长虹维修
长虹LT4288液晶电视通电指示灯闪烁不开机的检修
收到同行送来的故障机壹台长虹LT4288液晶电视,故障表现为上电指示灯闪烁后不开机无图无声;拆机维修,5v待机电压正常,385v电压正常,经查没有24v电压,测量STR-T2268电源模块5、9脚有22v电源供电电压正常,测量10脚有1 ...
2023-4-28 08:49
长虹智能液晶电视ZLS53G-i机芯主板维修资料
前言:ZLS53G-i机芯采用Mstar(晨星半导体)公司的MSD6I881YU-XZ芯片方案,其芯片内置DTMBDEMO、网络PHY,LINUX软件架构,QFP128封装。CPU:主频800MHz,内置DDR( 1G bit)MSD6I881YU-XZ带多媒体播放功能,支 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED50B3100iC液晶电视闪屏和重影故障的处理
收到同行送来的故障机壹台长虹LED50B3100iC液晶电视出现闪屏、重影的故障;拆开机器,在边板和逻辑板屏线上垫2-3mm绝缘片,具体位置在右边板屏线位最右边4条屏线位,本次处理能否耐用需要实践过才能确定,屏号是下图,并 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED24660液晶冷机时开机无图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED24660液晶电视,故障表现为冷机开机无图像,拆开机器,通电开机检查发现背光点亮,屏幕无字符。测试发现逻辑板开机时候只有1.2V,过一会儿电视机逻辑板才有5V,这时候电视机图像正常。检 ...
2023-4-28 08:49
长虹LT42710FHD液晶电视开机后无视频闪灰屏
收到同行送来的故障机壹台长虹LF42710FHD液晶电视,故障表现为无视频输出,有伴音,插上视频,电视有灰屏反应,屏幕上面有AV2字符显示,拆开机器,把视频图像的6143芯片也换了,故障还是一样;后来仔细试机,发现在开机 ...
2023-4-28 08:49
手工焊接更换液晶屏逻辑边条板的过程(图)
收到同行送来的故障机壹台长虹LT32630X液晶电视,故障表现为是出现花屏,也就是我们俗称的“鬼脸”,这种故障通常都是屏线,逻辑板,程序出现问题的居多,这次维修走了弯路,刚开始是没有更换存储器刷了程序,故障没有解决 ...
2023-4-28 08:49
长虹LT32630X液晶电视开机黑屏无声音的检修思路
前几天收到同行送来的故障机壹台长虹LT32630X液晶电视,故障表现是开机黑屏无声音,机主说先时还有声音的。拆机检查,最后查得一5V的3端稳压器无输入,顺查,发现为其供电的是DC-DC降压芯片MP1584EN没有输出。反复测试 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED42B2080N液晶开机后反复重启故障检修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED42B2080N液晶电视,这台机器主板是JUC7.820.00102203,故障表现为是开机后机器不断反复地重启。后来查出是电视机的软件损坏导致,怎么修理是在本网下载数据包解压,拷贝到U盘(FAT32格式) ...
2023-4-28 08:49
长虹LED49C1000N液晶电视烧背光灯条技改方法
本人经常碰到长虹液晶电视LED49C1000N烧灯条的故障通病,这个液晶的主板是49寸三合一板子,现在分享给大家技改方法,只要拆掉板子上的2个1R5的电阻即可,具体请看下图。 ...
2023-4-28 08:49
长虹iTV32650X液晶电视黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹iTV32650X液晶电视,故障表现为开机指灯白光,按待机键灯闪几下灭灯,黑屏无背光,拆开后盖测各点电压5V、12V、24V等均正常,背光控制点电压正常,查背光逆变变压器电路除了C420电容有点 ...
2023-4-28 08:49
长虹LED39C2080i液晶电视固件升级方法(图)
用户可以在本网获得下载长虹/LCD FLASH ZLM41G-iJ-1整机厂PKG升级包 -- V1.00085-20131104 官方升级包,这款升级包还适用机型有LED32C2000I/2500I、 LED32C2051I/LED32C2080I、 LED32CJDI、 LED39C20 ...
2023-4-28 08:49
长虹LT42720F液晶电视花屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT42720F液晶电视花屏,这是我第二次维修这种故障的机器了,上次也出现过这个问题,调屏参后正常;看来这次也是屏参出问题,进入总线,调整屏参,误按错一个键,造成暗灰屏,没有显示,返 ...
2023-4-28 08:49
个人经验:长虹LED39B2000C液晶电视开机后自动关机
收到故障机的这台长虹LED39B2000C液晶电视随着时间的推移,故障越来越严重,故障表现是打开电视,插AV信号立即关机,不插视频信号,能开一会,但是不久又关了机,只有把电源拔掉,重新插上才能开机。 ...
2023-4-28 08:49
长虹液晶HSM45D-1M二合一板电路原理与检修思路
长虹液晶电视上的HSM45D-1M型(电源+LED驱动)二合一板是长虹公司近年推出的一款性能优异的大屏幕液晶彩电电源板。其内部方框图如下图所示,它是由及整流滤波电路、PFC电路等电路组成。 一、电路原理 ...
2023-4-28 08:49
个人经验:长虹LED49C1000N液晶电视黑屏维修
收到同行送来的故障机壹台长虹led49c1000n黑屏有声,用户说收看过程中突然黑屏,声音正常。开机仔细观察,在出现开机音乐时,背灯一闪即灭,要细从屏背后通光孔才能观察到,并且关了房间的灯。 查了一下是三合一主 ...
2023-4-28 08:49
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.131567 second(s), 8 queries .
