查看: 1551|回复: 3
[东芝] 东芝29g6uxc有点点图象但有回扫线请各位老师指点
2008-11-21
2008-12-6
发表于 2008-11-21 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台东芝29g6uxc回扫线故障,屏幕有些暗红色,隐隐约约可以看到点图象,好象被回扫线覆盖一样,出不来似的,声音正常,不知是哪块盒子的问题,但打开机子,里面有5块盒子,我又没有图纸,到底是哪块的故障?请哪位老师告知?帮帮忙.谢了!!!!
2008-11-21
2008-12-6
 楼主| 发表于 2008-11-21 23:22 | 显示全部楼层
如果很长的时间没有开,  突然打开图象就正常,只是在绿色背景下,上部1/2处有回扫线,是杂回事???求师傅帮助?????
2008-11-21
2008-12-6
 楼主| 发表于 2008-11-23 10:34 | 显示全部楼层
不麻烦各位老师了。辛苦了两天,已经修好了,谢谢你们!
2008-11-21
2008-12-6
 楼主| 发表于 2008-11-24 13:15 | 显示全部楼层
从后面1.2.3.4块板全部拿下来,因为搞不清是哪块,用放大镜一一检查,特别是要注意发热的集成块.(特别留意哦!!)它们肯定是有脱焊..重新焊一遍.对发热严重的集成块上面涂点导热硅脂,加煽热片上机就好!!!祝你成功!!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
博兴 + 5 感谢分享
GMT+8, 2025-5-8 06:53
