查看: 1388|回复: 3
[厦华] 这台厦华25寸是什么型号?(TA8759\场扫描有独立电源)
2008-8-19
2015-2-23
发表于 2009-6-19 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到一台旧的25寸厦华电视,后盖上的产品标牌都没了,所以看不到型号。图像有水平扭动(有时行幅度也会大小变化),好像行脉冲不稳定的样子,想找个电路图,请教各位,这台机器是什么型号?
注:机内有两块垂直安装的小板,一块应该是中放, 一块应该是AV开关或者卡拉OK。在扬声器边上还垂直安装一个大的扫描板,扫描板上有独立的开关电源(主板上有130V主电源)。彩色小信号TA8759。
201 小时
2009-3-30
2021-3-10
发表于 2009-6-19 13:04 | 显示全部楼层
XT6687T?后面的字母忘了,那机400V电容容易坏
xt668x.pdf (2.64 MB, 下载次数: 57)
2008-8-19
2015-2-23
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:38 | 显示全部楼层
经核对,确实是XT6688T,谢谢楼上的电路图。主电源滤波电容换过了,没有解决。正在研究中。
更正一下:经与电路图核对,独立垂直安装的大板不是扫描板,而是重低音功放和伴音功放,它们使用一个独立的开关电源供电,与主电源是分开的。
2008-8-19
2015-2-23
 楼主| 发表于 2009-6-23 17:24 | 显示全部楼层
已解决。行幅度大小变化是枕校正板上一个1K的可调电阻接触不良引起。可调电阻老化时,两个固定电极端容量锈蚀开路,这个损坏的可调电阻还没完全开路,但阻值增大到10K左右,而且不稳定,随时有大小变化。
GMT+8, 2025-5-3 20:15
