返回列表 发新帖
楼主: 飞行蚂蚁
[求助] 宽银幕的问题还没解决(见图)
354 小时
2009-1-20
2017-11-1
发表于 2009-4-13 18:50 | 显示全部楼层
把机板放在另台显像管上试一下,即可确定偏转
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-4-14 15:33 | 显示全部楼层
原帖由 冬日 于 2009-4-13 12:25 发表
大家也帮着出了不少主意,问题的解决主要靠的还是自己,如果问题已解决,请结帖说下原因,谢谢了。
好坏有个回话呀,要注意呀。。。。。
165 小时
2006-10-3
2017-2-18
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:49 | 显示全部楼层
回复 22楼 守信家电维修部
谢谢各位大虾的关心。因为没有同样的偏转,没法试,还没修好。修好以后会发上来。但现在太忙太忙,放在一边凉着。星期四要到苏州去几天,这个帖子希望大家不要再跟,下个星期换偏转,修好以后会把完整的情况发上来。目前换了管座(打火),高压包,行管2SD2553(击穿)场块TDA8351(7脚与地短路),+B供电保险电阻2W1欧(烧断)回扫供电45V电阻2W33欧(烧断),现在看来偏转不换是不行了。原来故障就是一条亮线,怎么会坏这么多东东,气死我了,我是第一次遇到。最大的体会就是接转修机要小心(怪不得前面修的人那么好,把板子拆了又送回来,连上门费都不要)。
    1脚:1.9V 2脚:1.9V  3脚:6.7V  4脚:3.15V  5脚:0V  6脚:47V  7脚:3.74V  8脚:3.21V  9脚:3.28V
       切断偏转:电压正常
   没有示波器太难了,我一定要买台示波器。
   谢谢。
21 小时
2006-10-6
2015-8-14
发表于 2009-4-14 21:58 | 显示全部楼层
换偏转吧,偏转坏了
165 小时
2006-10-3
2017-2-18
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:09 | 显示全部楼层
报告各位大虾:换了偏转,故障不变,老样子,还是宽的,高度不够,其他都好,就是场供电电压偏低,只有6.9V。维修陷入死结。问题会出在哪呢?OM8838供电电压有一点低,只有7.5V。
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-4-30 10:28 | 显示全部楼层
OM8838  51脚电容为锯齿波形成,52脚电阻可控制锯齿波充电速度.经过处理从46 47输出,45输出抛物波,枕校场幅由总线控制.
踏踏实实干事,堂堂正正做人.岂能尽如人意,但求无愧我心.
165 小时
2006-10-3
2017-2-18
 楼主| 发表于 2009-4-30 14:40 | 显示全部楼层
按网上介绍的方法,在遥控器图示位置上加一个1N4148后,再按两次菜单也进不了总线。尤其是场供电电压偏低,实在是饶人。全检查遍了。从来没遇到过这种情况。51脚52脚46,47脚电压接近资料上的数字,周边电容和电阻全检查过了。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-4-30 14:56 | 显示全部楼层
(怪不得前面修的人那么好,把板子拆了又送回来,连上门费都不要)。这一点要注意,以往人为设置故障,检修有难度。我以前修过一台长虹29, 前修理员把一只63V/1000P电容两引脚人为短路,害得我险些翻了船............................
GMT+8, 2025-11-13 11:35
