长虹维修
长虹GP03电源板白胶漏电导致不开机的通病检修思路
最近收到故障机了几台长虹液晶电视GP03电源板,故障表现都是指示灯亮,遥控开机指示灯也能变化,就是屏幕没有显示。检查电源5伏,12伏正常,关机时24伏瞬间有电压变化,开机瞬间也有超过24伏电压,但很快消失, ...
2023-4-28 08:51
长虹50U2S液晶电视主板结构的维修资料
长虹50U2S液晶电视主板采用的是T.MT5508.U801机芯,此机芯的主芯片为MTK公司(联发科)MT5508,基于Android系统,带多媒体播放功能,支持多种编码格式的视频、音频文件播放,支持HDMI2.0和HDCP2.2、UHD ...
2023-4-28 08:51
长虹LED32C2000液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000液晶电视,故障表现为灰屏,开机有提示音,基本确定主板完好。拆机检查发现主板到屏边板12V正常,边板上面VGH,AVDD,VGL不正常。不过检查中发现用表笔(50v档)测试图片中c220上 ...
2023-4-28 08:51
长虹LT24920E开机红灯后蓝灯然后熄灭的解决办法
收到同行送来的故障机壹台长虹LT24920E液晶电视,故障表现为通电时红灯亮,按开机键,先红灯后蓝灯然后灭掉无灯。刚开是以为是硬件故障,拆开待机5.2V,开机5.2V和16V稳定。后来在网上查找资料说先按键关机,红灯后用遥控 ...
2023-4-28 08:51
长虹LED39A4000iV液晶电视图像花屏的故障检修
最近维修收到其他维修同行的一台长虹LED39A4000iV液晶电视,刚拿到手的故障是开机没有反应,检测是电源板损坏,修复电源板后,重新开机正常,但是测试半个小时候,图像变得不正常了,如下图所示,此电视是逻辑板集成在边板上, ...
2023-4-28 08:51
长虹LT37720U液晶电视不能关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视,客户说在自己家的电视长虹LT37720U遥控开机不能关机,买了个原装遥控还是无法关机,在我维修部里测试了一下,两个遥控确实存在一样的问题,可以开机不能关机,其它都正常,店里正 ...
2023-4-28 08:51
用刀割法修复长虹55G6液晶电视暗屏故障
收到同行送来的故障机壹台长虹55G6液晶电视,故障表现为暗屏,拆开机器,断开左边排线,右边出现图像,估计左边有短路,但是这个时候又接上左边排线,电视机开机可以正常几分钟,后来图像消失,估计还是左边有轻微短路,这 ...
2023-4-28 08:51
长虹LT37710液晶电视开机后自动关机
收到同行送来的故障机壹台长虹LT37710液晶电视机,故障表现为开机几分钟后不定时自动开关机,开机时测量各电源电压正常,图声正常。根据维修经验拔掉按键板后不会出现自动关机现象,一切正常,后查查明故障原因为音量减键 ...
2023-4-28 08:51
长虹LT22629液晶电视刷数据后没有声音的解决办法
收到同行送来的故障机壹台长虹液晶电视,型号是LT22629,主板型号是JUC7.820.00018451,故障表现为刷数据后没有声音的,怎么修理是遥控器按“静音”+“菜单”+“7217”。进入。调到system项目,按音量+进入下级菜单。选中 ...
2023-4-28 08:51
长虹LED32B1000C液晶电视不开机的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B1000C液晶电视,其板号JUC7.820.00064337,采用的机芯是LS39SA,配屏M320X12-E1-B,机器的故障为三无,开机测12V 5V 3.3V 开机电压都正常,指示灯也不亮。 背光开启电压和亮 ...
2023-4-28 08:51
长虹LED32C2000液晶电视灯亮二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000液晶电视,故障表现为灯亮二次不开机,经过大量查询相关故障的资料,发现是存储器数据损坏导致的,此为该款机器的通病故障,重新刷机即可修复。 ...
2023-4-28 08:51
长虹LT32720液晶电视开机灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT32720液晶电视,故障表现为开机灰屏,背光亮,屏不亮,上屏有电。经过排查,电源电压均正常,背光都亮,屏无动作电视有声音,经查资料怀疑24C32A坏,输入3.2V无输出电压,由于没原装原件, ...
2023-4-28 08:51
长虹LED32C1000N液晶自动开关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C1000N液晶电视,故障表现为自动开关机都是显示长虹拼音标识就自动开关,开机检查测12V,LED供电30V,12-5-3,3-1.5v正常,检查按键无漏电现象,判定故障是软件问题,在xx上弄了软件,无 ...
2023-4-28 08:51
用CQ1265做万能厚膜来修复长虹ITV32750X雷击电源板
最近收到同行送来的故障机壹台长虹ITV32750X液晶电视,故障表现为遭雷击后电源板损坏,电源芯片6742MR短路,手里没有现成的。FAN6754可以代换,但是手里已经用完。于是想用万能厚膜代用,改后发现无法带负载,于是将DM04 ...
2023-4-28 08:50
长虹32寸液晶电视屏电源电路故障的修复过程
收到同行送来的故障机壹台长虹32寸电视机,故障表现为有时候观看一个多小时,有时候开机就出现有声音无图像的故障。经过检查发现故障出现的时候VDD15V.VGH25V,VGI-10V开机瞬间有后消失,这种CM501屏电源电路原来也遇到过, ...
2023-4-28 08:50
GMT+8, 2026-1-8 12:30 , Processed in 0.085395 second(s), 8 queries .
