长虹维修
长虹LT42810DU液晶电视开机灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT42810DU液晶电视,故障表现是开机灰屏,查逻辑板12V正常,其他输出无电压,断开上屏排线也没有电压,更换逻辑板故障依旧,查逻辑板上LVDS电压都是0.7v左右,不正常,测主板到倍屏板电压1. ...
2023-4-28 08:50
长虹LT24720F液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT24720F液晶电视,故障表现为不开机指示灯不亮,待机5v正常,开关机控制端无输出也就无12v。查来查去发现这个U4有5v入,但无输出,应该是个1.25v供电,上面丝印IF89P,这种丝印很难查型号 ...
2023-4-28 08:50
长虹42寸液晶电视花屏故障处理过程(图)
收到同行送来的故障机壹台长虹42寸液晶电视,液晶屏型号是LG LC420EUN,故障表现为花屏,估计不是逻辑板就是屏,断开逻辑板左面,左边白屏,右边图像正常,断开右面,右边白屏,左边花屏,断开2面,全白屏,大概问题出在 ...
2023-4-28 08:50
长虹LT3212液晶电视二次开机绿灯闪几下即灭通病故障
本人已经维修过11台长虹LT3212液晶电视,故障表现为开机指示灯红灯亮,二次开机绿灯闪几下即灭,实属通病故障。其电源板7.820.001V11.0。你只要把R39电阻1.2M改为1M即可。故障修复。 ...
2023-4-28 08:50
长虹LED32C2000液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000液晶电视,故障表现为是通电红色指示灯亮,遥控按键无反应。打开盖板,机子内部很新,一体化主板,有点不妙的预感,果然各部分关键点电压12V 3.3V 1.8V 1.3V 36V 300V均正常。 ...
2023-4-28 08:50
长虹32Q2F液晶电视(JUC7.820.00124958板)灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹32Q2F液晶电视,这台机器的主板采用的是JUC7.820.00124958,屏边板采用的是HV320WHB-N80 32AF158890SFE,配的是京东方C320X15-E2-B屏。故障表现为灰屏,开机背光亮,拆开机器测屏边板12V,3. ...
2023-4-28 08:50
长虹LED32568液晶电视通电无反应的检修思路
前一段时间本人自学修理了自家黑屏故障的创维电视,对液晶电视有了基本的认识。前两天又收到故障机了一个被雷击烧坏的长虹液晶电视,这是我修理的第二个液晶电视。这台电视的型号是长虹LED32568,故障是通电 ...
2023-4-28 08:50
长虹LED24B3060液晶电视通电后蓝灯亮不开机
收到同行送来的故障机壹台长虹LED24B3060液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,个月前刷个数据好了,维修工那天拿来说在他那儿无法开机,结果到我这儿又可以开机了,原来以为又是数据出错不过刷了数据不变。看来这个机器 ...
2023-4-28 08:50
长虹ITV42820F液晶电视半边屏不亮的压屏线方法
最近又想维修收到其他维修同行的一台放了好久的液晶电视,前面换过逻辑板无效。拆屏后发现最边上一排动一下就有,于是想怎么样压屏线呢?用双面胶加电烙铁烫,会更好一点,但是动动屏线还是会不正常,试着用705胶,顶在墙 ...
2023-4-28 08:50
奇美屏逻辑板CM501芯片的拆卸技巧
奇美屏逻辑板CM501芯片的拆卸技巧
最近回收了收到其他维修同行的一台长虹39寸液晶电视,大致看下屏没破。此液晶故障是通电背光亮,屏一定有问题,开盖,先测量屏供电,3v左右,拔掉屏线再测,12v,里有短路,拆完看到一集成块CM501明显烧坏,奇美屏,上网一 ...
2023-4-28 08:50
长虹LT32510液晶电视开机后自动待机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT32510液晶电视,故障表现为插电红灯亮,按待机变蓝灯,背光不亮,5秒指示灯又转红灯,拆机,蓝灯时查ON/OFF,BLON,DIM电压都正常,12V,24V也正常,此时背光闪都不闪,5秒自动待机,这种 ...
2023-4-28 08:50
长虹LED42C2000i液晶电视开机背光一闪即灭的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2000i液晶电视,故障表现是开机背光一闪就黑屏,但是开机广告声音还有,于是怀疑是背光灯问题,就用自制的LED背光检测仪测试,背光正常点亮,两组电流电压一致,大致判断LED灯组正常 ...
2023-4-28 08:50
长虹LED50C2080i液晶电视的高压板技改方案
在维修过程中,长虹这款新液晶电视坏灯条是常有的事,就算全换新也用不了多久,所以降低灯条的电流是较好的方法。现在就介绍这款LED50C2080i长虹恒流板的技改方案,具体方法就是分别减少4个MOS管的负 ...
2023-4-28 08:50
长虹智能液晶电视常见问题和怎么修理(截止到2018年)
1、语音显示网络不通Q2N、E8出现网络播放正常,但是语音播放就提示:网络不通,请再试一遍的问题。原因:语音服务器问题。已解决:后台服务器已经恢复正常,经过卖场和用户反馈已经恢复正常使用。2、65Q5A通电 ...
2023-4-28 08:50
长虹LED32B2080N液晶电视无图像有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B2080N液晶电视,故障表现为有声音无图像背光灯亮,拆开机器,经判断应是逻辑板的故障,该逻辑板与屏为一体的,测试到12V供电正常,3.3V及后级的12V供电不稳定,更换下图中标识的那个 ...
2023-4-28 08:49
GMT+8, 2026-1-7 12:36 , Processed in 0.119568 second(s), 8 queries .
