长虹维修
长虹液晶电视画面正常没有声音
长虹液晶电视画面正常没有声音
长虹液晶电视画面正常没有声音用户说长虹液晶电视画面正常但是没有声音。首先得确定问题可能出在哪里。先想想可能的原因,比如静音设置、音量调低了,或者外部设备的问题。然后要一步步排查。首先,应该检查遥控器, ...
2025-4-19 12:35
长虹32M2 液晶电视,开机后黑屏, 旦伴音正常。
一台长虹32M2 液晶电视,开机后黑屏,旦伴音正常。分析检修:开机后用手电筒照射液晶屏,可看17V, 二次开机后能升到50V 左右,然后降为17V,判断屏内灯条开路。该机采用全面屏,剪下一块 CT 片子作为割刀,伸进屏边里 ...
2023-12-2 19:56
长虹32M2 液晶电视背光电路工作原理附图
背光电路长虹32M2 液晶电视背光电路如图5 所示(贴片电容及部分贴片电阻无标注值)。3.1 工作原理简析该机背光电路由控制芯片UB801(AL3353) 、 储能电感 LB801、 二极管 DB802、 滤波电容EB801、开关管 QB801 等元件组 ...
2023-12-2 19:50
长虹32M2 液晶电视不能开机无输出
一台长虹32M2 液晶电视,三无。分析检修:拆机检测,12V、16V 输出电压均为0v,不正常。断电,在路测量12V、16V 电压输出端对地电阻,均无短路现象。上电测 C810 两端电压为310V,正常;V801漏极电压为310V,也正常,但 ...
2023-12-2 19:47
三星屏55FU11BPCMTA 3V0.0出现灰屏时去保护的方法
三星屏出现灰屏时去保护的方法三星屏逻辑板板号:55FU11BPCMTA 3V0.0(或15Y_65_FU11BPCMTA 4V0.3)。故障现象:灰屏。分析检修:液晶电视出现灰屏现象,需检查电源板、主板及逻辑板,若均正常,则为显示屏本身故障, ...
2023-11-24 19:48
屏 S42AX-YD13 及屏组件好坏的判断
首先,对等离子屏 S42AX-YD13 进行自检: (1)将电源板上插座CN801 的1、5脚短接; (2)将逻辑板上插座 CN2007 的3、4脚短接;(3)将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕应该出现红绿蓝滚动画面。检查发现不开机,由此 ...
2023-11-24 19:42
长虹等离子电视机型 :3D60C4300i/ 3D60C4000i缓冲板好坏的判断
3扫描 - 缓冲板好坏的判断长 虹 等 离 子 电 视 机 型 :3D60C4300i/3D60C4000i。等离子屏:三星 S60FH-YD03 屏。故障现象:开机保护、黑屏、花屏。扫描板及缓冲板的判断方法:测试点位置如图6所示,用数字万用表的 ...
2023-11-24 19:35
长虹50DS300 液晶电视出现横杠图闪
长虹50DS300 液晶电视出现横杠图闪电视型号:50DS300。屏O/C:T500QVN03.7 (无 TCON)。故障现象:横杠、图闪分析检修:通电试机,显示图像后,屏幕开始出现横杠并闪烁,如图4所示。图4 横杠且图闪画面改故障现象检修 ...
2023-11-24 19:33
长虹43U1 液晶电视通电试机,出现长虹LOGO 后屏闪
1长虹43U1 液晶电视屏闪电视型号:43U1。屏O/C:T430QVN01.0。逻辑板型号:43T03-CO0。故障现象:屏闪。分析检修:通电试机,出现长虹LOGO 后图像正常,约1min 屏幕开始上下抖动,如图1所示。从图1故障现象分析及判断 ...
2023-11-24 19:30
故障电视长虹液晶电视LT22620二次开机后,灰屏维修故障有声音的维修
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:该机芯为长虹LS23,配LG屏,主控制板为:JUC7.820.00012414;根据【故障】现象基本可判断为无上屏供电所导致,开机用万用表检测主板上屏供电滤波电容(CA ...
2023-4-30 08:32
故障电视长虹等离子lt4288只能存储9个节目
长虹等离子lt4288只能存储9个节目 分析为高频头问题 将高频头扯下 打开发现高频头里有两个电解电容位号好像是cf01 cf02试试态度将其代换 上机后【故障】排除 ...
2023-4-30 08:32
故障电视长虹3D50738怪问题
长虹3D50738怪问题遇到收到其他维修同行的一台长虹3D50738 PM50H3000 虹欧屏 用户反映不定时自动关机 然后灯亮不开机 第一次上门 电视又能正常启动 拎包走之 过了几天用户有反应不灯亮不开机 上门检查确实遥控按键都不启动 打开检 ...
2023-4-30 08:32
故障电视长虹液晶彩色电视机自动关机检修实例
长虹液晶彩电自动关机笔者家中的长虹42寸液晶电视经常开机大约1小时后自动关机,打电话去长虹客户服务中心4008-111-666,中心的服务小姐说,过了保修期上门维修费要200元以上,无奈挂了电话,下定决心自己维修。第一 ...
2023-4-30 08:32
故障电视长虹32寸液晶按待机键后指示灯开始红绿闪烁几秒然后还是转为了红灯
今天接到收到其他维修同行的一台长虹32寸液晶电视,经用户描述长虹售后部已检查过,说是要换dianyuan电源板,总共得要400多块钱,用户拒绝了送到了我这里。通电试机红灯亮,按待机键后指示灯开始红绿闪烁几秒然后还是转为了红灯,由于 ...
2023-4-30 08:31
分享电视长虹LT1957液晶彩色电视机电路图纸
长虹LT1957液晶彩色电视机电路图纸
2023-4-30 08:31
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.111902 second(s), 7 queries .
