长虹维修
长虹MPS25D-1MF(120)电源板电路原理与检修思路
MPS25D-1MF 120 型电源板由麦格米特公司生产,主要用于长虹24英寸~29英寸LED液晶电视中,具体机型有LED24A4060 (G)、LED29B3100C、LED24B1000C、LED24B3060、LED24B3100C等。该型电源板主电源振荡IC采 ...
2023-4-28 08:59
长虹LT2470F液晶电视无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT2470F液晶彩电(机芯是LSC29WX),上电后面板红灯亮,遥控键控都无法开机。该机电源板输出两路电压:一组是STB5V,上电就有;另一组是12V,需二次开机(即主板发出高电平STB信号)后才有。上电测 ...
2023-4-28 08:59
长虹LED39C2000液晶电视(JUC7.820.00086623板)EMMC点位图
长虹LED39C2000液晶电视,采用JUC7.820.00086623主板的EMMC飞线读写点位图下图所示,仅供参考。
2023-4-28 08:59
长虹LED32B2000C液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B2000C型液晶电视,黑屏,伴音正常。通电后测得电源二合一板输出的12V电压正常,整流二极管D304负极电压为35V(供背光电路),也正常,但背光不亮。测LED背光电压输出插座CON301上LED+电 ...
2023-4-28 08:59
长虹LED29B3100C液晶电视开机后自动关机的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED29B3100C液晶电视,通电后电源指示灯亮;按下“开/待机”键,指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,约一分钟后自动关机,电源指示灯再次点亮。拆机,目测电源二合一板 (型号:HSS30D-1M5 )和 ...
2023-4-28 08:59
长虹JUC7.820.00086129三合一板电路原理分析与维修
长虹ZLS42A-P机芯三合一板(型号为JUC7.820.00086129)集主板、开关电源、背光灯为-体。 开关电源芯片采用NCP1251A(UP101),输出12.3V 和42V电压,为主板和背光灯驱动电路供电;背光驱动芯片采用OB3350CP(U ...
2023-4-28 08:59
用P1014代换NCP1027修复长虹R-HS180S-4MF01电源板雷击故障
最近收到同行送来的故障机壹台长虹LED42760X液晶电视,此机器故障是遭雷击,拆机,其电源板采用的是R-HS180S-4MF01(图纸),待机芯片NCP1027已经被雷击损坏,由于手里没有备用,查阅资料,发现P1014和它基本相同,于是对 ...
2023-4-28 08:59
长虹电视采用HSL60D-12M7-110-I电源板不定时黑屏的检修思路
长虹UD49C6000D、UD49C600OD( LJM2 )、UD49C6080iD、UD55C6000D、UD55C6080iD等机型主要采用HSL60D-12M7 110-1 和JCL60D-12M7110-1这两种型号的二合一电源组件,其中电源型号为HSL60D-12M7 110的机器经 ...
2023-4-28 08:59
长虹LT32600液晶电视二次无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT32600液晶电视,该机是LS12机芯。故障表现为上电后面板红灯亮,然后变绿灯,2s后又变为红灯。用遥控器开机,红灯能变绿灯,但2s后又变为红灯,无法开机。开盖检测,当面板指示灯变绿灯时 ...
2023-4-28 08:59
长虹LT22620A液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT22620A液晶电视,不开机。上电测得开关电源输 出的5V、12V电压正常,但按遥控器或面板“待机”键,BLON信号电压始终为0V。顺着线路检查,发现主芯片MST721DU LF的开/关机控制脚电压也始终 ...
2023-4-28 08:59
欧宝丽LED32V6液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台欧宝丽LED32V6型液晶电视,三无。上电,测300V滤波电容的两脚电压为320V,正常,但背光供电电压为0V,不正常。断电,在路测量背光供电的二极管D204、D205的正反向电阻均为0Ω,分别脱开二极管D2 ...
2023-4-28 08:59
长虹液晶电视采用OB3350芯片背光检修思路案例
在长虹液晶彩电中,背光控制芯片采用OB3350的典型应用电路如图1所示,OB3350的引脚功能与实测电压见表1。开关电源输出50V电压,供给由Q401、L402、D401、C401组成的自举电路,在C401 上建立稳定的LED灯 ...
2023-4-28 08:59
长虹液晶电视采用AP3064芯片背光检修思路案例
在长虹液晶彩电中,背光控制芯片采用AP3064的典型应用电路如图1所示。AP3064( U303 )①、16脚分别为灯串③、④阴极电压检测端,13、14脚分别为灯串①、②阴极电流检测端。U303 通过对四串灯电流的检测 ...
2023-4-28 08:59
长虹LED32B1000C液晶电视画面运动时重影的检修思路
长虹LED32B1000C液晶电视,此机型采用AUO屏,容易坏边板上的AAT1908,有2片,注意测量标注的点和用手摸一下芯片表面温度,特别说明一下AAT1908=i7238,某宝上AAT1908全新原装的便宜,大概是3元一个,I723 ...
2023-4-28 08:59
长虹iTV32750X液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹iTV32750X液晶电视,客户诉说没有声音,要求维修。将机器搬回维修部实际,开机有图像无伴音,拆机发现伴音块已经烧毁,由于烧毁严重,伴音块周围部分主板铜箔已烧烂,无法直收到故障机复,于是网 ...
2023-4-28 08:59
GMT+8, 2026-1-11 06:25 , Processed in 0.106106 second(s), 7 queries .
