长虹维修
故障电视长虹LT3718(LS18)机芯不开机,指示灯开机就为蓝色,正常时应为红色,遥控按键均不能开 ...
changhong长虹LT3718(LS18)机芯不开机,指示灯开机就为蓝色,正常时应为红色,遥控按键均不能开机 【故障】现象:不开机,指示灯开机就为蓝色,正常时应为红色,遥控按键均不能开机。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛h ...
2023-4-30 08:26
故障电视长虹LT2618(LS08)指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感
changhong长虹LT2618(LS08)指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有闪烁感【故障】现象:不开机分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:LT2618指示灯亮不开机,用遥控器开机发现指示灯有 ...
2023-4-30 08:26
故障电视长虹LT4219P(LP09)机芯开机半小时后黑屏,伴音正常
changhong长虹LT4219P(LP09)机芯开机半小时后黑屏,伴音正常 【故障】现象:开机半小时后黑屏,伴音正常分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:近日发现有几台 LT4219P 的液晶电视在使用半 ...
2023-4-30 08:26
故障电视长虹LT2058平板电视图像不稳定缺台
changhong长虹LT2058平板电视图像不稳定缺台 【故障】现象:图像不稳定缺台分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该电视 AV 正常可判定【故障】在高频头及中放电路,我这里闭路信号可收 45 ...
2023-4-30 08:26
故障电视长虹LT4018(LS18)机芯开机黑屏,背光灯亮
changhong长虹LT4018(LS18)机芯开机黑屏,背光灯亮 【故障】现:开机黑屏,背光灯亮分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:影响此【故障】主要有三个方面,①GM1501 没有输出 10 路 LVDS ...
2023-4-30 08:25
故障电视长虹LT4219(LP09)机芯不开机
changhong长虹LT4219(LP09)机芯不开机 【故障】现象:不开机分析和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:接通dianyuan电源后,指示灯亮,二次开机,指示灯灭,但电视没有打开。分 析:通电后能 ...
2023-4-30 08:24
故障电视长虹LT3212(LS10)机芯开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯 ...
changhong长虹LT3212(LS10)机芯开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯常亮 【故障】现象:开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯常亮 分析与检修,本文由成都家电维 ...
2023-4-30 08:24
故障电视长虹CHD-TD370F8(LS08)机芯主画面无图
changhong长虹长虹CTCL HD-TD370F8(LS08)机芯主画面无图 【故障】现象:主画面无图分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:此机主画面无图,子画面正常伴音正常,说明屏电路正常【故障】在 ...
2023-4-30 08:24
长虹LED32690三无,指示灯不亮
2023-4-30 08:23
长虹液晶平板电视USB升级工具使用说明
长虹液晶平板电视USB升级工具使用说明
长虹平板彩电USB升级工具(以下简称升级工具)主要分为两大类:一类型号是KYD-MTK V1.0,用于采用MTK芯片的彩电软件升级,如PM38i、LM34i等机芯彩电;另一类型号是KYD-MST V1.0:用于采用MST系列芯片 ...
2023-4-28 09:09
长虹PT4206等离子电视图像呈负像的原因
长虹PT4206等离子电视,伴音正常,菜单与开机画面(厂家LOGO)也正常,如图1所示,但在TV、AV等状态下显示的图像呈负像,如图2所示。该故障的原因是电源板上的三只电解电容鼓包,如图3所示,换新即可。 ...
2023-4-28 09:09
长虹LT37510液晶电视无声音的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT37510液晶电视,故障表现为无伴音,这个主板715T2968-1是冠捷代工主板,做工非常精良,但是无伴音是该主板通病,有人说是主板的3.3V三端问题,但是我查过应该是一点问题没有,后来怀疑 ...
2023-4-28 09:09
长虹LT32710液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT32710液晶电视,此机开机故障为灰屏,有时又会出现正常的图象。测量屏供电灰屏时为8V,取下屏排线还是8V,换24V转12V芯片1584后12V正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 09:09
长虹LT46630F液晶电视无规律自动关机的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LT46630F液晶彩电(LS30机芯),无规律自动关机。用户称:该机有时正常工作十多分钟就自动关机,有时正常工作三四个小时才自动关机,并且一旦自动关机后立即再开机,无反应,大约过半小时后又 ...
2023-4-28 09:09
长虹LT4288液晶电视开机1小时后自动关机的维修
收到其他维修同行的一台长虹LT4288液晶彩电,开机约1小时后自动关机。故障原因分析:在故障出现时,测得电源板主电源输出的+5V、+12V、+24V电压均为0V,即主电源已停止工作。该机电源板型号为FSP-277-4F01,功率因数校正芯片采 ...
2023-4-28 09:09
GMT+8, 2026-1-5 20:01 , Processed in 0.107989 second(s), 7 queries .
