楼主: 香如故
今天修一台长虹D2966碰到了麻烦求助
14 小时
2007-7-17
2013-7-5
发表于 2008-5-2 13:36 | 显示全部楼层
TDA3654的供电电压应该是26V,可能是电压过高所致.
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
 楼主| 发表于 2008-5-2 14:13 | 显示全部楼层
查了好几个机种用这个集成电路的机器,供电电压都在25-26V,不知道这个机器为什么设置成30V ?如果说主电源电压升高了别的供电电阻为什么正常不烧毁供电电阻?只有场电路烧.也不知道它正常工作时的供电电压到底是多少呀.加大限流电阻照烧不误,只是时间长些,集成电路不坏,从9脚进去又通过哪里构成回路形成这么大的电流呀?一头雾水了.
三人行必有我师.我永远是学生.
166 小时
2008-3-6
2016-3-23
发表于 2008-5-2 14:34 | 显示全部楼层
检查交直流反馈电路。R307  100K,R306  10K,C308  2.2UF,R308  620,R310  22K,RP310  ,C350,C304。
1174 小时
2006-5-6
2021-6-10
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-5-2 16:37 | 显示全部楼层
断开(9)后电压正常,是否为电源部分有交流成分。整流不良所造成的?
更换30V滤波电容,瓷片,二极管。
[ 本帖最后由 李山风 于 2008-5-2 16:58 编辑 ]
2008-4-26
2010-9-19
热心会员常驻会员优秀版主勋章最佳人气勋章
发表于 2008-5-2 17:55 | 显示全部楼层
原帖由 满江红 于 2008/5/2 10:42 发表
.断开集成电路的9脚电压就能正常35V 但9脚对地电阻.3K左右应属正常,所以始终不知道问题出在哪里.
根据你的叙述,完全可以排除场块TDA3654自身问题(因为你用好机上的已经做过代换),现在我感到 纳闷的地方是9脚电压就能 ...
设法降低此供电电压至30V试试。35V应是这个场块的极限电压了,另外供电电流测试了吗?
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
 楼主| 发表于 2008-5-2 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 蓉儿 于 2008-5-2 17:55 发表
35V是空载电压,接上9脚给场块供电电压马上就下降到22V很快烧毁供电限流电阻,电流我没有测量看来是超过1A了吧.我感到奇怪的是,这么大的电流,从集成电路的9脚送入,损坏集成块的可能性很大,可是拆下来的四块集成电路与好的集成电路对比测其各脚电阻,基本一样.测量各引脚焊点对地的直流电阻,都无短路.这个机器修的我头都大了,已和用户说好我干完手下的活再修它.
三人行必有我师.我永远是学生.
57 小时
2008-1-19
2022-3-4
发表于 2008-5-2 21:49 | 显示全部楼层
35V是空载电压,  接上一个假负载。。看电压是多少。
12 小时
2005-11-13
2014-1-19
资深会员勋章
发表于 2008-5-3 00:19 | 显示全部楼层
是不是场块按反了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
 楼主| 发表于 2008-5-3 00:31 | 显示全部楼层
原帖由 利平 于 2008-5-3 00:19 发表
哈哈,这个错误我是不会犯的.不过谢谢提醒.
三人行必有我师.我永远是学生.
电修工
825 小时
2005-9-1
2021-12-2
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2008-5-3 07:32 | 显示全部楼层
还有,TDA3654的散热片有接地和非接地的。会不会是这个问题啊?
39 小时
2007-3-8
2018-5-21
发表于 2008-5-3 08:23 | 显示全部楼层
换偏转肯定好....................
166 小时
2008-3-6
2016-3-23
发表于 2008-5-3 10:49 | 显示全部楼层
1.  35V电压有点高。
2.  你现在限流电阻到底多大?
3.  接一4欧或2欧的电阻开机迅速测电阻两端的电压,计算出电流到底多大,确定是电流过大还是你电阻接的大了。
4.  既然电流大了,场块好的,问题肯定在激励和反馈上。
5.  离的太远了,要不然我去给你看看,就是要坐飞机。老大,我有点替你着急!
56 小时
2006-5-14
2021-2-4
发表于 2008-5-3 12:25 | 显示全部楼层
用示波器测一下场供电的交流纹波是不是太大,估计场供电是症结所在
81 小时
2006-10-2
2017-7-1
发表于 2008-5-3 13:18 | 显示全部楼层
换场供电电容,查电路板是否漏电。
何医生 该用户已被删除
发表于 2008-5-3 20:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2008-5-3 21:14 | 显示全部楼层
TDA3654是一块能驱动多种偏转角系统的场输出电路,驱动电流可达1.5A(P-P),内有过热、过载保护。
    图示为TDA3654与TDA8362配套使用的应用图。TDA8362的(43)脚输出的场锯齿波经R503、R501送到TDA3654的(1)、(3)脚,经放大后从(5)脚输出场锯齿波电流,驱动场偏转。R512、R508为直流反馈,R511为场线性调节,R510为场幅调节,C506为线性校正电容,C507为输出电容。
    TDA3654采用泵电源供电,泵电源从(6)脚输入,V501为整流二极管,C504为泵电容。(9)脚为TDA3654的电源脚,正常工作时为27V。
1脚:2.1V——输入
2脚:0V——地
3脚:1.6V——输入
4脚:0V——地
5脚:13V——场输出
6脚:25V——泵电源
7脚:0V——保护
8脚:8V——逆程脉冲形成
9脚:25V——电源
看看反馈回路: 先临时断开1及3脚,将其交流接地,看看一条亮线时还过不过流。很有可能是存在自激。
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
28 小时
2007-11-30
2019-6-28
发表于 2008-5-4 07:23 | 显示全部楼层
支持玉石兄的意见,把场激励信号输入脚脱开再试机,这时内部的OTL放大电路应处于不工作状态,静态电流应很小,如果电流还大的话就要考虑场是否存在自激现象,譬如场输出脚外接的消振电容是否失效或漏电。如果你有示波器的话测一下波形就知道了。真的没法,还有一招笨办法,地毯式轰炸。反正场部分没几个元件。最后希望你柳暗花明又一村。
256 小时
2008-2-22
2025-10-10
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-5-4 08:45 | 显示全部楼层
1:建议你把场激励端 断开【开机看电流正常否】
2:正常、【重点检查场前极、场振荡部分】
3:不正常【重点检查场输出】【不要过于相信你的场块、代换其它的试试】
         【注意检查行场偏转线圈是否有漏电】
祝你好运!!!
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友,这两天我没再修这个机器,因为误下的活多放在一边了.用户也说了不好修就不用急着修,有时间了再修.只要用户不放弃我也不会放弃,现在就不说挣不挣钱的事了,场扫电路故障不知修了多少了,第一次碰上这么摸不着头脑的事.一定要搞个水落石出.到时我会回贴的.
另外说明一下,此故障与推动无关,问题是在输出电路上无疑.我也准备采取"地毯式轰炸"的方法.从它的供电到每个元件一个不也不放过搞一遍看看.真的不信就不会有新的发现.
三人行必有我师.我永远是学生.
28 小时
2007-11-30
2019-6-28
发表于 2008-5-4 16:14 | 显示全部楼层
好了告诉大家一声,让我也长长见识。
GMT+8, 2025-10-17 10:40
