长虹维修
长虹平板电视机芯对应电源组件和配屏速查表
2023-4-28 08:59
长虹PT42658X等离子电视不开机指示灯不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹PT42658X型等离子电视,故障表现为上电后指示灯不亮。拆机检查,电源板(型号是PSPF321501C)上无300V直流电压,转向检查市电输入电路,发现电感L1中一组线圈不通。用一段铜丝代替后试机,故 ...
2023-4-28 08:59
长虹LED32C2JDi液晶电视开机卡死在smart home界面的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2JDi液晶电视,开机停留在smart home界面,不能继续运行,整机失控无法操作,机器无法回到待机状态,故障表现为如图1所示。 据故障表现为初步判定属于软件问题,一-般通过刷机可排 ...
2023-4-28 08:59
长虹LED32C2JDi液晶电视右声道无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2JDi液晶电视(ZLM41G-ij机芯),故障表现为左声道声音正常,但右声道无声。据故障表现为分析,问题应该出在信号切换或功率放大电路中。用不同信号源试机,均是左声道正常,右声道无声 ...
2023-4-28 08:58
长虹LED32C2JDi液晶电视指示灯亮但二次开机无反应的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2JDi液晶电视(ZLM41G-ij机芯),故障表现为通电后指示灯亮,二次开机无任何反应。测主板插座J1①脚(STB)为高电平4.3V,说明主板可以输出开机控制信号,主板待机控制系统电路正常。再 ...
2023-4-28 08:58
长虹LED32C2JDi液晶电视指示灯不亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2JDi液晶电视(ZLM41G-ij机芯),故障表现为上电后指示灯不亮,不开机。通电后测量电源板送到主板播座J1的⑧~①脚电压为12.3V (该机采用长虹欣锐HSU25D-1M6型二合一电源板,电源板为 ...
2023-4-28 08:58
长虹液晶电视ZLM75G机芯主板维修图解
长虹ZLM75G机芯液晶彩电产品主要型号有长虹32/39/43D3F、55D3F、50D3F等,主芯片型号为MT5510AEHT(UM1),支持50Hz/60Hz WXGA屏(1366 x 768 )或50Hz/60Hz FULL HD屏(1920 x 1080),能接收处理的信号源 ...
2023-4-28 08:58
长虹三合一ZLS58Gi机芯电路原理与检修思路
长虹ZLS58G-i-1/ ZLS58G-iP -1/ZLS58G-iP-2机芯电路是以MSTAR智能芯片MSD6A638jQ为核心,采用Andriod5.1 智能操作系统,搭建开放式平台,实现电视、超强多媒体文件播放网络在线 、全网浏览器、 智能多屏 ...
2023-4-28 08:58
长虹ZLS58Gi机芯板维修图解
长虹ZLS58Gi机芯板维修图解
使用三合一ZLS58Gi机芯的长虹49U1型液晶电视整机结构如图1所示。基本功能:1路RF输入、AV输入、VGA输入、AV输出、LAN网络接口SPDIF输出;2路USB2.0接口;3路HDMI输入(HDMI1支持MHL)。所有输入和输出接口均 ...
2023-4-28 08:58
长虹P5系列激光电视常见检修思路与软件升级
近年来,长虹、海信、海尔、小米等厂家先后推出了多款激光电视。该类电视由反射式超短焦激光光源投影机和幕布组成,可在0.5米左右的距离内投射出100英寸的画面,具有画面尺寸大、色彩鲜艳亮度高等优点, ...
2023-4-28 08:58
长虹43D2000液晶电视黑屏但有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹43D2000型液晶彩电,使用中突然黑屏,伴音一直正常。拆开机盖,测得开关电源次级整流二极管DB101输出电压为12.09V,DB102、DB103整流输出电压约为54V,均正常,但背光输出插座CNB822中的LED ...
2023-4-28 08:58
长虹LT26620液晶电视图像正常但无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT26620型液晶电视,开机后图像正常,无伴音。拆开机壳,从主板伴音输出插座中将左、右扬声器插头拔下来,然后用万用表电阻RX1挡分别测左、右扬声器阻值,均正常,由此判断故障点在主板电 ...
2023-4-28 08:58
长虹LED55C2080i液晶电视黑屏但有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED55C2080i液晶电视(ZLM41GIJ机芯),故障表现为是有伴音黑屏。该机二次开机后黑屏,但有声音变化。根据经验,首先检查电源板( 型号:HSL35D-2 MC400)背光驱动电压输出是否正常,结果开机测 ...
2023-4-28 08:58
长虹65Q3EU液晶电视黑屏的检修思路
长虹65Q3EU液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹65Q3EU液晶电视(机芯:ZLM65),故障表现为是黑屏。根据故障表现为,首先检查二合一电源板(型号:HSL7510D-4MB 400-1)的背光驱动电压VLED+是否正常,结果测得为0V,那么黑屏现象应该是背光驱动电 ...
2023-4-28 08:58
长虹65E8液晶电视图像左边亮右边暗的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹65E8液晶电视(机芯:ZLM65HiS4),故障表现为是图像左边亮右边暗。该机二次开机后,图像画面明暗各半,根据经验初步判断是灯条有部分损坏引起。于是打开后盖并把屏一起拆下,通电检查 ,发现一 ...
2023-4-28 08:58
GMT+8, 2026-1-11 16:53 , Processed in 0.088158 second(s), 7 queries .
