长虹维修
长虹FSP241-4F01开关电源检修思路思路
FSP241-4F01电源该电源是“永胜宏"FSP系列中适用37~42英寸液晶电视的开关电源,其应用液晶电视型号有:CHD-TD370F8、CHD-W370F8、CHD-W37OF8P、LT3718N、LT3788等。故障检修框图如图1所示,维修数据如表 ...
2023-4-28 09:07
长虹FSP179-4F01开关电源检修思路思路
FSP179-4F01电源是“永胜宏'FSP系列中适用于26~37英寸液晶电视的开关电源,其应用液晶电视型号有:CHD-TD260F8、CHD-TD270F8、CHD-W320F8、CHD-TD370F8、LT2612、LT2618、LT2619、LT2712、LT3212、LT3218 ...
2023-4-28 09:07
长虹FSP205-3E01和FSP205-4E01开关电源检修思路思路
FSP205-3E01和FSP205-4E01电源是“永胜宏"FSP系列中适用26~32英寸液晶电视的开关电源,其应用液晶电视型号有:LT32700、LT32900、LT32876、LT3212等。不开机时的检修流程图如图1所示,首先检查副电源+5VS ...
2023-4-28 09:07
长虹HS280-4N02开关电源检修思路思路
长虹HS280-4N02开关电源该电源适用于长虹26~42英寸的液晶产品,应用于液晶电视型号有:LT37700、LT37810、LT37810U、LT37900FHD、LT40819A、LT40876FHD、LT42876FHD、LT42810FU、ITV42876L等。HS280-4N02 ...
2023-4-28 09:07
长虹HS210-4N01开关电源检修思路思路
HS210-4N01电源适用于长虹27~32英寸的液晶产品,应用于液晶电视型号有:LT32700、LT32600等。HS210-4N01电源采用NCP1395+NCP5181+TDA4863方案,该电源输出四组电压:24V/6A(逆变器供电);12V/1.5A (伴音供 ...
2023-4-28 09:07
长虹ZLS59G-IP机芯主板维修图解
长虹ZLS59G-IP机芯主板维修图解
此机芯是2014年推出的一款三合一主板机芯,同时派生了ZLS59G-iP-1/ ZLS59G-iP-2/ZLS59G-iP-3等机芯。该机芯采用MSD6A628VX-W4作为主芯片,在两块DDR3配合下完成图像格式转换,输出LVDS信号;安装Andriod ...
2023-4-28 09:07
长虹55C2000i液晶电视红灯亮不开机的技改维修
收到同行送来的故障机壹台长虹55C2000i液晶电视,故障表现为通电指示灯红灯亮但不开机,拆机发现12v只有4.6v,拔下排线12v正常,用一个12v电源试机主板正常,问题还是在电源板上,鼓捣半个小时没结果,改换的都换了,故障 ...
2023-4-28 09:07
长虹LED32B1000C液晶电视开机没有反应的检修思路
收到其他维修同行的一台长虹LED32B1000C型液晶电视机,电源指示灯不亮无图像无伴音整机呈现三无状态。拆开机壳,先用万用表电阻挡测保险丝F1(3.15A)正常。上电后测得主滤波电容EC1(100uF/450V )两脚间电压为280V,但开关电 ...
2023-4-28 09:07
长虹LT32876液晶电视冷机不开机的检修思路
机修收到其他维修同行的一台客户送来的收到其他维修同行的一台长虹液晶电视LT32876,故障是指示灯一闪一灭不开机,测量待机5v正常,24V到主板波动,主板到电源板pow角也会待机开机高低电压转换。索性断开POW角线,待机5v引1k电阻至电源板pow ...
2023-4-28 09:07
长虹欣锐HSU25D-1M6二合一电源板电路原理分析与检修思路
欣锐HSU25D-1M6型二合一电源板是专为LED液晶电视设计的,其开关电源控制芯片采用5AARYK,LED背光驱动电路控制芯片采用MP4012,输出电压为12.3V/2.5A、56.7V/375mA。该二合一板主要用在长虹LED32C2JDi(Z ...
2023-4-28 09:07
长虹LED24770V液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LED24770V液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆机后测得5V、24V、5VS均正常。主板3.3v、12v也正常,电源指示灯不亮,按遥控器接收头电压有变化,因此怀疑是储存器数据有问题,该机主板序列号JU ...
2023-4-28 09:07
长虹LT32629液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹LT32629液晶彩电,上电后蓝色电源指示灯亮,遥控开机指示灯闪烁,三无。该机电源板PFC电路由NCP1606芯片控制,副电源芯片是A6052,输出5V电压给主板。主电源芯片是SSC620S(引脚功能见表1), ...
2023-4-28 09:07
长虹LED50C2000i液晶电视开机卡死的U盘升级系统过程
最近收到同行送来的故障机壹台长虹LED50C2000i液晶电视,故障表现为是开机广告播放完毕以后,卡在系统正在启动···这里 就没有反应了。下载升级文件升级。始终不能进入升级模式。用户总是打电话过来,催要机器,无奈马家 ...
2023-4-28 09:07
长虹LED42C2000液晶电视背光故障的技改维修
收到同行送来的故障机壹台长虹LED42c2000背光升压场效应管短路引起三无,几个月前用iRFp460A代换过,如今旧病复发,整张主板换吧,成本太高还要等,本来用那种背光万能板因用完了,尝试用LED灯的驱动电源代换,原机两组L ...
2023-4-28 09:07
长虹HSL60D-12M7 110-1电源板开机后有时背光不亮
收到其他维修同行的一台长虹液晶电视,采用的是HSL6OD-12M7 110-1型电源板,开机后有时背光不亮。测开关电源送出的12V正常。试机约十分钟后背光熄灭,怀疑故障部位在背光驱动或者反馈电路U501 (NCP1393B)及其外围电路中。 ...
2023-4-28 09:07
GMT+8, 2026-1-7 12:36 , Processed in 0.110852 second(s), 8 queries .
