楼主: guohuiping
[下载] 显示器图集
2006-7-30
2015-4-17
发表于 2009-7-7 07:05 | 显示全部楼层
 4.坚持认真查杀病毒。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用,对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。
2006-7-30
2015-4-17
5.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起在启动或运行中死机。
2006-7-30
2015-4-17
6.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他软件,否则会造成死机。
2006-7-30
2015-4-17
  7.勿过分求新。各种硬件的驱动不一定要随时更新,因为才开发的驱动程序往往里面有bug,会对系统造成损害,引起系统死机,最新的不一定是最好的。
2006-7-30
2015-4-17
发表于 2009-7-7 07:06 | 显示全部楼层
  8.在卸载软件时,用自带的反安装程序或Windows里面的安装/卸载方式,不要直接删除程序文件夹,因为某些文件可能被其他程序共享,一旦删除这些共享文件,会造成应用软件无法使用而死机。
2006-7-30
2015-4-17
9.设置硬件设备时,最好检查有无保留中断(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,以免引起中断冲突,造成系统死机。
2006-7-30
2015-4-17
10.在上网冲浪的时候,不要打开太多的浏览器窗口,否则会导致系统资源不足,引起系统死机。
2006-7-30
2015-4-17
 11.如果你的机器内存不是很大,千万不要运行占用内存较大的程序,如Photoshop,否则运行时容易死机。
2006-7-30
2015-4-17
12.对于系统文件或重要的文件,最好使用隐含属性,这样才不至于因错误操作删除这些文件,引起系统死机。
2006-7-30
2015-4-17
发表于 2009-7-7 07:07 | 显示全部楼层
13.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。
2006-7-30
2015-4-17
14.CPU、显卡等配件一般不要超频,若确实需要超,要注意超频后板卡的温度,CPU、显卡等长期在非正常频率和温度下工作轻则自动重启或死机,重者烧毁CPU、显卡、主板。
2006-7-30
2015-4-17
发表于 2009-7-7 07:08 | 显示全部楼层
死机常见原因总结
一、软件原因
1.虚拟内存不足.
2.注册表有问题,驱动有问题,或有冲突
3.病毒,包括系统本身有问题
4.软件和软件之间有冲突,或软件和硬件有冲突
2006-7-30
2015-4-17
二、硬件问题
1.CPU风扇运转不良,造成散热不良,也容易死机,或者CPU风扇是好的,但是没有正确固定在CPU支架上,也会死
机.CPU温度设置错误.CPU本身摔过.(散热很重要严重还会蓝屏)
2006-7-30
2015-4-17
2.内存,内存重新拔下,然后用橡皮察金手指,然后重插,还有就是内存本身有问题(这个原因很常见,应当重视)
2006-7-30
2015-4-17
发表于 2009-7-7 07:09 | 显示全部楼层
3.显卡.一般是在玩3D游戏比较容易死机.可以拔下显卡,然后用橡皮察金手指,然后重插,还有就是显卡本身有问
2006-7-30
2015-4-17
4.硬盘,主要是在开机进入系统的时候死机.主要症状为硬盘坏道.
2006-7-30
2015-4-17
5.主板.主要是主板对AGP或PCI插槽,供电不足,或主板本身问题
2006-7-30
2015-4-17
6.电源,主要是电源供电不足,电压不稳定,特别是新增加的设置,比如DVD读盘死机
2006-7-30
2015-4-17
7.不适当的CPU,或其他硬件超频,造成系统工作不稳定,也会死机.建议恢复BIOS设置
2006-7-30
2015-4-17
发表于 2009-7-7 07:10 | 显示全部楼层
8.硬件和硬件不兼容.包括,主板和显卡,内存,和主板.等等.一般是刚刚新买的电脑的3个月,或是刚刚系统升级,
比如加了新内存而造成的不兼容
GMT+8, 2025-8-5 09:55
