冰箱维修
一套无损拆除后板的方法修复★冰箱☆
一套无损拆除后板的方法修复★冰箱☆
! 在维修冰箱过程中,一旦遇到蒸发器泄漏。或部分结冰而需要移动蒸发器管道,或更换内藏蒸发器的感温头,或者清理线路等【故障】时。都需要拆开冰箱的后背板。前几年生产的冰箱。  后板使用的多 ...
2023-5-13 20:29
上菱无霜★冰箱☆不制冷的原因分析及检修思路
!   以上菱牌无霜冰箱为例,对电器控制系统易发生【故障】的元件引起不制冷的原因进行分析。  1.轴流小风机不转 无霜冰箱的冷却方式是冷气强制对流,小风扇的作用是将冷气通过蒸发器挡板上的风道口 ...
2023-5-13 20:28
使用热管解决★冰箱☆冷藏室排水管冰堵
!   由于种种原因,冰箱的冷藏室排水管经常会出现冰堵现象,使冷凝水无法及时排除而影响使用,给用户带来诸多的不便。笔者经过实践发现,使用一个简单的热管就可以十分方便地解决这样的问题。  具体 ...
2023-5-13 20:27
我维修★冰箱☆、冰柜的经验技巧
!  1、先放完制冷剂,再使用焊炬烘烤 冰堵时,如未使低压回升,就先放掉制冷剂,烘烤干燥过滤器与毛细管接口,则焊料熔化后,强大压力的制冷剂易喷射而发生事故。尤其是使用R600a制冷剂的冰箱,切开 ...
2023-5-13 20:25
★冰箱☆化霜电路的维修故障和排除
! 下面是间冷式电冰箱全自动化霜电路。  1、【故障】现象:冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问 ...
2023-5-13 20:21
★冰箱☆常见维修故障的检查
! 1、不制冷:冰箱dianyuan电源插头是否插好了;dianyuan电源插座是否有电;dianyuan电源断路器是否断开。检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通dianyuan电源。检查温控器是否在工作档位,温控器有停机档 ...
2023-5-13 20:16
使用R600制冷剂修理电★冰箱☆的经验之谈
!   现在市售的电冰箱。所用制冷剂大部分为R600。因该制冷剂易燃,所以给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作带来了不便。笔者收到故障机了数台冰箱,在焊接和充注的过程中积累了如下四点经 ...
2023-5-13 20:14
电★冰箱☆冰堵判断及故障维修
!   冰堵产生的原因常常是在制冷系统维修中进入的水分过多所致。水分来源于制冷剂不纯净。换入的制冷零部件未经干燥处理或打开的制冷系统在潮湿环境中长时间暴露。以及用未经干燥处理的压缩空气进行压力检验 ...
2023-5-13 20:12
无霜型电★冰箱☆自动化霜的维修故障检修
!   一、电冰箱无振动声、压缩机不工作。冷藏室【温度wd】过高,冷冻窒的冰已融化。  这说明压缩机不工作的时间已较长。静听化霜定时器处无声音(有的化霜定时器在冰箱的外面,如容声牌)。  对此可用平 ...
2023-5-13 20:08
用R600A制冷剂维修★冰箱☆的心得体会
家电维修社欢迎你!   首先,用割管器割开工艺管口,放掉里面的R600a,当里面的压力为零时立即用一根软管(用于燃气灶的,内径比工艺管稍大)套人工艺管,另一头接上三通压力表,再接上真空泵。先关闭压力表让 ...
2023-5-13 20:07
分享#分享*东芝GR-204电★冰箱☆在除霜的同时,压缩机启动制冷
!   按常理冰箱除霜和制冷是不应同时工作的。电路中二极管D803的作用就是在除霜期间将集成块IC2③脚输出的高电平(启动电压)旁路至除霜控制电路中的Q812(除霜时导通)集电极,以保证除霜期间压缩机不会启动制冷 ...
2023-5-5 14:07
分享#分享*东芝GR-185电★冰箱☆,不制冷
!   虽然电冰箱不制冷多见为制冷系统异常,但应先查电气后查系统。重点为有关制冷的压缩机启动电路部分。  用万用表检测ICl⑤脚基准电压为4V,正常,而ICl④脚无电压。这样,ICl②脚始终输出高电平, ...
2023-5-5 14:07
松下NR-148RU型单门电★冰箱☆温控器失灵
!   松下NR-148RU型单门电冰箱近日出现制冷不停机【故障】,经查是冰箱温控器失灵所致。该机型使用的是机械式温控器,8挡可调,其中心有除霜按钮,【故障】发生时无论将温控旋钮置于OFF或按下除霜钮均 ...
2023-5-5 14:07
分享#分享*东芝GR-185★冰箱☆制冷正常,但启动频繁
!   观察此机能制冷表明制冷系统包括压缩机等正常,【故障】可能发生在压缩机启动电路。相关启动电路如附图所示。图中ICl⑤脚电压为基准参考电压,正常时为4V。④脚电压随冷藏室【温度wd】变化而变化, ...
2023-5-5 14:07
12345
GMT+8, 2026-2-1 23:43 , Processed in 0.114738 second(s), 8 queries .
