E1[不检锅]
 1,开机E1,可查高压电容,高压电阻,测是否变值,特别是高压电阻阻值增大.
 2,一会加热,一会E1,可查互感器,电流负反馈电路.
 3,开机检锅不加热,过一会转为E1,可查同步振荡电路.
E2[IGBT过热保护]
 1,开机E2,可查IGBT下面的热敏电阻.再仔细查IGBT测温热敏电阻到CPU的连线铜泊是否断开,热敏电阻一端5V接地的C104瓷片电容是否短路.
 2,开机E2,线盘测温热敏电阻,LM339上损坏也可显示开机E2.
 3,开机过一会E2,看风扇是否正常,还有测温热敏电阻变值也能造成此故障.
E3[电网电压过高]
 1,电网电压本身过高.
 2,高低压检测整流二极管是否变值,测输出是否有DC300V.
 3,高低压检测电路的钳位电阻,电容是否变值.
 4,CPU本身坏.
E4[电网电压过低]
 1,电网电压本身过低.
 2,高低压检测整流二极管,限流电阻是否断路.
 3,高低压检测的钳位电阻,电容是否变值.
 4,高低压输入到CPU端口接地C104瓷片电容是否漏电,可直接换新.
 5,CPU本身换.
E5[炉面温度传感器开路]
 1,开机E5,炉面温度传感器插座是否松动,或传感器开路.
 2,到冬天时,由于热敏电阻的阻值增大,相当于开路,可在炉面传感器上并一个150K左右的电阻.
 3,传感器输出到CPU脚接地的C104瓷片电容是否漏电,可直接更换.
 4,CPU本身坏.
E6[炉面温度传感器短路]
 1,工作中出现E6,炉面温度是否很高,让面板降温.
 2,开机E6,温度传感器短路.
 3,传感器输出到CPU脚接地的瓷片电容是否漏电,可直接更换.
 4,CPU本身问题,这种故障极低.
