长虹维修
长虹LED55B10TS(JX05)一体机PC开机时屏显无信号
收到同行送来的故障机壹台长虹LED55B10TS(JX05)教学一体机,故障表现为PC开机时屏显“无信号”,通电试机,发现OPS模块的POWER灯亮,如下图所示,初步判断模块有问题。 该模块下端有个小孔(reset),孔内为电脑 ...
2023-4-28 08:52
长虹LED65D10TS(JX05)一体机系统无法启动
最近收到同行送来的故障机壹台长虹ED65D10TS(JX05)教学一体机,故障表现如下图所示,系统无法启动。首先插入USB键盘,然后开机,选择“正常启动”后按“回车”键,电脑正常开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 08:52
长虹LED65D10TS(JX05)教学一体机PC状态无声音
最近收到同行送来的故障机壹台LED65D10TS(JX05)型机,从TV、AV、HDMI等端口输入信号,图像、声音均正常,但切换至PC状态时没有伴音。首先怀疑电脑声卡驱动有问题,使用鼠标右键点击“计算机”-“设备管理器。“声音视频和 ...
2023-4-28 08:52
欧宝丽LED42E40液晶电视开机背光一闪即灭(图)
最近收到同行送来的故障机壹台欧宝丽LED42E40液晶电视,开机见背光一闪即灭,就知道要拆屏维修,和客户谈好价格后,立即动手拆屏。等拆下电视后盖的螺丝后,发现此电视开屏只要把后面部位拿下来,就与屏组件分离出来了。相对 ...
2023-4-28 08:52
长虹55Q1F液晶电视换灯条后电流技改方法
收到同行送来的故障机壹台长虹55Q1F液晶电视,背光故障,此款机器是底部左右二根灯条,单条灯珠100个。大家在某宝买时一定要买单灯条100珠的,有些商家卖的是改进款只有50个灯珠。灯珠虽然比原灯珠体积大,但是那个安装上 ...
2023-4-28 08:52
长虹UD42C6080iD电源指示灯不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为指示灯不亮检查,这个机主板是JUC7.820.0010,测量电阻发现+12V短路,断开主板12V连接电压恢复正常。确定短路点在主板,这个主板上12VDC、DC分支太多,一路 ...
2023-4-28 08:52
长虹LED32560液晶电视不开机且指示灯不亮
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32560液晶电视,故障表现为指示灯不亮,无法开机,拆机检查主电源300v正常,输出12.3V开机瞬间有电压,随后下降为零,经在板测量DP302、DP305短路,拆机测量一切正常,后经检查,贴片电 ...
2023-4-28 08:52
长虹50Q1N液晶电视无背光黑屏但有声音的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹50Q1N液晶电视,故障表现为黑屏无背光有声,拆机检查HSL60D-16S6上的12V24V正常,58.5V电压低,只有几伏。检查D409正常,U401/NCP1393B的1脚4.6V基本正常,3脚2.6V(这个是输入电压检测)偏 ...
2023-4-28 08:52
长虹LED42B2080N液晶电视开机后自动重启的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED42B2080N液晶电视,故障表现为出现画面开机音乐就不停循环重新启动,下载长虹液晶ZLS53Gi V1.00083刷机数据包,刷机解决,分享给大家。切记!大于4G u盘不认,只有小于4G的才能刷机 ...
2023-4-28 08:52
长虹DMTM50D-1SF560-LLC二合一电源板通病检修思路
针对长虹DMTM50D-1SF560-LLC型电源二合一板主要用在长虹55U3C(ZLS58G-i机芯)、55Q3T (ZLM65HiS2机芯)等型LED液晶彩电中。该板的关键点电压见表1,其常见故障如下。 故障表现为1:屡损背光供电开关管QP2 ...
2023-4-28 08:52
长虹3D32A7000IC液晶电视自动重启且死机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹3D32A7000IC液晶电视,原机故障是观看中重启,而且有时候重启死机。由于机器可以正常开机,于是想连接有线网络让机器自己下载最新版本软件,结果电视机升级后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,试机一切正常。 ...
2023-4-28 08:52
长虹50Q1N液晶电视黑屏的检修思路
长虹50Q1N液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹50Q1N液晶电视,二次开机,白色电源指示灯闪烁,几秒后指示灯熄灭开机音乐响起,黑屏。用户反映说刚开始出现故障时,偶尔能开机且能正常收看,现在开机后就黑屏,伴音正常。 根据以往的 ...
2023-4-28 08:52
长虹LED32B1000C液晶电视背光不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B1000C液晶电视,故障表现为背光不亮,拆机实测BL-ON电压为0V。关机拔掉插线测BL-ON(RX1档)端正反都是15欧,查电路图分析应该是C42坏了,拆下C42测试为150K,换上新电容后开机背光亮 ...
2023-4-28 08:52
长虹LED32568液晶电视指示红灯亮不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32568液晶电视,故障表现为红灯亮遥控按键都不开机,查电源12V、5V都有,以为是数据出问题,在某宝买了一个数据写上故障依旧,难道又要买主板,价格太高了。不甘心又查,最终查到一只111 ...
2023-4-28 08:52
启客43Q3T液晶电视无背光的检修思路
启客43Q3T液晶电视无背光的检修思路
收到故障机一客户电话,可他家电视在收看过程中出现有声无光的故障,上门拆机检修,首先用灯条测试仪能够点亮灯条,测试仪上显示电压为95.6V,觉得灯条问题不大。此机有两块电路板,一块为电源电源板,一块为 ...
2023-4-28 08:52
GMT+8, 2026-1-9 11:33 , Processed in 0.118771 second(s), 8 queries .
