返回列表 发新帖
楼主: 高桂英
[已解决] 我哭了 帮我找找CD2520B6的图纸
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-14 16:32 | 显示全部楼层
V570的集电极有没有输出电压?V570的基极电压应该比发射极低才对,如果都是13V是不对的.V570集电极如果有电压应在10V以上,低于9V要查7809稳压块和它后边的滤波电容是不是坏了.如果不坏再往后查找故障.
对了,V570受V571控制,V571受CPU的开/待机电路控制,V571要处在导通状态V570集电极才会有电压输出.
三人行必有我师.我永远是学生.
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:11 | 显示全部楼层
V570的集电极没有电压!可是我发现了一个新问题:我太不细心了!我偶然间发现高压包对着电源的散热那一面有一个破损处!现在看是高压包打火引起的。我要明天进一个换上试试!现在就怕高压包打火再把8803电脑块再打坏了!以前我购买的那些超级芯片都是邮购来的。要4天才能到,很麻烦!而且还不全!知道哪里有批发这种比较全的件嘛??、、
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-14 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 香如故 于 2008-8-12 16:30 发表
据图纸分析,此机开/待机是控制的行振荡供电电源,和8803的行电路部分电源,供电.根据您强开机烧毁元器件的情况判断,行出电路故障的可能性很大[包括偏转电路].请细心检查这部分电路,不要心急,越急越乱,有问题再一起讨论 ...
看来我起初的判断是对的,等你的好消息吧.但愿换了行输出就好了.
三人行必有我师.我永远是学生.
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-16 10:08 | 显示全部楼层
高压包我换上了!可是还是不开机!我就又把64脚断开了,这回可开机了!就是显像管左右有黑边!要是把64脚焊上就又不开机了!是不是8803坏了呀!
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-16 11:53 | 显示全部楼层
"显像管左右有黑边"有多宽?边缘整齐不?如果不是很宽,可以考虑适当加大逆程电容拉开.亮度怎么样?是不是有过亮的感觉.要是可考虑是不是高压过压保护.就是X射线保护.
还有就是尽量不要断开CPU的开关控制脚试机,万不得一需要断开观察也不能时间长了,以免再次损坏新换上的行输出和行管.最好是先在C417上并一个同值的电容以保护行输出不被再次击穿.机器修好后再去掉.
三人行必有我师.我永远是学生.
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2008-8-17 22:07 | 显示全部楼层
此机是高电平开机,断开CPU的64脚后,这时V751和V752的基极电压是由它们的供电电阻R920  5.6K接到+5V电源,由+5V电源电压为它们的基极提供了电压。这就是断开CPU的64脚后能开机的真正原因。
那么接通CPU的64脚后,为什么又不能开机了呢?
我认为这是以下原因造成的:
(1)你没有进行二次开机,CPU的64脚仍然处于低电平。
(2)R920  5.6K阻值变大。
(3)CPU的64脚与外围线路存在漏电现象或64脚内部击穿短路。
(4)CPU复位电路,晶振存在故障以及面板按键漏电,造成CPU无法正常工作,开机时64脚不能输出高电平。
(5)存储器数据混乱,造成CPU不能正常工作,64脚始终保持低电平。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
香如故 + 6 精彩回复
39 小时
2007-3-8
2018-5-21
发表于 2008-8-18 10:50 | 显示全部楼层
接个假负载试试
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:03 | 显示全部楼层
非常感谢你们!我查了你们所说的外围元件原件!没发现故障!我估计就是8803内部或是存储器的故障!8803我买不到!!!存储器又没有数据重写!!我就把64脚断开 就这样看着可以吗?
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:09 | 显示全部楼层
黑边问题我已经解决了。是电源供电过低造成的!我把主电压调高就好了。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-8-20 17:13 | 显示全部楼层
断开64脚虽然有光栅,但能不能收得到电台信号?各种各样的功能能够控制吗?
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:03 | 显示全部楼层
看上去一切都挺正常的?
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-20 18:18 | 显示全部楼层
如果"看上去一切都挺正常的"就是说除了不能开机外其它功能是正常的,您要是想再修下去,就安照26楼[云飞]说的细心检查一下CPU的开/待机控制电路.我想毛病可能还是出在那里.在开关时测一下64脚的电压有没有变化,如果没有可能是内部短路了,没有换件只好作罢.
三人行必有我师.我永远是学生.
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:22 | 显示全部楼层
怎样才能快点提高我的阅读权限呢?
我想看看你们发表的图纸和资料 可是有好多都看不到  是不是要提高我的阅读权限才能看到呀?怎样才能快点提高我的阅读权限呢?
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-20 18:26 | 显示全部楼层
此贴有始有终,可以说是一个比较完美的贴子.希望所有的求助贴都象此贴.我给您加分!
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:26 | 显示全部楼层
8803的64脚没有高低电平输出  我就是想知道这样看着的话没有什么事吧!
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-20 18:48 | 显示全部楼层
原帖由 高桂英 于 2008-8-20 18:26 发表
因为你提高了工作电压有点让人担心,如果机内各元器件温度不高.工作电流不是明显过大,应问题不大.最好不要用提高电压的方法扩大行幅,可采取改变S校正电容,逆程电容等法扩大行幅,相对安全些,仅供参考.
三人行必有我师.我永远是学生.
21 小时
2008-8-11
2013-6-6
 楼主| 发表于 2008-8-21 11:02 | 显示全部楼层
我观察了几个小时 没发现有什么异常  就是用遥控器实施关机时屏幕上出现正常的闭幕式关机  同时无声 黑屏【疑惑的是我已经把开关机脚断开了呀?】 但有正常的开机电流声音
测量8803的各供电脚电压均比正常开机时低0.2V-1V   我觉得这应该是8803内部控制的问题吧!
我认为只要以后不用开关机功能  就应该可以正常收看  大家说对吗?
40 小时
2010-3-2
2024-3-26
发表于 2011-8-11 10:56 | 显示全部楼层
学习来的 。。,。,。
4 小时
2009-9-18
2014-1-26
发表于 2011-12-5 20:15 | 显示全部楼层
要静下心来,维修是不能着急的,没有电路图没有关系可以根据实际电路画出电路图,没有什么困难的,祝你成功。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-5 08:20
