长虹维修
长虹3D42C2000i液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台长虹3D42C2000i型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。通电观察指示灯点亮,按遥控器开/关机键后,电视机无任何反应,测量电源12V供电正常,说明故障在主板电路。在按遥控器开/关机键的同时监测主芯 ...
2023-4-28 09:08
长虹HSU25D-2M8 210二合一电源板故障速修图解
长虹LED液晶彩电采用的HSU25D-2M8210型电源板,是集开关电源和LED背光灯驱动电路的二合一电源板,开关电源集成电路采用NCP1251ASN65T1G,输出12.3V 和35V电压,为主板和背光灯驱动电路供电;背光灯驱动 ...
2023-4-28 09:08
由UCC25710导致长虹49E8液晶电视背光不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长虹49E8液晶电视坏,客户说看的时候炸一声就熄火了。上门初步检测,电源板和背光一体板,大电容两脚呈现短路状态,附近的0.几欧限流电阻明显炸黑。灯条测试仪测得背光可以点亮。报价,拆板全套 ...
2023-4-28 09:08
长虹3D50A600iV等离子电视电源板检修思路
收到其他维修同行的一台长虹3D50A600iV型等离子电视(PD38机芯),接通电源后,红色指示灯亮,同时听到机内继电器反复吸放“嘀嗒嘀嗒”声,电视机无光无声。该机电源板型号为R-HS310B-5HF01(长虹欣悦产品)。检查CN801、CN802 ...
2023-4-28 09:08
长虹JUC6.690.00088589三合一主板电源和背光驱动电路分析与维修
近几年,不少液晶彩电生产厂家为了简化液晶彩电的内部结构、降低生产成本,采用了三合一主板,这种主板是将机芯、电源、背光驱动电路三大部分整合在同一块电路板上。虽然简化了电路结构,但却增加了维 ...
2023-4-28 09:08
长虹HS180S-4MF01电源板电路维修图解
此电源组件主要在长虹液晶30机芯上应用。因为屏组件功率要求不同,长虹30机芯使用了不同的电源组件,其中LED42860iX(使用LG屏LC420EUN- SDV1和长智T420HW08 V5)、3DTV37860iX(配LG屏LC370EUN-SDF1 )、3D ...
2023-4-28 09:08
长虹LT26620液晶电视指示灯亮开机没有反应的维修
收到其他维修同行的一台长虹LT26620 型液晶彩电,故障表现为三无,灯亮。开机,测试电压正常,无明显短路,用遥控、电视按键均无法开机,怀疑此机软件出问题。将U14(24C32)换一空白的24C32开机,出现白屏,有伴音,测试屏供 ...
2023-4-28 09:08
误换行变压器导致长虹SF25800(Z)彩色电视机损失惨重维修纪实
收到其他维修同行的一台长虹SF25800(Z)型高清电视机,用户说通电没反应。拆机检查,发现T401行输出变压器(以下简称“行变”) BSC68I的高压和低压引脚几乎全通,判定T401损坏。拆下行变,接上一只60W灯泡作假负载,通电测+B ...
2023-4-28 09:07
长虹39D3700i液晶电视无声音的检修思路
收到故障机长虹39D3700i液晶电视,故障表现为无声音,客户说3年以前这台电视换过声音集成块,难不成又坏了?于是再换一个看看,但故障依旧,接着又升级看看,也不行,最后仔细检查发现声音集成块第9脚的电容漏 ...
2023-4-28 09:07
长虹55D3S液晶电视屏灰屏的技改维修
长虹55D3S液晶电视屏灰屏的技改维修
上门收到同行送来的故障机壹台长虹55D3S液晶电视,开机屏幕上部两条亮带,一亮就灭。一看就是屏的问题。心里凉了半截。既然来了,带回去死马当活马医试试看吧。拿回店里,过几天开机居然出现图像了,但放不了几分钟就灰 ...
2023-4-28 09:07
长虹HS488-4N01电源板无电压输出检修思路
故障表现为1:12V/24V电压无输出,屡烧NCP1396AG。故障原因分析:通电后测量5VS待机电压输出正常,但二次开机后无12V/24V电压输出,同时5VS待机电压降为0V。U2 (NCP1653ADR)、U3(NCP1396AG)的供电均由U1(NCP1271) ...
2023-4-28 09:07
LG屏PDP32F1X031等离子电源的维修技巧
1、检修思路 (1) 如果没有待机STBY5V输出,可把光耦PC151的次级③、④脚短接,即③脚强行接高电平5V,而后送至MCU( IC701 )的17脚进行交流输入检测,去掉待机保护,若有待机STBY5V输出的话,说明是该保护 ...
2023-4-28 09:07
三星屏S42AX-YD05等离子电源维修技巧
三星屏(S42AX-YD05)主要用于长虹PT42618NHD、PT42818NHD、PT42700NHD、PT42900NHD等机型上。三星屏电源板(PBA:LJ92-01555A, PCB:LJ41-05700A)上的电路主要由:进线抗干扰电路、桥式整流电路、PFC电压形 ...
2023-4-28 09:07
长虹3D51C2000等离子电视不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台长虹3D51C2000型(PS42机芯)等离子彩电,据用户讲:前段时间二次开机后,约20分钟后才能出现图像、声音,现在一直不出现图像、声音。通电试机,红灯亮,接着屏闪亮一下后进入待机状态;遥控二次开机, ...
2023-4-28 09:07
GP、FSP、HS系列液晶电视电源规格及代换表
表格说明:1、只要屏幕尺寸大小以及板号相同,冠捷产品中的单电源是可以相互代换的。2、由于灯管数量和结构差异,三合一电源代换性较少。 ...
2023-4-28 09:07
GMT+8, 2026-1-5 20:04 , Processed in 0.070295 second(s), 7 queries .
