长虹维修
长虹JCL35D-2MC 400电源板开机黑屏背光不亮
长虹JCL35D-2MC 400型电源板,开机黑屏,背光不亮。通电检测,电源板12V正常,背光驱动供电CL2、CL3处有70V电压,LED灯串的LED+电压为69.8V,正常时LED+电压应为120V左右,说明二次升压电路有问题。该电 ...
2023-4-28 09:07
长虹LED32860IX液晶电视二次开机面板灯闪烁不开机
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32860IX型(LS30IS机芯)液晶彩电,指示灯亮,且二次开机时面板灯闪烁,但不开机。该机开关电源与主板之间通过插座J1连接,如图1所示。从观察故障表现为和CNS1脚功能可以判定该机主板.上5VS ...
2023-4-28 09:07
长虹LED32B1000C液晶电视指示灯闪一下就灭不开机
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32B1000C型(LS39A机芯)液晶彩电,指示灯闪一下就灭,不开机。上电开机测主板插座J1⑧~10脚12.3V电压瞬间有,随后消失。拔下J1,再测电源输出12V电压仍不稳定,说明故障在开关电源。该机电 ...
2023-4-28 09:07
长虹LED32C2000i液晶电视图像倒置的解决办法
收到同行送来的故障机壹台长虹LED32C2000i液晶电视,故障表现为原机开机红灯亮,不开机,黑屏,也不亮绿灯,MT5505主芯片烫,怀疑主板坏了,网上买了板子回来装上图像倒置,网上搜索,首先按遥控器的菜单…0816进总线, ...
2023-4-28 09:07
长虹3D46C2000i液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹3D46C2000i液晶电视,故障不开机 ,拆机检测发现K15A50D烧了,保险管也烧了,在某宝里买回15a50d和FA5591,焊上测量发现5591的第一脚电压1.8v,8脚0.19V, 8脚供电电压没有,看图发现还有个 ...
2023-4-28 09:07
长虹43Q1F液晶电视不开机的检修思路
长虹43Q1F液晶电视不开机的检修思路
接续收到其他维修同行的一台长虹43Q1F型(ZLS59G-iP-1机芯)液晶彩电,灯不亮,遥控、本机键不开机。该机电源、背光电路和信号板做在一块电路板上。测量开关电源电压输出插座CON19的⑧脚~10脚的12v电压正常。12V电压在信号板 ...
2023-4-28 09:07
长虹LED49C1000n液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED49C1000n型(ZLS53G-i机芯)液晶彩电,指示灯不亮,也不开机。测量连接电源板插座J11的⑧脚~10脚无12V电压,测量12V输出端对地电阻呈短路状态,拔下J11再测,主板的12V供电端仍短路,由此判 ...
2023-4-28 09:07
长虹等离子电视故障速查一览表
长虹等离子电视故障速查一览表
2023-4-28 09:07
长虹液晶电视ZLS47H-iS机芯主板维修图解
ZLS47H-iS机芯采用MSTAR公司生产的MSD6A818QVA为主芯片,其主要IC型号、位号见表1。该机芯产品带多媒体和MHL功路VGA输入、3路HDMI输入、1路AV输出、2路USB2.0接口、1路USB3.0接口、1路LAN网络接口,具有 ...
2023-4-28 09:07
平板电视中存储器的特点与检修思路
平板电视中存储器的特点与检修思路
一、平板彩电中存储器的作用 在平板电视中,存储器的数量较多,如在长虹LS20A机芯液晶彩电中,有保存两路数字高清HD-MI信号的DDC协议的两只存储器24C02(U14、U15),还有保存HDMI接收协议HDCP的存储器U29( ...
2023-4-28 09:06
长虹LT32729液晶电视电源开机黑屏检修思路
本电源导致黑屏的技改方法有2种:第一种技改方案将R353 100K 改为 10K,R324由1K 改为 80.6K。第二种方案是:1、请将C347换成2.2UF 电容。2、如按第一条技改无法修复,就请把C347换成1K电阻。 长虹L ...
2023-4-28 09:06
长虹LED29B1000C液晶电视光栅故障的维修
液晶彩电光栅暗的原因有:灯串供电电压低或个别灯珠变质,上屏电压不足,或者LVDS屏线连接头氧化致使高速传输的低摆幅IVDS信号衰减。检修的关键点是逻辑板与LED灯串供电端。 故障表现为1:开机后屏 ...
2023-4-28 09:06
手工焊接长虹42英寸老款液晶电视显示屏排线
收到其他维修同行的一台长虹老款的42英寸液晶电视,找到就这一组接触不良的,以前用胶怎么都搞不牢固,用户两年没回来了,今天再试一下用焊,效果还不错,用很锋利的刀片小心剔掉表层塑料皮就可以焊了。 ...
2023-4-28 09:06
长虹G3478彩色电视机图像上部抖动的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹G3478型彩电(CH-10机芯),通电后电源指示灯一亮一灭,机内“吱吱”响。根据现象分析,应是电源次级有短路现象,导致电源保护了。拆机后用万用表检测电源次级各个整流二极管的输出端,未发现 ...
2023-4-28 09:06
长虹3D32A7000i液晶电视无图像满屏竖线有声音的检修思路
收到其他维修同行的一台长虹3D32A7000i型液晶电视,声音正常,无图像,满屏竖线,如图1所示。因为有声音,所以把检修的重点放在逻辑板或屏上。通电二次开机,首先测试上屏电压,如图2所示,发现上屏电压控制管U21(4803A) ...
2023-4-28 09:06
GMT+8, 2026-1-7 12:36 , Processed in 0.114519 second(s), 8 queries .
