查看: 2461|回复: 17
[求助] 急呀急!!!一台TCL2906A彩电外磁消不干净
50 小时
2009-5-10
2017-5-30
发表于 2009-7-1 01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一台TCL2906A彩电外磁消不干净请问有何办法呀,各位师傅们看看图,帮忙指点下迷津吧。
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-7-1 07:47 | 显示全部楼层
如果你换消磁电阻和消磁线圈都不管用,就是显像管问题了.试试这个方法:找个小磁铁,然后把磁铁放在显像管上,同时前面准备个镜子,观察光栅的变化.磁铁走到哪里,图像正常了,就把磁铁固定好,看你的电视,应该用到2-3块小磁铁.试试吧,祝你成功.
2009-3-27
2009-9-10
发表于 2009-7-1 10:02 | 显示全部楼层
2# 会飞的狼 支持!用消磁器也消不干净吗?
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
发表于 2009-7-1 10:32 | 显示全部楼层
还是修消磁电路吧
2009-6-30
2010-7-15
发表于 2009-7-1 11:00 | 显示全部楼层
用个  阻止小的 消磁器   试试
191 小时
2007-7-4
2024-11-13
发表于 2009-7-1 11:29 | 显示全部楼层
再检查一下原机消磁电路
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2009-7-1 11:32 | 显示全部楼层
要是荫罩变形,是不好办的。
50 小时
2009-5-10
2017-5-30
 楼主| 发表于 2009-7-2 03:40 | 显示全部楼层
如果你换消磁电阻和消磁线圈都不管用,就是显像管问题了.试试这个方法:找个小磁铁,然后把磁铁放在显像管上,同时前面准备个镜子,观察光栅的变化.磁铁走到哪里,图像正常了,就把磁铁固定好,看你的电视,应该用到2-3块小磁 ...
会飞的狼 发表于 2009-7-1 07:47
你说的都有式过,而且把偏转推到最前了,好是有点好转但还是不行呀,对角还是很多嘛。我看没得救了,可能真的是管坏掉了,客户说是从KTV拿出来的。
118 小时
2008-8-28
2014-7-5
发表于 2009-7-3 18:32 | 显示全部楼层
应该是荫罩变形了,看来只有换管这招了
2009-7-2
2010-8-18
发表于 2009-7-3 18:53 | 显示全部楼层
加一小块磁铁在右上角
14 小时
2009-3-19
2012-10-16
发表于 2009-7-4 13:23 | 显示全部楼层
关闭电源拔掉插头24小时后在开机。试试吧!
2009-5-29
2010-6-15
发表于 2009-7-4 21:05 | 显示全部楼层
应该是荫罩变形了 ,我与到过这种情况,只有换管!
65 小时
2009-7-4
2016-12-30
发表于 2009-7-5 00:07 | 显示全部楼层
老老实实换显像管吧
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-7-5 22:05 | 显示全部楼层
显像管问题,不用费劲了
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-7-6 07:18 | 显示全部楼层
呵,学习
5 小时
2009-6-25
2013-2-28
发表于 2009-7-6 11:23 | 显示全部楼层
管子问题不好解决只能换
初级工程师
179 小时
2008-5-30
2020-2-23
发表于 2009-7-6 11:51 | 显示全部楼层
机子可能摔过了,换管吧!
77 小时
2009-7-5
2015-9-21
发表于 2009-7-7 17:48 | 显示全部楼层
显象管问题
GMT+8, 2025-8-15 14:54
