冰箱维修
压缩机不停机,回气管冒汗,高压管发烫,过滤器温温的,冰柜温度不破0 ...
拉回来个冰柜,制冷不佳,结了一层厚厚的冰,保了低压不漏,更换了冷凝器,现在的情况是,回气管冒汗,高压管发烫,过滤器常温,制冷效果不破0,完全以冷藏效果 ...
2025-7-11 19:10
有点担心,家用冰箱有没有辐射
有点担心,家用冰箱有没有辐射
家用冰箱有辐射吗已深度思考(用时 14 秒)嗯,用户问的是家用冰箱有没有辐射。首先,我需要理解用户可能担心的点是什么。通常来说,当人们提到辐射的时候,可能会联想到对身体有害的电离辐射,比如X光或者核辐射。 ...
2025-5-21 09:05
用户问的是变频冰箱和定频冰箱的区别
用户问的是变频冰箱和定频冰箱的区别
首先,我需要回忆一下这两种冰箱的工作原理。定频冰箱的压缩机是固定转速的,达到设定温度就会停机,温度上升后再重新启动。而变频冰箱的压缩机可以根据温度变化调整转速,可能更节能,温度控制更稳定。然后,我需要 ...
2025-4-30 10:16
网络收集的制冰机的常见故障不制冷、冰块不脱落、不自动补水等 ...
我现在需要帮用户整理关于制冰机维修案例的文章。用户提供的搜索结果里有八个网页,内容涉及多种常见故障和维修方法。首先,我得仔细分析每个网页的内容,找出相关的案例和解决方法。网页1详细列举了制冰机的常见故 ...
2025-4-5 18:40
冰箱准确的加氟流程
冰箱准确的加氟流程
冰箱准确的加氟流程冰箱加氟是一项专业操作,需由具备资质的技术人员执行。以下是标准流程:1. 准备工作工具与材料:准备压力表、氟利昂罐、真空泵、扳手、检漏仪等。安全检查:确保冰箱断电,并检查是否有泄漏或其 ...
2025-3-15 09:06
冰箱冷藏室结冰可能由以下原因造成的
冰箱冷藏室结冰可能由以下原因造成的
冰箱冷藏室结冰冰箱冷藏室结冰可能由以下原因引起:1. 温度设置过低解决方法:将温度调至2-4°C,避免过低导致结冰。2. 门封条老化或损坏解决方法:检查门封条是否密封,如有损坏或老化,及时更换。3. 频繁开门或开 ...
2025-3-15 09:03
冰箱回气管结霜的原因
冰箱回气管结霜的原因
冰箱回气管结霜的原因主要有以下几点: 1. 制冷剂过多 原因:制冷剂过量会导致回气管压力升高,温度下降,进而结霜。 解决方法:调整制冷剂量至合适水平。 2. 蒸发器故障 原因:蒸发器堵塞或风扇故障会影响热交换, ...
2025-3-15 09:01
冰箱进水孔堵塞怎么办,有哪些值得注意的地方?
电视的使用频率随着气温变化而变化,但是长期使用容易出现故障,需要及时排查和修理。本文冰箱进水孔堵塞怎么办将为您介绍常见的电视故障及解决方法,帮助您更好地管理和使用电视设备。 ... ... ...
2023-9-22 20:26
巧修冰箱铝管蒸发器
巧修冰箱铝管蒸发器
巧修冰箱铝管蒸发器冰箱冷冻室的铝管蒸发器破损现象时有出现,而铝管的焊接技术较难掌握,弄不好还会扩大故障。若用1: 1 胶粘接,有时效果也不理想。对于那些茬头较短且不易焊接的管路就更难办了。下面介绍一种既简 ...
2023-5-13 21:13
电磁阀的检测———电冰箱
电磁阀的检测———电冰箱
电磁阀的检测———电冰箱先用万用表R×1k挡测电磁阀电源输入端的阻值,正常时阻值为无穷大;若有阻值或阻值偏小,则说明印制电路板有元器件损坏,应检查压敏电阻是否击穿或整流二极管是否击穿。若阻值正常,则用万 ...
2023-5-13 21:13
R600★冰箱☆的维修制冷技术
! 一、制冷剂性质 R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属炭氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力(ODP:ozone depleti ...
2023-5-13 21:11
HFC-134a制冷剂★冰箱☆维修制冷技术
! 制冷剂HFC-134a,即四氯乙烷,属于卤代烃类,但不含氟和溴,所以臭氧消耗潜值为零。家用电冰箱目前主要采用的制冷剂有R12(CFC-12)、R134(HFC-134a)、HC-600a等。用HFC-134a制冷剂替代R12的应用 ...
2023-5-13 21:11
检测电★冰箱☆泄漏多种方法可尝试
!   1.卤素检漏灯检漏:氟利昂制冷剂由卤素族元素组成,卤元素与燃烧着的铜相遇时,与铜相结合,发生化学反应,生成卤化铜,从而使火焰的颜色变成绿色或紫绿色。当泄漏量由少到多变化时,火焰颜色相应 ...
2023-5-13 21:11
分享¥H【海尔】变频★冰箱☆制冷系统维修故障的检修
!   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料多循环系统的冰箱,先要判断出【故障】点。制冷系统出现漏、堵,表现为各室【温度wd】均高,且压缩机不停机。制冷系统堵塞多为二次修复工艺 ...
2023-5-13 21:08
电★冰箱☆压缩机的检测方法
! 压缩机是电冰箱的核心,它由单相电动机和压缩机两部分组成。因此,判断压缩机好坏应分别对这两部分进行检测。 一、 电机性能的检测 1.绕组断路检测:电机运行绕组电阻(Rmc)在10~20Ω之间 ...
2023-5-13 21:07
12345下一页
GMT+8, 2026-2-2 01:20 , Processed in 0.116678 second(s), 8 queries .
