这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了.
注:因为本【路由器】的DHCP服务是自动开起的,所以你只要接上PC电脑,【路由器】就会分配IP,等给电脑,所以其他的电脑基本无须设置,直接用网线连接【路由器】或者交换机就可以上网了.
当然也可以手动设置IP:
IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254
子网:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS
如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1 也就是网关了,备用的无须填写.
好,现在继续上面的 我们需要将这台PC的 DNS地址给设置上,方法就不多说了, 打开网上邻居 属性 本地连接 属性 TCP/IP协议属性,请看图片14为当地电信DNS地址.图片15,DNS为网关地址
