮不开机,遥控键控都无法开机,该机正常开机是按遥控或者键控待机键后,红灯熄灭,电视机处于开机状态,键控和遥控无反应怀疑主板故障。拆机检查发现主板上面稳压器电压正 ...
2023-4-28 08:49
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.126249 second(s), 7 queries .
