长虹维修
长虹3D46C2000i液晶电视二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹3D46C2000i液晶电视,故障表现为不开机。上电开机,指示灯缓慢闪烁,二次开机没有反应。拆机检测,电源板输出的12V电压在3V~12V之间跳变。断开主板,12V 电压恢复正常。在路测量主板上的各 ...
2023-4-28 08:55
长虹LED65C10T(JJ03)液晶电视触屏异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LED65C10T(JJ03)型机,触摸功能异常。通电测试机子,触摸面框两侧快捷键能弹出快捷菜单,点击左侧快捷菜单,部分快捷菜单起作用,但不够灵敏;点击右侧快捷菜单,能弹出,但触摸无效。将触摸框USB插 ...
2023-4-28 08:55
欧宝丽50J2S液晶电视开机背光一闪就灭的维修
收到其他维修同行的一台欧宝丽50J2S 型机,开机后背光亮一下后熄灭,如此反复,测BL-ON信号为3.3V,BL-ADJ信号为0V。给BL-ADJ端强制加上3.3V电压,故障依旧,说明故障部位在背光驱动电路或背光源中。该机电源组件插座CON2 ...
2023-4-28 08:55
长虹LED50C2080i液晶电视画面亮度暗的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LED50C2080i液晶电视,故障表现为开机后声音正常,画面亮度暗。根据故障表现为分析,怀疑是电源板(型号是HSL35D 2MC 400)背光驱动电路有 问题。通电,测得电源板上的背光驱动输出电压只有80V,正 ...
2023-4-28 08:55
长虹LED42A4048液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED42A4048液晶电视,故障表现为通电指示灯为白色屏不亮,按遥控和按键指示灯不变,拆机测量电源板已有5V和24输出,主板1.8V供电也正常,存储器上也有电压,数据问题?先备份搞下再说。 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD42C6080iD液晶电视开机背光一闪即灭的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6080ID,故障表现为背光闪一下就灭,开壳查背光BL-ON,DIM工作条件始终具备,用点灯器量灯条12组电压基本平衡。根据维修经验还是认为灯条有故障,引起保护,拆屏,发现灯条上的防撞珠全 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD50C6000iD液晶电视更换主板后图像幅度变大的原因
收到同行送来的故障机壹台长虹UD50C6000iD液晶电视,更换主板后图像幅度变大。更换主板后图像异常,其原因极有可能是新旧主板的上屏地址电阻不一致。该机新旧主板的上屏地址电阻分布如图9所示,对比后发现R877和R882状 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD42C6080iD液晶电视不开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为三无。通电,测量待机5V正常,主板12V供电正常。查看该机打印信息,如图8所示,“BISTO-FAIL"表示DDR检测未通过。检测对应的DDR芯片MU2与主芯片之间的通讯 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD42C600iD液晶电视二次开机后背光一闪即灭
收到同行送来的故障机壹台UD42C600iD液晶电视,通电后电源指示灯亮,二次开机后背光一闪即灭。此机采用jCM50D-12M5型电源。根据故障表现为分析,怀疑背光异常导致保护电路动作。将LED-端全 部短接在一起试机,背光亮 ,但 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD49C6000iD液晶电视射频遥控器失灵的维修
收到同行送来的故障机壹台UD49C6000iD液晶电视,故障表现为射频遥控器失灵。检查遥控接收板上VCC供电只有1.5V,正常值为5V。进一步测量,发现供电电感L132一端电压是5V,但另一端电压只有1.5V。经查,L132开路。在路测量 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD55C6000iD液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹UD55C6000iD型机,三无。上电,测量主板无12V供电。断开主板,测量电源板输出电压正常,说明故障在主板上。在路测量,发现主板12V输入端对地短路。仔细检查,发现电容C152烧焦短路,如图所 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD49C6000iD液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹UD49C6000iD液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常。上电,测得背光电压为0V,怀疑LED电源板有故障。测LED驱动输入电压也为0V(正常值应为48V),说明IC2(L6599AD )没有工作。测量IC2供电,只有 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD42C6080iD液晶电视开机后界面停留在LOGO
收到同行送来的故障机壹台UD42C6080iD液晶电视,故障表现为开机后界面停留在LOGO不再运行。根据故障表现为分析,判断该机软件有故障。从电脑里面导出该机软件数据,并拷贝到U盘中,然后插上U盘开机,系统显示“升级中, ...
2023-4-28 08:55
收到同行送来的故障机壹台UD55C6000iD液晶电视,故障表现为三无。拆机检测,发现电源板(型号:HSL60D-12M7-110)上的Q501、Q502、U501、F101损坏,更换所有损坏元件后试机,各组输出电压均正常,但背光闪烁,约1min后开关电 ...
2023-4-28 08:55
长虹UD55B6000iD液晶电视指示灯亮无法二次开机
收到同行送来的故障机壹台长虹UD55B6000ID液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。故障原因分析:拆机检测,未发现异常。强制开机,测得电源板上PFC电压约为400V,输出的D5V电压正常,怀疑主板没有复位。 ...
2023-4-28 08:55
GMT+8, 2026-1-10 14:12 , Processed in 0.117996 second(s), 7 queries .
