长虹维修
长虹50U2S液晶电视(OEM机芯)无法安装第三方软件
收到同行送来的故障机壹台长虹50U2S液晶电视,OEM机芯,故障表现为无法安装第三方软件。因该机的操作系统为安卓4.0版本,所以是可以安装第三方软件的,但在本机系统操作界面却无法找到第三方软件安装入口。怎么修理是, ...
2023-4-28 09:04
长虹LED32538液晶电视(OEM机芯)更换主板后呈现上下两幅图像
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32538液晶电视,机芯是OEM。更换主板后呈上下两幅图像,如图1所示。故障原因分析:原机故障为二次不开机,更换同型号三合一(电源、背光驱动、信号处理)主板(HK-T.RT2G34P91)后,发现屏幕出现 ...
2023-4-28 09:03
长虹LT42866液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT42866液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,上门维修,遥控不能开机,拆机检查5vs正常,短接开关脚还是不能开机。查看其它部分无明显损坏,基本确定主板故障,这台机器太旧了。拉回机器到维 ...
2023-4-28 09:03
长虹LED49C1000n液晶电视开机一闪背不亮黑屏的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED49C1000n液晶电视,故障表现为开机红色指示灯亮,第二次开机背光一闪不亮黑屏,检查有200V后慢慢下降为0V,拔开背灯电压一样回零。电源有385V开机电压。有可能是背灯光保护,再插回背灯线 ...
2023-4-28 09:03
长虹HSL60D-12M7 110二合一电源板维修图解
该电源板主要用在长虹ZLS47机芯部分产品上,其主电源由NCP1271A (U402) 和T301组成,形成12V、24V主电压;PFC电路以FA5591( U201 )为中心;背光电压形成电路以NCP1393( U501 )为中心,LED灯串恒流控制由CA ...
2023-4-28 09:03
长虹LED65D10TS液晶电视触摸功能失效的通病维修
在长虹LED65D10TS液晶电视中,机号第16~18位为“507"及以前的机器,容易出现触摸屏指示灯不亮,或触摸功能失效(使用触摸管理工具,显示“该设备无连接”故障),其原因多为触摸屏连接线线序接错。触摸屏 ...
2023-4-28 09:03
长虹HSL60D-12M7 110二合一电源板电路原理与故障检修
长虹HSL60D-12M7 110电源组件主要用在长虹ZLS47H-iS-1机芯彩电中,如长虹UD55C60001、 UD49C600OID、UD55C600OD等机型,其电路结构如图1所示。 一、主电压电路 主电压有12V、24V和供PFC及背光电路 ...
2023-4-28 09:03
长虹50U2液晶电视常见检修思路4例
长虹50U2液晶电视常见检修思路4例
长虹50U2液晶电视的主要集成块有:主芯片RT2995 ,硅调谐器TDA18275HN/N1 ,DDR存储器NT5CB128M16FP -DI(U9~U12),用户存储器24C32( U226 ),EMMC存储器THGBM5G5A1JBA( UM1 ),伴音功放AD52580。复位电 ...
2023-4-28 09:03
长虹液晶电视ZLS53G-i机芯主板维修图解
长虹ZLS53G-i机芯主芯片为MSD6I881,产品系列有LED49C1080n、 LED39C2000 (LJ1M )、LED39B2080n、LED42C2000( LJ1N)、ED42B2080n等。这些产品使用了不同的信号板,其中有电路结构采用信号板与电源板分离 ...
2023-4-28 09:03
长虹液晶电视手工焊接边板排线的过程
长虹液晶电视手工焊接边板排线的过程
收到同行送来的故障机壹台同行送来的长虹电视,原故障是有声音无图像,在同行那里更换灯条。更换灯条的过程中不小心把排线撕开,随后送到我这里,出于帮忙,准备手工焊接,以前都是在网上各位大神操作,今天自己也操作一 ...
2023-4-28 09:03
长虹LED42B2080N液晶电视不开机指示灯不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED42B2080N型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为不开机,指示灯也不亮。测试主板上的关键点电压(见图1),发现U15输入端电压为4.4V,而输出端电压只有1.2V(正常应为1.5V)。 由于 ...
2023-4-28 09:03
长虹LED39C1000N液晶电视图像有横带干扰的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED39C1000N型液晶彩电,图像下部有横带。因该机的开机LOGO正常,故怀疑软件异常,用U盘升级后故障不变。输入AV、HDMI等信号,故障不变,分析认为图像处理电路有故障。更换主芯片MSD6188YU-X ...
2023-4-28 09:03
长虹LED39C1000n液晶电视图像异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED39C1000n(LJ3Y)型液晶彩电(ZLS53G-IP),图像异常,如图1所示。该机已换过mini LVDS接口,但故障依旧。进入工厂模式(方法:在TV模式下,依次按节目源键及数字键0、8、1、6)检查屏参值正 ...
2023-4-28 09:03
长虹LED32C1000n液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C1000n型液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为不开机。测电源板给主板的+12V供电正常,U12输出的5VSTB电压及U14输出的3.3VSTB电压均正常。代换晶体Y601 (24MHz)和移相电容C607、C608 ...
2023-4-28 09:03
长虹LED39B2080n液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED39B2080n液晶彩电(ZLS53G-IP机芯),故障表现为无伴音,喇叭中只有交流声。测量伴音功放U71(PAM8006A)的31、26脚12V供电正常,输出端27、30、11、13脚电压为5.94V,也正常。对U71的③、 ...
2023-4-28 09:03
GMT+8, 2025-11-17 21:28 , Processed in 0.130443 second(s), 8 queries .
