返回列表 发新帖
楼主: 王链淞
[求助] 长虹H2111K
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-4-29 10:48 | 显示全部楼层
光头说的对 你先按照他的方法做 不行的话,在检查高压包负载电路.场电路.
2009-4-29
2009-4-29
发表于 2009-4-29 15:50 | 显示全部楼层
先按照光头说的做,不行的话就先查查CPU17脚复位端,或者断开本机键盘试试
140 小时
2009-1-5
2014-7-9
发表于 2009-4-29 19:58 | 显示全部楼层
我所说的遥控器设置好,就是把彩单,显示,静音等都对上好就行了呀,难道这样还不清楚吗?
2009-3-27
2009-9-10
 楼主| 发表于 2009-4-30 07:50 | 显示全部楼层
首先感谢大家!
+B50多v,换空白24c08开机,电压正常。只是光栅闪。用万能遥控器只能在视频1,视频2,S端子,
数字236之间切换。写数据也不行。刚才在百度上搜索了一下,好像是通病,有好几个人都求助过,但
没人能有一个修好的例子。希望咱们论坛能解决这个疑难杂症!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-4-30 08:39 | 显示全部楼层
给你个长虹数据试试 如果写完这个数据 还不行,我告诉你,是CPU有故障了.换CPU就好.如果换CPU不好,你吃我这狼.
长虹H2111K数据.rar
400 Bytes, 下载次数: 20, 下载积分: 金币 -2 分
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-4-30 08:42 | 显示全部楼层
100%CPU有故障.相信我.如果换CPU不好,你吃了我.想吃哪里吃哪里.
2009-3-27
2009-9-10
 楼主| 发表于 2009-4-30 12:12 | 显示全部楼层
感谢会飞的狼!手中没有这个CPU,也不知好买不,就这样吧,以后再说。
我先不吃你了,你先飞着吧。
再次感谢会飞的狼及各位兄弟姐妹。
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-4-30 13:42 | 显示全部楼层
呵呵.这机子CPU好买.只要型号和后缀对上就可以了.一般都可以买到的
140 小时
2009-1-5
2014-7-9
发表于 2009-4-30 23:02 | 显示全部楼层
根据故障谢现象不是CPU坏,光栅一闪闪进入总线调整就可以,好象是有一项LA76832的,更改一下OK
140 小时
2009-1-5
2014-7-9
发表于 2009-4-30 23:05 | 显示全部楼层
哦,顺便说一下总线方法;声音为零,遥控静音加本机菜单或TV键同时三秒以上
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-5-1 20:42 | 显示全部楼层
应该是CPU故障。我修过3台这样的长虹机子故障。型号不一样。故障都是指示灯亮,不二次开机。上空白存储器,有光栅。所有大件都查了,最后代换CPU,机子正常。3台都这样。我现在看见长虹的电视有这故障的。先测量各电压。如果正常,就换空白存储器试机。CPU代换要上插座,比较方便拆卸,成本也不高。如果不是CPU故障还可以拿CPU换别的原件,因为没上锡,一般经销商都给换。
81 小时
2006-10-2
2017-7-1
发表于 2009-5-2 19:46 | 显示全部楼层
此种电视机的CPU晶振容易坏.
2008-12-27
2011-2-20
发表于 2009-5-4 12:35 | 显示全部楼层
查32768,复位电路,K12的这两处最容易出问题
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2009-5-4 19:22 | 显示全部楼层
断开CPU7脚,唰的一声开机了。黑屏。调高加速极,出现带回扫线的3分之1光栅(上下不满幅)。
检查电源电压正常呗
2009-3-27
2009-9-10
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:05 | 显示全部楼层
感谢大家的爱心
2009-3-27
2009-9-10
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:29 | 显示全部楼层
该机回收了,
现在已作为拆件用了。
已拆得乱七八糟了。
不好意思,
谢谢大家。
2009-3-27
2009-9-10
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:30 | 显示全部楼层
该机回收了,
现在已作为拆件用了。
已拆得乱七八糟了。
不好意思,
谢谢大家。
笨蛋电子 该用户已被删除
发表于 2010-8-14 20:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
70 小时
2008-9-13
2020-10-2
发表于 2010-8-19 11:06 | 显示全部楼层
回复 王链淞 的帖子 自考原机H2111K[CH04T1229 51V9]LA76810.rar (168 Bytes, 下载次数: 1)
GMT+8, 2025-8-9 23:51
